纵观时下,尽管已有三十余年历史的CD这个讯源已非一枝独秀,但其主流之地位无论是时下,还是往后一段相当长的时日仍无法被取代。道理显而易见,一是自CD问世以来,发烧同好手上已拥有相当之存量。二是随着数码技术进步,CD播放器的声音已日趋改善。三是相对其它新兴数码音源而言,CD之实体感、可玩性、更能引起绝大多数发烧友的品味与收藏欲望。. |4 l- @! C( e% Z; p* H
8 |" s- N T* I. H; r) S$ e
君不见,时下绝版经典CD碟已拥有者引以为荣;欲觅者则高价求索,几百上千乃至几千(一张)之断版名碟已是家常便饭,司空见惯。' X( @% P* y6 O' X6 O
0 G# r3 k$ n/ p 因此之故,一台优秀而亲民之CD播放器依然是我辈中人换代升级的热门话题,而作为脚踏实地之厂家把其精锐大师从事这方面研发,不失为对发烧友的一个极有裨益之眷顾也。基于这个观点,因势而动的加拿大AΣlegendsound传奇音响器材公司,其设计生产的全线高质素的音响器材,于2010年进入我国市场后,如耀眼的新星备受瞩目、好评如潮。在2011年度风云榜上其旗下传奇之声CD4转盘+Fantasy幻想解码榜上有名,可谓实至名归。: W- m9 C: E. C# T# g
9 Q/ r5 q1 A, c1 H. u
b3 h6 S) w" T, _0 U9 ]- s; a' x/ Y3 g% T" r ]
- N8 `3 }3 N! _; B/ k7 r
+ `7 U- M, u+ P/ t* G# w, c
' `( j- h# z- Y6 J8 k; d- }
; C! z3 S; B' h ~: S7 g
毫不妥协重锤之作
9 P1 G& ^ i5 [; X3 }
3 p5 N- K+ l8 X" A3 g “冰冻三尺,非一日之寒”。须知这传奇之声的二分体CD播放器:CD4转盘+幻想解码,其自构思设计,生产乃至面世是共历时五个春秋之久,而且参与这个研发团队其指导思想是集欧美品牌同类机种之长于一身,力求达致一个毫不妥协的HI-END至高境界。
: r3 ` m! M: L/ y. F& Z ?' \- Q; _4 n' X# Q! P* o: S7 g
打开这个重达12kg的CD4面盖,这是一个十分坠手的合金铝面盖,它和整个机箱一样都是厚达5mm的合金铝构成,怪不得这个高10cm、宽42cm、深35cm的转盘有如斯份量,只见得这个固若金汤之机箱内面中间的靠前位置是一个十分显眼——占去整机五分之二面积的巨大的光头基座,这个用手向下轻按感到有弹性悬浮的基座是用整块重1.1kg的厚8mm、长240mm、宽160mm,用电脑机床挖深几个mm后重0.95kg的合金铝制成。这个重量型刚柔相济之光头金属基座,可以讲是一个避振能力强大的机芯基座。正是这个大型之基座防止马达工作时产生的摆力,令运转平稳抵消谐振,而保证光头正常遁迹,使追踪不受影响。同时在这个心思缜密、设计精巧、行之有效的基座上安装了菲利浦的经典CDM系列伺服系统和激光头,也正是这个机芯,我们可以从法国Jadis,法国文豪、美国奇力、德国MBL等国际品牌的CD转盘之上都不约而同地采用。! p0 t7 B: }3 w* w4 \1 F2 |
7 ~% a0 P) k6 w2 \; [4 W/ K 性能超卓的机芯,稳如泰山的机芯基座,还有发烧意念极高的、深受发烧友喜爱的推盖式入碟机盒,这都是靓声的关键首当其冲之部位,CD4都做到了。可谓极尽发烧之能事。3 d2 p8 S2 k1 E. P9 m0 a
6 X- U) Y8 }+ i. O 在基座的左面可以见到三个各40W的举世闻名挪威产的环形变压器。这可是识货之人、也是行内的发烧友津津乐道的“箭猪牛”。这耀眼光辉等同超级明星的箭猪牛,在好些过万乃至过十万元的名器都屡见其影踪。8 M/ `2 h. u$ v7 r# Q
6 G5 i1 A4 k D! u* q 这三个牛分别对显示电路,伺服电路,数字信号整形放大电路进行独立供电,其作用是独立电源于每一个不同环节,绝不会因为电源轻微变化而影响声音的细节。. Q7 N; o4 Z# \, F) w1 y
