KA3S0680 3 T1 m3 k! m, r2 ?3 p- d& u6 B
引脚号 引脚功能; N& z# ^1 d( X6 \3 l5 T
1 开关管漏极) o2 @- S$ ^/ V9 D) _% ?9 P
2 开关管源极,接地
: v5 I3 D2 S& F% R3 电源启动电压输入
! G' U0 Q# ~0 \( r! z4 稳压控制信号输入
1 g$ [3 R! W- q0 ? E# _5 振荡电路外同步信号输入
" {0 ~. y1 v7 W- y; Z开关电源的辅助集成电路
( ]4 B- w! q5 Y# kTDA2581 % ]% l0 u4 _# z+ f3 e
引脚号 引脚功能( `4 z7 Y* F B o1 d8 Z8 f
1 内部鉴相器误差电压输出
( Z5 M7 \) n: S- O2 行逆程脉冲信号输入* h0 F: l) C" z- `" o1 |! N) i, q
3 行同步脉冲信号输入
: } b& `% X/ l" I/ D- }6 G8 E! p4 软启动电路外接偏置电阻兼遥控控制信号输入: \, E6 O. N4 W1 \
5 软启动控制,主要用来控制开机时开关脉冲的占空比1 ?- z7 ]. t. D( h h
6 开关管过流保护检测输入,-0.7V时保护
8 ]# n2 s3 a. J4 A9 {7 稳压保护检测电压输入,7V以上时保护
" F+ R. ~( g/ }8 稳压控制电路取样检测信号输入; A; r3 w/ l6 `4 h, c3 F: m0 D7 G
9 集成块内部电源电压输入
0 n5 s0 K+ m5 H) B5 ~/ h10 稳压控制电路基准电压输入* v% V6 x% `% ~( }
11 行频激励开关脉冲输出, D- r' J: a8 w; I0 ]. F: S8 ?
12 开关脉冲最大允许占空比控制信号输入; y4 Z7 k9 {- n6 [$ _
13 振荡器频率控制,外接RC元件
1 U B8 {& d7 h14 低通滤波,对1脚的误差电压进行滤波形成基准电压$ j% O8 M- u* Z
15 低通滤波,对1脚的误差电压进行滤波形成AFC电压
4 r" w0 O0 q- S7 g- [16 地/ J: ?3 b8 V9 u; o5 @+ a; v8 k
TEA2260/2261
: ~7 {7 R6 `) ]" D i# Y/ F& M引脚号 引脚功能- c7 p/ I+ m& H2 U; B
1 开关变压器磁饱和消除检测信号输入,有些机型接地
I$ s; }3 ~" \- f2 外部控制脉冲信号输入,有些机型接地/ z- q, f5 P8 \, Q9 v. v( x
3 过流保护检测信号输入
7 ?( |8 X$ W/ K4 地3 q6 @9 w! [' [% U
5 地+ W: `9 o0 @8 L0 C5 F1 N7 d
6 误差取样电压输入
0 g" e0 M9 W" ~+ a0 m7 内部误差信号输出,反馈到6脚# m4 J2 Y8 C% Q8 G+ f
8 重复过载保护电容外接端
8 o0 j' y6 i9 A+ h6 t) g) L* y/ D9 软启动电容外接: i6 H& n0 o: i4 i" H; H
10 振荡定时电容
, b6 y X6 j1 N$ E2 K11 振荡定时电阻
: p7 S- ^) H! u% O% m& X9 J# v3 x6 T7 n12 地2 N! A( x( `. w+ y" D
13 地2 }9 b+ ^) b! {) ^
14 开关脉冲驱动信号输出,正向时电流出,反向时电流入
+ m$ L# X: u, ?! ]. J15 内部正向驱动管集电极工作电源输入/ [5 ^ R, r' B$ F% h8 d
16 内部电路工作电源输入
7 ?, Z0 }, a1 Y( a" H9 n8 y$ {TDA8380 1 `+ ~ q+ ^* S; p) n/ T
引脚号 引脚功能
8 r2 C$ T( [- T; d3 g$ G* {6 e! {1 开关管正向驱动电流输出,正向驱动管发射极
% u5 F' g: C6 [2 正向驱动管供电,管的集电极
6 _" t8 g% Q; e5 _" A/ {; f3 防磁饱和检测兼过零检测信号输入2 g& I5 O5 p/ K9 d+ `
4 输入到5脚电源的欠压保护基准电平设置端
- O5 q/ w* p5 w- @* v+ }5 内部电源输入
