上次笔者在写关于旅行者1号的那篇文章的时候,其中有一点让笔者颇为感兴趣,那就是旅行者1号携带的那张金唱片上保存了有关地球的115张图片内容.如果是一张CD激光唱盘,我们对此可能感到十分平常,数据文件与音轨并存的CD多的是;关键是旅行者1号金唱片是存储模拟音频信号的介质,图片内容是如何被存储到上面的呢?: T/ J# r0 k( ?4 ?& S
* O* B* t# H; h( Z+ I9 h
8 j4 Y: s; w# o% c4 @
笔者就此查找了一些相关资料,但包括NASA的旅行者1号专页上也没对这个问题作详细说明.于是,笔者又查找了如何将图片转换成音频信号,遗憾的是几乎没有相关答案.由于学力所限,笔者只能知道磁带介质能够以模拟音频信号的形式保存图片,但确实不知道在上世纪七十年代,科学家们是如何将图片存储进唱片,或许他们是将磁带介质存储的图片音频信号转录到唱片上,当然这只是笔者的一个猜测.( M: n! W2 z' \
不过,笔者的查找也不是一无所获,对于数字图片格式如何转换成数字音频格式,笔者总算是有所发现.经过实际测试,二者之间确实能够转换,这不是开玩笑.当笔者看到一张图片在音频编辑软件中出现的时候,一种神奇的感觉油然而生.你们是不是也想知道这是如何实现的呢?下面,笔者将带大家揭开这个谜底.
6 i& N7 @; D/ a S6 V 要将图片转换为音频,我们首先需要一个软件.这个软件比较非主流,名字叫Bitmaps & Waves,是一个免费软件.我们就是要用它将图片转换成音频.3 z( E' [3 s3 L$ w) A1 _, O
& U( O& s |4 j4 @/ p6 D$ H2 d7 k9 Q$ c# f
其次,我们需要一个音频编辑软件,GoldWave、WavePad Sound Editor这些都可以.使用它们的目的是让你实时观看变成音频文件的图片.
! Q" ^3 T- w& e' k8 ] $ p( X7 s: g/ \/ Q8 A
/ Z- g8 Z4 Y7 A& x0 C7 R
GoldWave软件界面
# L3 w) F, e; V0 W4 X8 v; E& l# n8 `8 i6 Y ^
$ K' c5 k" h' ^. Q. w* o Q" ^0 Y" w' w, j. v9 e7 n0 e( ]
WavePad Sound Editor软件界面
* t' t4 _6 X' S7 A' x% D6 ]
/ A4 ~ u' H/ _/ ]+ }( ?0 K 做好这些准备,我们就可以着手将图片转换成音频了.GoldWave、WavePad Sound Editor这两个软件比较好找,Bitmaps & Waves的下载链接是http://victorx.eu/BitmapPlayer.htm,由于是免费提供给大家的软件,有爱心的人士可以给软件的开发者们捐款支持一下.
7 |7 W5 I4 H# R 我们找一张图片,需要注意的是图片得是bmp格式,所以如果是其他格式的图片,请先用Photoshop把它转成bmp格式.Bitmaps & Waves导入图片支持的是bmp格式.我们找一张蔡大妈的专辑封面来做这个实验.
4 d2 X" `" v: B& ^6 @# u ! }! L* r( N% u2 c" V/ e
6 c4 l9 [/ @! f# _9 l 点击Bitmaps & Waves面板上的"Load"按钮,在弹出的对话框中选择要导入的bmp格式图片,再点打开就可以了.
- P$ y4 Z1 X4 Z. m. z7 A+ m # H6 w. P% y, n
$ l& \& c/ q; P7 c; G& ?) d
导入图片之后,我们可以看到这款软件有很多可以自己设置的地方,为了方便起见,我们就用它的默认设置,笔者把软件的边框在纵向上拉了一下,以使大家看到的图片比例显示正常.
# H0 x! g, c) J) R( O6 s
( ^7 J4 y/ g$ [& B9 ?* A5 O9 f8 |/ I4 y' _# N. E4 C# @
接下来点击软件面板上"Convert"按钮,软件就会将图片转换成音频,软件左下角的显示框内就出现了这个由图片转换成的音频的波形图.右下角最下方的进度条走完后就表示转换已经完成.
% w8 ] b# t% E# x : X b% J, P' \/ T9 R$ e+ C
# I& j+ h9 C7 { 转换完成之后,我们需要将音频文件存档.点击软件面板上的"Save"按钮,在弹出的对话框中为要保存的文件找好路径、取个名字,然后再点击保存就OK了.至此,图片转音频的步骤就都完成了.
: B& ]# ]& ?5 F1 t* \4 e 如果我们用播放器打开转换好的音频文件,我们听到的只是无规律的噪音(这是必然的).那我们怎么才能看到这段音频信号包含的图片信息呢?接下来我们需要音频编辑软件来帮我们这个忙.
4 w9 F! ~% N6 o* g. n- m: j, Q, k
9 `' R4 o( N& t/ K/ e) U8 N5 b$ D7 b
打开GoldWave软件,点击左上角的"Open"按钮,选择刚才用Bitmaps & Waves保存的那段转换音频文件,然后点击打开,将文件导入.1 g. e, Y4 N( ?# t1 W. t5 c
7 G" B. n, d8 O* p
: [8 W/ g: J- E4 p) ~
将音频文件导入之后,除了波形图,你还是没发现这段音频有什么不一样之处.但接下来这一步做完之后,就离谜底更近一步了.软件右边小窗分为上下两个部分,默认上下都是频谱小框,在任意一个框里右击,选择"Spectrogram",频谱框就会变成声谱框.
0 M4 Q) _* T4 W& J% d0 R1 ` ; D: J7 J7 F3 w1 p% {$ {( |
2 G7 k1 v/ |4 Y- l
接下来,见证奇迹的时刻到了!点击声谱框最上方的绿色三角形播放按钮(三个哪个都可以)播放这段音频文件,你就会看到随着音频的播放,蔡大妈在声谱框出现了!虽然颜色失真,比例失调,但无疑就是我们之前转换的那张图片.
& {* n/ W$ x9 G; H0 x. O% E# s" m 0 i- Q! ?2 y7 |! @6 Q4 s# P
% E" N( ~. B: q
如果我们用WavePad Sound Editor这款软件导入这段音频的话,声谱同样会显示出蔡大妈的图片,我们将窗口大小调整了一下,使比窗口例接近原图的比例,虽然是黑白图片,貌似清晰度好像更高了一些.
. K- y% A5 B' U. q, o 怎么样?是不是觉得很神奇呢?有人会说这有啥用呢?对于我们普通人来说,科研层面的就不涉及了,不过我们可以用它"隐晦"地传达一些信息,比如你喜欢上一个人,但又不好意思直接跟她/他表白,用图片做这么一段音频发给她/他,也不失为一个方法.友情提示的是,播放音频时注意将音量调小或关掉,因为无规律噪音真的非常刺耳.) n3 O, s& ~2 p% s; N( L
, W5 P2 w8 \& v; D }
: O* c' P! `) B6 z7 D# y5 s7 }
8 W6 Q; F: b5 u, |! r2 H6 D