9 p L5 ]' ]! Z
这里电源滤波采用6个10000uf英国诺华电容,如斯大容量的电容应用,保证强大能量供应,保证音乐信号在大动态和不同音乐效率工作时有稳定的良好表现。
L/ h0 R% \. R/ N6 P7 p- s7 R3 H, V# X/ ~; I
再仔细观看这整洁有致的线路板(包括大型的机芯基座遮盖下面的部份),可以见到这里都采用高精度、高成本、误差少的元件,它有别于不少厂家采用成本低、体积小、方便大量生产的贴片电容电阻。这些贴片元件的误差多为10%以上,而一台机里用电容电阻共不下三百余个,这样每个元件误差大于10%,则可想而知其对机器性能和声音影响有多大。3 a# E ]( a6 K* P2 b+ W( a0 z
3 z, _; |( i; d/ ~5 Z3 S 这稳如铁塔的CD4功能显示屏是有大字幕和小字幕可供选择。笔者试听的这一台是大屏的,作为笔者听音室较大(40平方米),虽坐于皇帝位亦可以见数字于一目了然,当然小的听音环境也可以选择小字屏显示。
9 r, x P, Q! w- k/ Q& }2 A3 J% e' D$ ^' q, ?. k2 B
这倒是个人性化的设计,而且这种大显示屏设置是新型的LED点阵显示,它设有高压脉冲频率,因此在工作时可以免除干扰令背境更为宁静。
) e8 g, ^3 F& |4 ?
" Q1 }- q7 l- C* ~ 再看这与CD4为伍的Fantasy幻想解码器,也和其转盘一样充分展示其毫不妥协、无所不用其极之发烧意念。
9 Z1 m' y: {6 S: b0 c8 t |4 U0 [; u$ u1 b/ R
打开这个在CD4上市一年后才姗姗来迟的幻想解码器上盖,可以看到它的机箱其规格与用料是高要求、高档次,同样5cm厚机身,也一样是固若金汤。 D8 D- f: _, j4 z
( N) p0 }, ]2 K/ D; l 一:解码输入部份采用同轴和平衡(AES/EBU)两种接口方式
: j) ?% @: N- a! K: o1 O% D2 }" a
$ T* g, Y$ K; J8 W/ ]8 l A! w! n 机器采用先进的自动识别电路,它免除了一段通常用的开关选择方式,这样优点是避免了信号通过开关选择造成的干扰和产生的噪音。另外这两种接口的放大电路是独立的,这样的做法是成本高了,但可以充分发挥每一种接口方式的优点和音色。而环顾市场上大部份的机种都是以同轴为主流,相当部份带有平衡接口的都是在内部转成同轴,而并非真正平衡,须知道真正平衡其用料之多,选料之精是远高于同轴电路。- i. P' H# S* a3 J' `- _# ]
. o- ]! h( f' B% D6 O9 R$ B3 ? % R& T& r. |" Y) ?6 a
% a4 o3 S* _* P# g2 o
' T0 }0 o' b6 u# g6 P0 m
! P; P: ]' j6 G( X4 j ) v- `- H! f; b0 C
! L( W0 E% B! {. A$ }& I5 q+ t/ y6 {
, Y( M! t+ ^7 S2 t, P `7 D7 {7 G8 g& _
+ @) N: I; S: m( g7 i# Z7 x
5 j1 v, A7 S5 c! D& ~# \
) R& ~9 g Q" x, a/ D& r% Y/ y0 L) P$ M9 [, `( V" z
4 ?: E* w0 ?1 O" ^
" A/ Y. h- A' g5 l/ g) R! u v( c* M% D
3 N4 g+ p! j j5 n4 \- T( q 5 C( j) r- U" S! u. L( V
3 t5 ]' x, s. e m
3 S l1 U1 Z5 T) n+ `( E. P6 l- y
% m$ ]& j4 [+ P7 R
5 z l2 b# K+ o& G5 u( v2 e) D4 d" [# Z4 ]