# X5 w# C$ S; E6 主基准电流设定端
' v( g' q* a! s9 v( B1 k1 p7 稳压控制取样电压反馈信号输入
, j4 ]3 j/ k/ ^" s Q6 t8 误差放大信号输出" J' ~& d7 K# r9 h
9 PWM脉冲调制输入1 w2 n* U7 y* _: D3 K( u$ a
10 外接振荡定时电容
N5 i4 Z! g7 h$ ^; _+ B11 振荡电路外部同步脉冲信号输入
, s& r' c- x& }2 n0 ~0 O12 脉宽调制占空系数设置兼软启动控制端
; d' m) T. |+ r" n& z/ U13 过流保护检测信号输入
+ y, A X0 k( }% c14 地
0 [1 n% J: \ w* ~- Z15 内接反向驱动管发射极
1 C$ S _) ?* e7 H1 c; ?/ f16 开关管反向驱动信号输出,内接反向驱动管集电极
* \) @1 n' g- `, B0 aTEA2164
* K4 |3 Q4 L( l引脚号 引脚功能4 v& x X2 Z& Y, z. r
1 地
$ u& `% `) ]3 Q; I$ g, k9 ~& @* Z2 开关变压器初级电流检测输入
5 b3 X) ^& T% u- [5 S3 重复过载电压输入( L/ [" j9 U+ A8 H. _
4 地
4 j! A s4 b+ T" D# v; V: w- ^2 C5 地2 z4 e3 l! j: m' ^
6 稳压控制的误差电压或同步脉冲信号输入2 H: L. D' h1 x. X
7 振荡定时电阻外接
' {, i) N" F$ a! |4 E4 t- r: D8 振荡定时电容外接
: Z5 M& d" X1 l @9 控制振荡TON的直流取样电压输入8 _" X1 q9 M& x9 ]6 t& R' H- ]5 j
10 软启动控制,外接软启动电容2 ]7 W4 [/ u) a0 m# S4 F) D7 Z
11 过流检测,一般接地
: c- V) N/ M$ |! J12 开关管驱动脉冲信号输出,一般接地- Q8 e1 E% w. d0 T& V& m
13 同上
2 b# o* G# }4 Y! h0 n! n4 D14 开关管驱动脉冲信号输出
0 P" L$ l& B) e% z15 正向驱动电路直流供电
j2 ^ a% A7 z) S6 ~2 V16 芯片供电端兼过压、欠压保护检测端4 }# A" }% E0 `
MC44603 c- S3 ?' s! \5 Z5 l9 T& ?
引脚号 引脚功能
( y* F- _. w# \% q1 芯片电源电压兼启动电压、过压、欠压保护检测4 f4 ]$ W- ^6 C! A5 f
2 芯片内部脉冲缓冲驱动输出级供电
$ E6 W8 i8 Y7 Q* c8 g5 J) Z1 @9 U9 f3 开关管驱动脉冲输出) `$ d3 l, B+ u" i) S
4 地
4 e( y/ v- ]7 b5 i( t9 Q9 P5 过载保护阀值点调整控制" b4 o/ `8 d: Q6 w/ o
6 过压保护触发信号
# m# _ L! w" `% f, w8 Y P5 J7 初级电流检测
% C: I* f! ]' z, C5 g: W1 ^9 [/ ^8 开关变压器去磁保护检测控制$ j. ^' W& W3 ]( ]+ F& ]! p& W
9 振荡器外接同步控制信号输入3 K6 F; |$ o7 U/ [0 o
10 正常工作模式振荡频率定时电容
- R/ D) d9 R0 _0 m6 O3 `11 振荡器软启动控制,外接软启动时间常数电容6 q( {4 E9 p* Q0 Y1 K+ [1 q
12 降频工作模式时开关电源最小负载阀什电平设定脚
( R/ T' T* X, w9 B8 q0 e13 翻转触发、正常工作信号输出兼误差放大器输出, S* _# W9 M9 w6 p6 |
14 反馈取样电压输入
/ H9 f6 R& Y: j! y15 待机工作模式振荡频率定时控制,外接振荡定时电阻
* T7 I' f2 f5 M( ~$ P& f& m5 D" {16 基准模块电阻外接脚1 D Y0 I; ~; ~2 m6 L3 t: [ }
MC33025 0 X7 b3 {) ~+ b& W
引脚号 引脚功能7 ~0 p0 C* r9 E3 f
1 误差放大器反向输入,外接过流保护检测取样电路
8 D8 ^5 @/ x- d0 K2 误差放大器同向输入,外接固定基准电压
