周小川
发表于 2019-9-12 21:31:25
音响系统的设计必须知道的10个声学术语
8 b2 d$ U0 p3 |0 b; `( n6 w7 L8 A5 a$ w背景噪声, o6 L7 C) @2 \, D
背景噪声(background noise)多用于测量之中,对被测目标,当测量时停止被测目标的噪声排放,或者隔离被测目标的噪声干扰,仅对环境噪声进行测量,然后与实际噪声进行计算或者比对。
4 ]! S$ _8 |2 `: x/ [# }3 A
0 {2 T* X. ^, D0 k Z; f
1 e0 i) D/ h5 o噪声评价曲线
- H& F, y2 D. o
+ z. C/ h- r& U# ?! i2 ~( }' v/ z4 Z噪声评价曲线NR(noise rating curve) 对噪声的允许值按不同倍频带声压级进行评价的一簇曲线,每一曲线由其在 l000H z 的倍频带声压级数作为评价值 ,又称 NR值。进行评价时,取各倍频带中达到最高限值曲线的NR值为准。
' Z: j+ F7 ^$ q& y8 T+ r( ?0 \5 d5 X1 h7 G! ~2 J3 o3 h
0 h& \& j+ y T3 O; f
吸声量A. L2 G( p! W2 i: q9 _& h
1 B9 R |9 |1 A4 n n' c1 p7 c2 }
吸声量A ( equivalent absorption area) 与某物体或表面吸收量相同而吸声系数等于 1 的面积。一个表面的吸声量等于它的面积乘以其吸声系数。一个物体放在室内某处,吸声量等于放入该物体后室内总吸声量的增量,以 m2计 。
$ b# M! t$ j) P( y7 f& B: n& O* D9 d' V; u8 A: B0 g: c. U& w
& h) P6 ^) l) h2 l6 @! `+ l) s2 i计权隔声量8 S9 |2 A8 }6 A- S$ g5 {
+ w3 R- S" @) @) t# K4 f& P3 J
计权隔声量(weighted transmission loss) 三分之一倍频带中心频率为100-3150Hz的隔声量和一组基准值按照标准方法计算得出的隔声单值评价量,称为计权隔声量,用符号Rw表示。Rw(C,Ctr) 表示采用计权隔声量与频谱修正量的和来评价建筑的隔声性能。
1 }% L) [! Y9 Z Y" ^2 f* B+ E& W7 g q+ b, S
' {8 x2 w" |/ u3 ]" x) KA声级
# G1 D- p- J* Z6 ]% N/ D
$ c) K( Q& Y* XA声级(A weighted sound level)用声级计或用与此等效的测量仪器,经过A计权网络测出的噪声级称为A声级,用Lᴀ表示,单位为分贝,单位符号dB,或表示为dB(A)。. ?7 g" E, C1 u- P1 L
: y% r* g7 L5 k6 V8 z& I t6 [" [& q3 d8 _0 G7 S
低频、中频、高频、全频
$ u" P6 q8 g! ]8 i7 C @6 \' N4 ^) C D' _2 G+ L; {% D9 a
低频,中频,高频,全频(Low frequency, middle frequency, high frequency, full frequency)人耳听音的频率范围为20-20KHz其中最敏感的频率在100-3150Hz, 在建筑声学中,一般把200-300 Hz或以下的声音称为低频声,500-1000 Hz的声音成为中频声,2000-4000 Hz 或以上的声音成为高频声。全频范围一般为100-8000 Hz。
$ E) {: z# W" `. A) x7 a$ A: P- Q
# o4 m- X5 Y: d7 [: B" q2 u
1 L- V2 O, |. N4 @: G/ f撞击声+ y! U" c1 P6 f7 S7 H6 ?5 M
) Y+ z% H' T8 A8 c7 A& ^. z撞击声(impact sound)在建筑结构上撞击而引起的噪声。脚步声是最常听到的撞击声。, q% ?$ m" K3 V/ `& k3 ^( r
( w4 N% c- }0 F8 n/ A% V! N5 X- V
0 _- _2 W. N" s' d
倍频程
$ b, E' F$ G; w
# S$ M) I; D* ?. h( b7 g( T; g7 U倍频程 (octave)两个基频相比为2的声音间的频程。9 t8 o, d4 c' N; O
8 ~8 t" S9 ~ l- H" k
3 R8 O" N3 n6 f( h! s5 |
1/3倍频程
. o7 [0 R7 D; Q3 G( b- I( I$ ^
1/3倍频程(1/3 octave)两个基频相比为2^(1/3)的声音间的频程。
. Y$ n/ x, G2 t d, h# E% v( G' C+ ~- [% i
$ O' D' z+ _: @" e隔声等级% v, X2 `$ R; c" x' {% I; E Z; a, \
; _8 R: E1 Z1 _% ~隔声等级(sound transmission classification, STC) 为美国国家标准所采用,STC是一个简单数字等级,是在实验室条件下对于单个构件测量得到的,通常是噪声源在94分贝时所能隔绝的噪声的分贝数。
- P$ q# a2 N& u1 J2 @2 f. v
. @2 S, `, e d7 Y6 P7 ^ E' E |