笔者在试听时曾比较两种不同接法,当在平衡接口时,其音乐线条之流畅,声音密度之高,音乐背景之宁静,低频控制力之好和动态之强劲,音场之深阔都明显优胜于同轴接口。
( t- c: ?2 V' t% Z+ P! Q( q2 a& l
- ^; Q4 R; z! n* d
3 r* q9 R! \* N+ g" ~9 R! _
二、电源部份采用高质素、大功率储备的设计6 Z) C. L" F0 l+ ], T4 _
8 J6 G) b- y3 P& e; |5 {5 G- r
在靠于前方位置是一只相当醒目的100W“箭猪”EI变压器作电源。这只箭猪EI牛是瑞典设计,用英国纯铜线,由挪威厂家制作(如是国产同样100W牛,据专家指出其体积要大三倍,至于声音……)。作为以贵价,靓声大名鼎鼎的箭猪牛而用至100W、对工作于一台功耗仅在15W的解码器上,是小题大作吗?是徒费金钱吗?答案是否定的。AΣ工程师认为只有强大的功率储备余量,才有最丰富的细节和最好的张力。为此,历练了旷日持久的设计师深谙此道,因而不惜成本采用被公认为最好、也最昂贵的牛和11个10000uf的英国诺华发烧音频专用的大水塘。如斯高品质的大功率储备,以确保声音的细节和动态的卓越表现。* M/ S* E0 G4 H0 n/ y, @7 @/ l. h
' c, f% P: A/ t, K* S6 U6 q+ X: |
% s" b' K, o: o; Z$ {, f @
% D! @! I1 Y ~9 D3 A三、毫不妥协的解码电路结构
' W8 G) L) A$ n$ O* C5 Z5 J! q" \! d: p1 n" U: W7 S9 s2 {+ s! e- m/ T
(1)解码器里的每一颗芯片的电源供电系统,都有专用的独立稳压。藉此确保每一个环节的工作稳定。2 ]! V2 ~; k7 k, o" A* k( H
: c/ y9 M- t+ g: Y( ^) Y (2)值得一提的是本机所有模拟音频输出都采用分立件作放大输出,因为只有这样才能获得出类拨萃的电流驱动能力,这种高成本的电流驱动其重要意义在高频纤细、中频饱满、尤其是低频表现份外骄人,无论低频下潜能力,反应速度及量感即收立竿见影之效。其二:适应性强。它搭配其它品牌的前级或功放决不会因输入的阻抗高低而影响,这样可以确保解码器的正常发挥。, K" W& V* @3 E
( U+ S2 J8 k- a C5 x
* J1 U* L- _1 T s$ M
- C- H' @: K3 n* ]+ t! r5 U8 k四、真正的全平衡输出设计。
' `" q8 u j; S- w+ M# n& S6 b. c! @
这跟CD4转盘的独立平衡接口一脉相承,这种不计成本的设计,无论对频宽、声音密度、动态及长距离传输都有极大裨益。
' A& V$ ~( @7 d/ [. ^5 G
0 @! c; l/ }4 D1 u2 ~/ R& J1 x
$ N* o! J; s5 ?8 d
8 T+ [5 d* r1 O3 Y! T* o* p7 D) m1 X, o) y' `5 x' j0 U
7 F6 m8 P! g; T0 a, D$ P0 n" I0 m7 L0 W! O0 M
: w( ?- T- B$ J- z1 @1 ]/ w9 H' A) V/ Z
* P' `1 A/ H2 k1 S; Y5 \9 O* Z不同凡响魅力四射7 v" ]) @4 c: P, ^7 S- y8 h
0 @9 Q$ \" ~! s: \" C 如斯一台无所不用其极的充满发烧意念的传奇之声CD4转盘+Fantasy幻想解码的CD播放器,在笔者家中权威誉为“照妖镜”的剧院之声A5大号角电子分音监听系统进行试听。7 j6 V+ [" D8 G3 x" d2 i
$ a8 u9 s" Q0 S: |7 A7 n
这反复煲练了近三个月,长达数百小时之AΣ顶班播放器,在笔者高达105dB灵敏度,18至30kHz的频宽,瞬变和分析力都出类拨萃之A5系统作讯源,其喜、怒、哀、乐的丝毫举动,是龙是凤则一目了然。0 S) q* L- J; E- h& n6 J