; N2 r- q& s% _% S7 Q: D4 @3 误差放大器输出,作过流保护输出
* P1 `$ S# x( m0 F+ U# v4 同步发生器时钟信号输出," p9 S$ z( h+ G+ M; Q3 A6 R
5 锯齿波振荡定时电阻外接3 e7 ^# z( R7 k. u7 X% r# p$ _
6 锯齿波振荡器定时电容外接端兼锯齿波输出7 P1 p# W1 t5 @
7 振荡器放电端即PWN器同相输入
" N6 A2 U$ m6 g3 x6 }8 软启动控制,外接软启动电容
% ]8 ^% e0 X, H& D t9 驱动脉冲关闭兼过流保护控制输入
; ^ V7 I/ [% K4 u& H) E) J' Q10 地+ X/ P8 p: X" K' r; _4 e
11 脉宽信号输出
- Q) p9 v. s7 h; F12 地
1 w6 I, i/ g& ~13 脉宽放大部分电路的供电电源输入5 F- W" Y- c+ m# V- @* u1 H/ Z# b8 V
14 脉宽信号输出' H Y) O) j% I
15 芯片内部电路供电% ~* |, O9 ~0 g; Y+ i
16 5.1V基准电压输出. `: W* y7 i* R% P
TDA16846
3 l! L6 s# |* y* m" g* S% w引脚号 引脚功能
0 _' I$ T2 `8 D8 ~, I5 h1 ?1 断路时间控制,外接定时RC电路0 L* {- c. M* Q3 f* @
2 初级绕组电流检测输入2 f, i) U* c, m6 d. n
3 过零检测信号输入
/ g7 e8 }# w9 f" K4 软启动时间控制,外接定时电容
- f. k( r# K8 N! Y w5 d5 稳压控制信号输入 J7 r0 T6 J5 B) P
6 误差比较2反向信号输入
; z/ p% e. R! ?1 A, M# P, ?7 RC振荡基准同步信号输入
0 b9 } b/ @* {, b; I+ _8 空脚
' H; e4 q! P8 e5 k9 基准电压、电流输出& r# h. s% m" V: C
10 误差1同向信号输入: T' k' W) f, [% b, v$ g1 e/ F6 J
11 主电压监测信号输入,高于1V时电源停振
4 T, U( o5 W8 `! E; O* m7 t& V12 地$ {5 O, ^$ c7 x: |& i. `6 g
13 开关管 开关状态的激励脉冲信号输出
" J6 E2 S; x# q5 q14 集成块工作电源输入
+ X& C9 a% I9 [4 j- `% A' Q8 PIR2112
5 X$ [# ]3 Y' o" Z引脚号 引脚功能; g- D" @/ B' M$ R4 L2 e
1 低端驱动脉冲信号输出
, K r) ]; S- E, C% a2 低端场效应驱动输出基准点
! y. J5 y0 A& ]/ x$ b, G/ u @& b& s& N3 低端驱动器RS触发器与驱动输出电路供电
- L9 |/ h8 T( t$ l% [# {4 空) p& o1 p9 m, @/ r9 I
5 高端场效应管驱动输出基准点外接场效应管源极
4 L4 D! L) Z H% a6 高端驱动器RS触发器与驱动输出电路供电" T# W, Q# N/ h# ^3 c
7 高端驱动脉冲信号输出/ u5 s) ^' Q* J9 _1 `& Y
8 空
- a6 S/ t5 J& Z9 芯片内部电路供电
, C# l2 \' Z+ {& F10 高端驱动脉冲信号输入) v4 F8 W: g& i9 G$ e0 `6 G: Q) J# ^
11 低端驱动脉冲信号输入, B+ j/ i: j, Q9 M e, z' @
12 低端驱动脉冲信号输入6 D& v9 z7 ]/ O: I4 L2 v; d1 s* U
13 地' f: P7 r0 R& t9 ~6 m
14 空 + J" G2 R2 Z3 E5 i; e8 @
TDA8133 2 A3 u! Q! z' J- y% m% Q
引脚号 引脚功能; G1 H( F% [% P) q6 }
1 电源输入1
4 J' k5 H) \! G3 q) N q" Q/ u" d2 电源输入2! I& p: _5 h, Z; g: S
3 延迟器退耦2 g/ A8 F9 N {- z$ t) _3 {
4 失效控制指令输入$ D8 d- X" S: Q1 R8 x7 D
5 地
