如何校准扬声器的驱动时间?
4 m1 Q9 t, Q9 B* q: s2 ?2 [在这篇使用说明,我们会为你展示如何使用DSP平台的延时功能对你的正在使用中的音箱DSP驱动进行时间校准。
6 U9 B3 A# l, e7 Q- U/ F8 |' f为什么要时间校准?
$ a8 N- I5 L0 H* E ?多个音箱组成的扩声系统中,不同的音箱发出的声音到达人耳的时间会有细微的差别。下面的图片说明了典型的情况:因为低音比高音发声的位置更深,低音的发声中心要比高音距离人耳更远一些。因此低音到达人耳的时间就会比高音稍晚一点点。这会在crossover时降低音箱的频响表现。7 N. t+ B, j1 L0 o: c
# S |2 E$ S' I& \, _( @" a1 j解决这个问题的其中一个办法就是建一个倾斜或者阶梯状的音栅。在被动的crossover设计上,设计师会使用特定的技术移动其中一个扬声器的相位以达到两边一致。在使用DSP crossover时,我们在输出通道上加一个延时仪表给高音的信号加一点轻微的延时。调整后的结果是两个扬声器发出的声波现在能在同一时间到达人耳了。, Q& _ ^! c4 ~' p) `5 w
延时量是多少?! [; V( x" t* o+ ~" x
声音传播的速度是每秒343米,或者每秒1126呎。如果你能大概测量出高音和低音发声点之间的距离,你就能用下面其中一个公式计算延时量:
4 _8 i9 i$ ]- [+ }& U7 e/ y6 T毫秒延时=距离cm/34.3& j4 H! [9 ]) ^ D' Y
毫秒延时=距离吋/13.59 [3 R l" E* m& ^3 H! w$ V0 P
或者,如果你有声场校正的方案,你可以测量两个音箱的信号到达时间,然后计算两者的区别。计算结果就是延迟量。信号到达时间的测量可以用Room EQ Wizard (REW)和一个两通道的声卡 - 详情可以看REW的说明Use Loopback as Timing Reference。% @0 q' J. I, l' X8 a3 Q" ~
另一个方法是使用扫频同时测量两个音箱。如果其中一个音箱有明显的延时,你就能测量两个脉冲频率的相位顶点距离。8 F8 H( q3 b. ~0 o6 j5 `) X+ C
如何设置延时?
7 Y' B2 f+ H' M) r2 e( A基本所有的DSP平台都支持时间校准,但是为了准确性,我们还是使用miniDSP 2x4。在任意一个MiniDSP2x4插件的界面上(Stereo 2-way PEQ, 4-way PEQ等等),点击Delay/Gain/RMS模块。设置离你最近的扬声器的延时量,像下面截图中显示的那样。 r, y. Z+ V0 |. \( H6 F
& h4 k( X* i* F' i% t
在有8个输出通道的插件里(4x10, 10x10, miniSharc),所有的延时都会显示在输出面板上。通过这些插件,你可以调整三分频或四分频音箱,并且使用延时器校准所有的扬声器。这张截图显示了这些插件里的4个通道:9 i- f! v" J) m2 i2 o
4 [7 V" o2 M. v4 v& _+ O
总结+ L; q) E* G1 _+ c/ A! h$ _
一旦所有的扬声器都有了恰当的延时,crossover的设计就会变得很简单。1 G1 l! O! a: H3 ^) G# b$ d' G
/ W) {1 A" T$ L" ~0 F$ ]2 K3 f' L5 L& o