/ l- n/ Z' r/ ~( g
* O6 P9 x& M- @3 E: E( ?1 W
/ q1 z. U7 Z1 P9 J. d" D(一)丝丝入扣缜密无匹! u) t$ R7 s4 j
2 O: q0 p! Z+ }8 h( _ 与其说是测试“传奇之声”,不如说用一份更高班之CD播放器检验一下笔者潜心十二个寒暑打造之A5系统,究竟还有多大上升空间?
( C, g+ f1 ?% v
5 \$ x$ |$ Y8 x* c( f 首先播放的是笔者至爱:金弦天碟24K金碟《敲击卡门》,这张由“喇叭花”后期制作、日本东芝压碟的超级发烧碟,是检验器材瞬变、细节、定位之利器。$ k5 e, ?4 R2 b/ ^
|! I# l9 \1 C. w$ `' z2 u) n1 {+ @ 只听得由跨界音乐指挥家费伯曼,由波士顿、费城等多个美国一流乐团加上丹麦皇家管弦乐团邀集的十位超级全明星的打击乐团,罗列了近百种打击乐器和拍手顿足的声音演奏了“卡门”“贝九”等改编乐曲。甫一开始那细若游丝,弱如蚊叫之微小击乐似轻纱般飞舞,随之是万花筒般的繁花似锦的奇异古怪的越来越壮观的打击乐如火树银花般展现,其闪烁生辉的质感,流星般缠绕的泛音以及广袤无际的空间,那种从未感受过的强烈动感,缭人的色彩及在水晶般清澈的画面下,那形态各异、层出不穷的击乐涌现、细致、鲜活、强大的声音幅度对此,触手可及的乐器定位,令人不由心花怒放,喜不自胜。% X" t6 e( f# O% o9 b; b
e) U8 n- x1 s' Y DG的阿卡多《魔鬼的颤音》相信喜欢古典音乐之同好应已人手一张了。在播放第五段《回旋曲、小行板》时,一时之间婉如纤细如然,清纯如水,润滑如奶油的天籁琴音于伦敦交响乐团的左前方弥漫。阿卡多举重若轻,随心所欲驾御下之稀世名琴鸣发出匪夷所思的吸引力,伦敦交响乐团既华丽又丰满,当乐曲进行至16秒时那丰厚又有弹性的低频,在AΣ检拾下是何等从容收放自如。通常播放到此很多音响组合不是阵脚大乱,或是低频下不去,而造成肥肿难分,或是乐队单薄。
! w7 z" G9 v0 G3 q# x$ E& ^8 e+ G. h9 p! K1 N: h7 D; Y! n
今“传奇之声”果然有料到,怪不得问世仅二年之间便声名鹊起,拥戴者众甚具人气。9 C, p% S- f+ {/ k. f: y
0 E" Y9 ^' z# q8 H 龚一古琴《千古绝响》这张古琴碟是笔者品茶、试机必唱的琴曲。当一曲《流水》自传奇之声流淌至A5散发于空间时,那种钢弦高速振荡的质感,无论是瞬间的跃动,还是徐徐渐逝的余韵,无论是左手扫弦的磨擦,还是那轻烟似的七弦琴琴腔共鸣之超低,都令人惊叹一代琴圣抚弄下之古琴其洒脱自如,静远而幽深,又雄浑大气。那灵动鲜活的琴音及变化莫测之层层超低涌现、传奇之声低频表现之优秀则可见一斑。 J$ U3 k4 d( J, ]* A
3 i- {% i q; h% ^- t/ B; F # E4 W9 I+ t% O$ M7 D! O- D, q. n2 M
1 D/ D* V3 H7 U4 q5 H(二)挥洒自如温润可人
3 L) j" v8 i+ G/ k4 `4 L