: K! T9 a Z, ]" x6 复位控制6 y. ?/ K: G+ M: h& L
7 空
8 m; z0 ^+ u' u5 w5 L! L8 受控电源输出29 C+ M# B+ y- z3 c
9 受控电源输出1
9 z. x+ g ]6 i7 M, W) v2 d% yTDA4601 ; `) @6 v% s. [% i+ w
引脚号 引脚功能
8 Y* M7 w1 U9 j3 l2 T1 内部基准电压输出
! {. L2 s# W: w3 O) [2 过零检测触发电压信号输入" S1 \, V7 s2 p3 F2 h
3 稳压控制误差信号输入
( o/ j$ P' L; D' Y" @6 t) X% j4 集成电路内部模拟电流输入
q1 k9 K/ v M" q5 保护控制信号输入+ g8 K5 G) L* `6 _4 f
6 地
2 T( v7 Y: |0 m" ~ X$ O* s7 振荡电路反向驱动电压输出
6 O8 s/ |; [& t# j# T/ ]8 h! M8 振荡电路正向驱动电压输出+ Q3 R8 a& Z' H3 q7 j! i
9 集成块内部电路工作电源输入9 Y+ J/ b5 b5 [$ G5 F
TEA5170
9 m/ h. H2 {0 w2 ], {% a引脚号 引脚功能
" I7 T0 t d' h$ x4 N# Q3 N: S5 E1 外接软启动电容构成电源软启动控制
( o4 {# d& Q2 ^2 芯片内部电路供电,
6 H( X w j7 K% c3 脉宽调制器产生的PWM脉冲信号输出7 i- S h4 c% R
4 地
- h ?# C4 M9 b, j' l" ~5 误差电压放大器倒相输入,外接+B电压取样电路
2 \. n5 O5 j3 f9 a, K6 误差电压放大器输出 g3 p5 P2 Q1 o+ [" L( }6 z
7 振荡器电路外接定时电容4 C% {, p1 l% T4 A8 x' Z* N
8 振荡器电路定时电阻
' R( B5 I2 k" V4 HUC3842 0 ~' n1 {9 P7 X6 w; I
引脚号 引脚功能4 _" G) M s8 A9 i( a
1 误差电压放大器输出4 j9 g8 B6 F, ^
2 电压反馈信号输入,与内部2.5V基准电压进行比较后产生误差控制信号
3 }- S( D, l: I, m3 主回路电流2检测,具有过流保护功能
6 g2 G( a" H7 G6 l. u; T4 定时端子0 \6 q/ B0 \ F f1 j4 K2 j
5 地
1 d' i4 t. A4 y, {6 驱动信号输出
W: p" |/ s6 `- S/ [; J1 ?6 c7 电源供电 N; [; @+ [* ?9 |* ?1 w2 F
8 内部电压输出8 y6 f ^3 m7 M, t
HIC1015、HIC1016
7 M- I* P0 C/ x4 c8 G; H. b引脚号 引脚功能
' M+ l, L. {) A% q, |7 G1 开关电源输出的+B电压取样电路控制电压输入2 W, Z* x1 C3 t( v) O4 G: P
2 过流保护控制检测信号输入
: Z% Y1 `) h* I' ~ A: N. c3 l3 开关电源稳压控制误差信号输入兼待机、开机控制输出
# t7 m& c4 M" I* H( ^: @4 空2 d9 n# q- Y6 Z" c
5 开关电源稳压控制误差放大电路基准电压输入7 w. g) U: ^2 o& v- I
6 内部过流保护监控电路输出信号滤波
! a8 c7 c/ P1 n$ q W! f7 地
. p/ v) N/ b' T( W2 \# a8 内部控制电路偏置电压输入- n6 v+ l# u/ v9 E2 i* e' k" i
9 遥控待机、开机控制信号输入+ Z8 P% ^$ u6 V0 `" s) p% x
10 内部放大电路工作状态控制,一般未用3 f% U# i9 k5 l9 v# R, k2 W
11 内部放大电路工作副电源输入,一般均为空0 K) Y6 F# W+ w
12 行扫描电路工作电源输入2 o+ R9 N E$ `
13 空
3 C# `; r2 _/ q I/ N: Z! h, [14 过流、过压保护监测电压信号输入
7 ?: W9 s: @5 S* |15 +5V电源输入
- T! X( i- S! z( E/ I7 D. [16 过流、过压保护监控电压输出$ J% P3 H$ [7 g
17 地 |
