若风如水
发表于 2009-10-3 11:16:25
网络广播调试,网段设置的两种方法
* Q! S3 J- _8 ]" Y2 |) H6 u# d2 H. G. Y9 z" W- t/ v
网络广播的调试,就需要掌握网络的设置,IP的设置,网段的设置。有一些朋友对网络不熟悉,没有正确的设置计算机的IP地址,就不能对网络广播终端及服务器进行访问。网内终端互相访问,必须保证广播终端,广播服务器与电脑IP设置一致。下面我来介绍一下网络广播调试,IP地址正确的设置方法。$ s& E: G% s) _
" N; J1 O% t$ m如果一台网络设备需要访问另一台网络设备,可已通过添加IP地址,修改网络IP地址两种方法,访问广播终端及广播服务器
G/ E0 j$ i2 X1 y3 ]3 s, n
$ F2 X$ i6 @0 e9 G 网络广播服务器配置界面, }* m' h0 `7 j4 [
1 U3 Z8 ] c/ [- U. v4 n1 v1. win7系统打开网络设置的三中方法:4 G1 h7 D$ u0 T: M0 L
: k8 I! R" d# Q8 z% j& P0 ]( x
 在win7开始运行对话框输入“ncpa.cal”确定,即可进入网络设置界面。8 v% s" |8 N: S! r1 x' P
Win7控制面板中打开“网络连接”,在控制面板点击”网络和INTERNET“按钮,然后点击”查看网络状态和任务“,点击左边的栏目,更改适配器设置。* ~$ A V& P/ p/ m" s( A, |
在win7任务栏右下角的网络连接图标,单击鼠标右键,打开网络和控制中心,更改适配器设置下的”以太网“。
5 R3 F# @; U/ [3 A+ Q3 h2. 添加网段访问网内网络设备$ M; r, L! c3 v; v
9 v7 `8 i! E. d$ q0 P" N) D
 在以太网或本地连接双击进入以太网属性,选择INTERNET协议版本(ICP/IPV4)的高级中增加一个和广播服务器,广播适配器相同网段的IP地址。例:电脑的IP地址为192.168.1.9,为1段地址。航天网络广播服务器,默认IP地址为192.168.2.159,为2段地址,我们需要在高级的IP地址中添加一个与网络广播服务器相同网段的IP192.168.2.*地址,就可以访问,网络广播服务器及IP广播终端的WEB管理页面了。
: i$ \# E7 q3 X2 L2 S) N0 q8 Z
1 m1 o% u" l& a4 x0 B" X1 G0 i# T) \- \
2 r3 ?( e. ] q3. 修改网段访问网内网络设备2 `% v% j+ ?7 h3 M1 \
' F3 A4 N" i: H# {9 B6 d( q2 W# z
在以太网或本地连接双击进入以太网属性,选择INTERNET协议版本(ICP/IPV4)设置电脑IP地址和网络服务器,网络适配器为同一网段。例:航天网络广播服务器,默认IP地址为192.168.2.159,网络适配器IP地址为192.168.2.86,我们电脑的IP地址的前三组地址必须相同,如:192.168.2.*。*代表0到255的任意数字,但在同一网内,不能有相同的地址。(此处需要注意)
) x: X$ e S% @8 I: L& c+ {& e' {' r0 Q. g+ Y, d; b
% ~- @5 }: {$ M5 `$ V/ G7 J0 o! p& m& A B; t0 D
添加网段不更改本地的IP地址,不影响本地上网,如果修改网段,调试完毕后必须调回原样,不然上不了外网。# J* ?2 E. e1 z) Q6 L! g; B
. b1 [7 _; U7 N$ p& ^