5 J% E. ^' v1 N4 _7 L6 J 在乐器播放中,小提琴若娇艳欲滴,婉约温馨,相信播放声乐中的女声表现也一样会棋鼓相当也,果然在解承强(最先杨曼莉几辑的录制者)的新作——新晋歌星丘蕾的《大红门》专辑《渴望》里令人喜出望外:自引子的大提琴如流水般清沏,如春风般柔和,缓缓带出轻巧而晶莹的钢琴和轻柔扫动之下如星光闪闪的吊管,随着甜美、清纯、温婉的小丘蕾情深款款地献唱,其时这含苞待放之小花朵气息之自如、跌宕之收放、吐字之清晰、樱桃小嘴之开合,“传奇之声”捕捉得恰到好处,滴水不漏。一时之间,凡在笔者A5里听到《大红门》的发烧同好,都不约而同要把这俏丽的小花朵拥为已有,这真教笔者难以分辨,是小丘蕾诱人,还是称“传奇之声”之功矣。- V- o( _5 p) M( q; P
, n" O" P: d/ |
大号角重播人声之中气充盈有其与生俱来之优势,但有AΣ顶班CD播放器加盟更是如虎添翼,锦上添花。当推开CD4顶上之入碟上盖,可以见到透出一束悦目的蓝光(这可是靓声的一个设置,美丽的蓝光波长下令激光读取讯息更精准)。& U: L8 x& U6 w& Q8 \1 A
% O9 X5 r% W* Q4 v) v# L% S 再放上了一只“天弦”1:1的萨仁呼《听月•赞歌》,一阵阵柔和深沉而清晰明亮的豪放开阔的马头琴引序后,萨仁呼的抑扬起伏、优美迷人的长调。在中音丰厚绵密的“传奇之声”CD播放器之下,尽显这大草原“月亮女儿”之银铃般的歌声,她既有金光般耀眼光泽,又若美玉般温和厚润,穿透力又强又十分耐听的声音,真不愧为大漠草原“传奇之月亮女神之声”了。
. Q. V$ ?( k1 P2 \
6 w# D0 m8 I! ~: U2 q, [8 w0 R' T 继续再播放又是“天弦”1:1的《四大名著》中的《三国演义•滚滚长江东逝水》,这是一首早已传诵千家万户的电视剧主题曲。在扎实又雄厚的大鼓之下,孙健雄浑宽厚的男中音展现得淋漓尽致,其贯长虹之充沛中气及气沉丹田之腹腔共鸣,宛若滚滚长江滔滔奔放。$ m! E! @( R- u% @# F# P6 T- e
; j, h( \9 ^9 ~4 ?- n \& C
4 |9 n# e8 t$ n, Z
U8 N$ g3 f4 U; Z$ _& p
' |" U8 R4 Z1 R* s( m6 ?. h% V
$ M& q8 w+ Z; R- V- W/ q' } m1 Y3 q% V' \9 h$ N# b% V
+ ^8 w4 T0 a7 S5 L8 `
" X3 }: A C1 }" i0 e" N" f
& k; t, a6 D1 s
1 m9 F8 g! A" R' ]5 p+ m
3 Q1 T% g7 v: _3 k) N r( L
( e. l. c) K0 G" @
4 |9 \$ h! F( P8 `1 ^+ y& v) R- c
4 D5 D8 [" l6 r- j. l( z& I [% X- K! x& g* Y W% K, B+ c
4 s( d, `3 W( C" x- m, N3 W 6 j/ r. b, D' ~: l+ _5 h7 D
0 `& a5 `' a0 D
(三)卓尔不凡雍容大气3 b+ f7 s, a( j( j
: N: x! Q. |+ f, ]* W* h 这传奇之声顶班CD播放器,其强大的捡拾功能和骄人的解码电路,这样对于发挥CD最奢华制作1:1直刻碟之高讯息、高密度、多细节、质感强烈、声音醇厚、动态强劲之优点尽情展现,理所当然是不费吹灰之力也,作为拿这等贵至数百元一张的直刻碟去试听,是否会有“胜之不武”之嫌?
