低音炮的效果 ----SUB和LFE调较" q0 n! f; B4 O/ h
& n& z ?; Z) q% S0 v 一个好声音的家庭影院低音算得上是整个音响的灵魂了,低音就好比是盐。盐放的少了,食之无味;但是放多了,又掩盖了食物的鲜味。低音也是一样,如果缺少低频,影音节目的感染力和冲击力势必大打折扣;而低频如果太多了,又会影响影音节目的清晰度。所以,恰如其分是最理想的。- [; x$ ~- f+ b! A
1 z: p& n% {8 [
4 \2 F: j$ ^& j2 X AV功放/解码器里所看到的扬声器配置(Speaker Configuration),比如声道Large,Small等设置,是低音管理系统(Bass Management)。* }. E- a) m9 R L, M& T8 {, M. s
低音管理最早起源于上个世纪80年代,低频分配系统,允许AV功放/解码器将中置声道的低频信号分配给其他声道来重放。让单独的超低音来负责整个所有主声道(L/C/R)的低频还原。这样,在家庭中体验澎湃低音的同时主箱的体积大幅度缩小。8 f! @7 O" X! O
& e. c- _ u6 z 到了1995年,杜比实验室和DTS分别推出了独立的5.1声道系统,增加了一条独立的声道——LFE(Low Frequency Effects),中文翻译为低频效果声道。播放这个声道的信号时候,在观众位置的最高声压级可以到115dB。如果大家没有体验到传说中的“低频打心口”的感觉,只能说明你家的系统没到115dB。客厅影院基本没可能了。如果真能到,估计不只是整栋楼,估计整个小区的邻居都来找你麻烦了。- m T2 I% M4 }( a$ F
9 e; Y6 _ n2 Z: y7 K) ]5 U: O3 K, k) U2 m
Subwoofer是还音声道,在Subwoofer播放的低频信号包括所有声道的低频部分(比如80Hz以下的部分),还有LFE声道。所以,大部分的情况,超低音负责了整个家庭影院系统的低频播放
& r7 U9 H) c# u) [2 T 如果我家的系统使用了落地音箱,那我还需要将音箱设置为Small吗?是的!如果你一定要将喇叭设置为Large,那么音箱的低音单元至少15寸以上,或者双12寸,而且承受功率必须超大。但是,即使你有这么大的音箱,还是应该把它设置为small!! (电影录音棚的标准:要求在家庭影院中每个声道低频都能在观众位置达到105dB的最高声压级)
" A5 U0 ]4 L# ]" t6 _ x
, h3 L7 m, r5 C, Q, x) W- j9 ^7 ?0 Z2 p8 i2 b, @" u# }
为什么呢?因为小房间的低频驻波严重影响低频的音质,如果你把低频在左右主箱中播放,那么很有可能左右主箱的位置会激发房间中某个驻波频点,从而劣化低频音质。如果把系统中所有的低频都交给超低音扬声器来统一管理和还原,那么移动超低音的位置(左右主箱的位置移动范围很小吧?就算能移动,也可能还会引起其他的一些问题,比如房间边界反射等),或者使用多只超低音,都能起到抑制低频驻波的功效。; ?1 k' b; t2 ]0 \; M
所以,从今天开始,你的家庭影院系统别再出现Large了。好的低频音质,从Small开始!: X1 G% R; u- u
3 N" M- s. E, r% E# e$ m" n" v, q7 v- [
最后,再来解释一些比较实际的问题。( v C: R) g& }) D' x
1.LFE和LFE+Main
. ~" a9 f4 H% ^" T% i* w! Q/ N1 _ 这是功放中很常见的设置。
8 z9 W) ]9 @! Y, M! J 这里的LFE模式,是说在这个模式中,所有设置为small的声道,它们的低频在超低音中播放。如果LR是Large,C/LS/Rs是Small,那么LR音箱只播放它们自己的低频,而Sub中将播放C/LS/RS的低频部分还有LFE。+ S4 U$ O# d) X5 p7 R
- `' L% c4 W& w+ F' K) Z( z
, r c) V4 v/ f7 g. H% L 在LFE+Main模式中(有的功放只在LR为Large时才可选择个模式)。如果LR是Large,C/LS/Rs是Small,那么LR音箱不仅播放它们自己的低频,还播放了C/LS/Rs的低频和LFE;同时,在Sub中还将播放C/LS/RS的低频还有LFE。这种模式,又被称为Double Bass,意思是双重低音。这种模式应用于LR是较大的音箱同时Subwoofer的推动力又不太够的情况。通过两次低音的播放,加大低频声压级。( A4 v* p, \8 [9 _4 c, }
8 a% N. }& U5 r! m# F* ~+ n
; M' v. Q- T7 Y. @
但是,由于低频在三个不同的地方同时播放,低频在观众位置处的融合度非常难调试,要获得好的低频效果,除了后期调试外还需要点运气。因此,高水准的家庭影院都不推荐使用这种模式。
! X; ]1 t$ j; Q4 B) A. C. b 所以,LFE模式才是高水准家庭影院应该选用的模式。你所要做的,是选用质量好的,瞬态出色,音色符合你口味的小型主箱,再配合多只高性能超低音,才能到达好的效果。家庭影院是用来看电影的,不是看音箱的,放那么大个的音箱在银幕两边,是不是有碍视觉啊?再说了,用那么大体积的主箱,功放是不是成本又上去了?而且你买的主箱,能到105dB极限低频声压级吗?实话,普通零售型HIFI落地箱,基本是没可能的。
0 b: `. D) h4 u3 L2 F0 p& h 大体积的音箱一般应用于40平以上的大型家庭影院。但即使在大型家庭影院中,仍然把它们设置为small。大型家庭影院一般都有两只以上的超低音,实在没必要增加主音箱的负担。 |
