jhk
发表于 2016-7-8 09:18:51
1、拆卸音圈面板拆开以后,观察音圈的损坏程度,如果振摸尚好,则应该可以复用,可以将损坏的音圈拆除。应当注意,高音单元振摸体积小,既薄且软,一不小心极易弄坏,若为硬振摸,则容易变形。
) q- o8 \, o+ j: r5 J6 T: o; c; n" V+ g4 z2 S+ @" g
拆除音圈之前,要测量,纪录好音圈内直径及匝数、高度等,保留一段完好的漆线以及骨架纸,作重绕音圈时使用。& u4 u6 n7 y" B- r+ R3 q
/ _2 J5 A& [) e
拆音圈之前,让丙酮或天那水渗透粘接面,割开废音圈,再用尖刀小心剔净余胶。如果拆卸过程中弄坏了振摸,或者振摸稍有变形,则不宜再使用,应该及时更新。2、换新音圈已拆除烧毁的音圈,检查振摸是否变形,若可以复用,则要选择与原音圈规格一致的新音圈(可以自行绕制)。必须注意,若磁隙中有磁液,则要选用铝、铝美合金、聚酰亚胺胶片做音圈骨架,切莫用纸骨架。
2 R' w/ I h$ g' [4 v5 g" u1 g2 u) U5 Q- b9 G" w/ r6 L+ v8 k, r& e
球顶式音圈的绕制方法与纸盘式一样,但是振摸的安放一定要居中,切莫偏离振摸的限制卡位。粘连时,应该注意引出线的方向、位置以及极性。引出线一般都被振摸片压住,这时可以用缝衣针将线引出,焊在相应的“+”、“-”接线支架上。3、更换振摸硬球顶一般用铝膜、铝美合金膜、硬质钛膜加工而成,软球顶则用防弹衣、布、丝质纤维及化学纤维等压制而成。振摸虽然是金属片,但是音圈烧毁也可能殃及音圈骨架或者振摸,拆卸过程中也可能会破坏振摸。在这种情况下就必须更换振摸。一般振摸与音圈一并更换较为实际,选购振摸时,要注意其尺寸以及粘连卡位的大小等。
: f X" s: v' e. J: D
) O1 D S; E$ k+ k+ F: T 要将音圈粘在振摸的正中,在没有专用的定位夹具情况下是比较困难的,此时可用小毛笔醮少许黏胶涂于振摸黏结卡槽内,用夹子夹着音圈放入其中并作调整,使音圈尽量居中。
; t- T8 j7 ?3 a" s6 T. N; a( M4 ?, n
g* ^4 j; Q, s |