/ c6 x1 w# H/ @8 E' O1 `; H" y. r1 m" \6 }
再当笔者把仅买10元一张的EM1“芭蕾舞大全”(50张合装售500元)中的CD1柴可夫斯的由兰齐贝里指挥爱乐乐团演奏的《天鹅湖》在这播放器重播时,就不由不对这“传奇之声”敬服至五体投地矣。# P5 t: D7 ^ y7 T9 l
t) W8 ^4 ^* Z: l5 o9 o 在播放这平得教多少同好不屑一顾(未听之前)之EMI平价版《天鹅湖》第二乐段:伊始,几声由弱渐强之弹拨足教人整个弹起,那张力之惊人,弹力之强劲,还有激射于空间反弹的残响,已令人匪夷所思!还有鼓点之清晰结实,吹管之婉转迷人,弦乐之瑰丽流畅,大鼓之霸道强横,打击乐之闪烁缭绕……。一阵阵起伏有致赛比霓裳舞曲之华丽无匹韵律(柴氏被誉为“旋律之王”,在这里则可见一斑),乐队之豪华呈现纵横有致,音乐声响摆幅之大简直叹为观止。多少同好在分享这《天鹅湖》时,会萌生即时拥有这“芭蕾舞大全”之欲望,都几乎是众口一词:发烧李,在我未买到之前请你不要去写这套碟呀!得记有位新丰叫钟哥的发烧同好,他领教“传”与“芭”之后,擅自在广州唱片铺于我已代同好留下的“芭”中强抢了一套。此兄在品尝了小天鹅的绝色后(其实“芭”中还有无数迷死人的舞曲)讲:好是好听,但我自己套架撑(器材)好似缩咗水(细节、动态、场面有所逊色,钟兄是玩一对JBL 15吋三路音箱,也同笔者一样是用中山麒麟前级),看来我都要想办法玩“传奇之声”了,我真是被它毒死咗。; K' J; @+ [5 h0 \* P
8 @3 q" Y( T7 b( w0 [+ l% K 10元一张CD竟有如斯之诱惑力,可见“传奇之声”不是只钟情于“鲍、参、翅、肚,连那些清茶淡饭也是一样津津有味也。”
$ V+ n8 M3 k; z0 V6 L0 f- w
' r( Q1 o& C4 t9 O 笔者收藏多年之心爱的“迪卡”之圣桑第三(管风琴)交响曲(LONDON410-201-2),这理所当然不能置身于事外也。
. l( r. {8 j+ E) B( q4 y. R1 z. [) y) P3 d: Q, G2 K8 e
这是由杜托指挥满地可交响乐团演奏,而录音地点是分两地收录、经后期再揉合的颇为别出心裁之专辑。乐队是收录于圣休斯达教堂、管风琴是收录于圣约瑟夫教堂,至于为什么要这般辛苦劳师两地,其理由是一个教堂拥有最好的乐队声音,另外一个则是最好声音的管风琴。果然这由迪卡于上元八十年代全力以赴之不朽之作,可谓功德圆满。当播放这被日本发烧圈捧至上天的名盘,“传奇之声”丝毫不会令人失望:乐队之丰满细腻和层次之分明真是笔墨难以形容,其弦乐之绵密甘美,竖琴之轻巧剔透(第三乐章)乃至管风琴与乐队联袂携手时之大高潮爆发——乐队若百花竞秀,大鼓惊天动地,管风琴高居临下倾注出海啸般狂澜,其通透如冰,又势若万钧,声比雷鸣之声浪如一条条参天气柱,傲然矗立。这等如历历在目之形态再现,笔者不能不万分佩服AΣ工程师的校声修为,尤其是低频的表现——下潜力、控制力、量感与质感并存之表现力,环顾同级乃至更高班(价位)之机种实在难出其右。看来这套播放器其拥有强大与高质素之能源供应与储备,不惜工本的真正平衡输入、输出和分立件之模拟放大等等行之有效之设计和毫不妥协用料,都为超凡入圣之重播垫下坚实基础。: {2 h9 O" d% U
' ~0 B% A4 P% E$ Z4 {0 y4 n 意犹未尽的笔者还请出时下最俱魅力之爵士女王——日本绫户智绘上台亮相,在BEST专辑里的第九首歌曲《乘着喷气机离开》中,开头那段龙飞凤舞、彩云翻滚的倍大提琴,更显AΣ播放器之卓越低频表现了,其大牛筋既有力、又松化,在弹与拉的交织中,一时如波涛汹涌,一时又似浮云飘荡,待那万人迷的磁性、沧桑、中气之强盛直冲九霄之绫户智绘开腔,一时之间只有一句:哗!这么厉害啊!其后是颗粒晶莹透亮似珠玉滚动般的钢琴和变化万千、深不见底的大牛筋互相竟舞簇拥着“万人迷”。真令人筋骨都酥软也。. f+ B9 M) ^7 G$ P; ` [
& h( C1 u7 }3 ] H; l& n
- a! e$ G- p" R/ R! k
$ Y0 l- K3 H3 U2 H4 {. V. }3 L3 \
) X/ l! d4 V! _5 s3 D 9 O: n2 E1 V& P5 X+ d( a P/ A
, {( Z* K9 Q c8 \. z
+ ^( R' N5 U8 i# B. w# B
+ l% P# w$ H$ ]% ]9 I) T! d) |
/ k+ d1 t( L* j/ K" C9 ~
- b0 d* F5 e2 @- [3 U+ g欲罢不能 ( Z* n( L Z y t9 N2 C5 \
( i Q- c) S4 V s 深谙音响之道的发烧同好都知道任何器材都需要煲练磨合才能尽显庐山真面,今这“传奇之声”分体CD播放器也毫不例外,笔者是先后煲练其三个多月它才真正展露真容。在煲练过程体会它的日过日好花容俏貌,越来越引人入胜的声音,这种感受十分奇妙、十分受用。# ^) f# Y3 K) ~0 C% Z6 t' A
. B2 H) |* a# g$ v/ H 目下AΣ除了CD播放机,还有线材,钉脚和大小、轻重不一的CD碟压,都可以另行购置配合本机调声,如笔者试玩其钉脚,在把机底原机垫拆去,再把AΣ的金属钉脚放置最佳位置(通常钉脚越往外放,则声音越活泼,越在机之重心中点向外三个等距点的位置,越准确则声音最正路——聚焦、定位、控制力、高低频伸延),而AΣ的磁吸碟压,笔者喜欢它最大最重的一个,它更能表现质感、速度、声音分隔度。- J, h2 s3 A) |) l. Z
C. |8 Y; X$ Z" f
至于AΣ线材,笔者拿它的平衡数码线(售九千元)与笔者沿用的一条价超二万元的德国纯金RCA数码线互相比较之后,笔者立即弃用RCA而爱上AΣ平衡数码线,因为其讯息量、密度、层次、动态都明显占优(是线靓,还是平衡电路上的绝对优势?恕余未作深究。). ], X8 n8 h- ~# Q; ^$ I
0 z. k$ [, k4 {8 m9 q) x
笔者之A5电子分音系统得“传奇之声”相伴,其表现力大为增色,其间各路来访之江湖好汉无不异口同声赞同,圈中名人“郊区农民”也为A5近来之神勇赞不绝口,并于网上大放颂词,反应热烈,惜笔者无暇关顾网上动向,唯有在此,权借本刊向“农民伯伯”深表谢意。) u2 S/ j3 e) C2 M( g
/ d4 ?* c% |# c 笔者与A5共处已有十二载时日,一直以CD、LP作讯源享用音乐之情趣,笔者自少已和音响结下不解之缘。自小学玩矿石收音机开始,到1975年接触立体身历声,乃至今从未间断。5 [; `6 u0 c5 T& ~ l% O
- a: j7 H( Z" B- [* v% @, H 笔者玩音响旷日持久,也与A5日久生情,今这AΣCD4+幻想解码,它既有英国机之细腻温馨,也有美国机之豪情万丈,它与A5为伍更令A5有如神助、神采飞扬。这岂不是笔者朝思暮想、午夜梦回之物也?它充满诱惑,似一股难以名状之舒服清泉,直入心底,加上其那绝非是高不可攀之身价,此情此情唯有倾囊留下,舍此别无他选矣。
! N& i4 y3 b+ ^& m/ @4 U1 U1 }9 W& e4 E5 ]5 u
正是:“众生寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑栅处。”2 E1 n% T4 b/ M0 d5 c5 S0 j" Z
% E& ~7 l; t5 C$ Z 笔者祈盼之“那人”正是这“传奇之声”矣。) r$ B( B' l; \) z& l! S& F
# B4 w7 i- Q- A' M2 S8 r+ Q 未知阁下是否同笔者一般也拥有众多的CD,也一样久盼心仪播放器能成“百年之好”,那有劳请兄台留意这名符其实之“传奇之声”吧! |
