母带处理常被认为是一门神秘的艺术,是在歌曲最后的环节进行的复杂处理。不过,它并不是一项学不会的技能。这里我们给出你9条关于母带处理的技巧。
2 N+ _& E- E5 S- B' w$ H7 ~1 F c: |' R% ]# m+ u
技巧1:尝试使用Exciter(激励器)/Enhancer(增强器)
/ e* I8 r3 f* A! L9 p如果经过EQ的处理,你的高频仍然不太理想,你可能会想要尝试使用激励器或增强器。EQ处理会带来噪音,而且只能对已经存在的部分做放大。激励器能提升基本音符的泛音,让呆滞的混音变得明亮。不过对于母带处理的任何环节都要注意,别过分处理了。! ?8 | f+ |$ a4 Q3 {
o; k; F1 L0 j3 B3 f$ ?8 `
技巧2:收紧混音
9 F7 t2 S& Y- F1 @: F7 p+ l m调整立体声录音的宽度通常是指让它变宽,但是对于过宽的混音也可以进行收紧。有很多插件可以做到,但是你需要很小心地使用,因为它们很可能会导致一些相位问题,并且减弱整体混音的力度。确定不要去碰100Hz以下的区域,因为这部分区域没有方向信息,在单声道的情况下反而有更大的影响力。% x1 y& p' p5 h w8 M* l
& J/ w/ W' c3 k6 k- N9 n# {: }- y
技巧3:消除噪音5 ?5 {) ~+ r! J- Q% c+ U1 g
有时,你可能想消除噪音,特别是在长时间的淡入或淡出中。由于录音的问题或者别的因素,这样的处理是有必要的。不过,除非你有很高端的设备,否则不可避免地,消除噪音的处理会在一定程度上影响到音乐的谐波部分,所以你可能需要做一定的妥协。$ y9 b# A8 t: N
( Z5 q x9 S) c+ t0 f" \
技巧4:扩展动态范围
+ Q, I9 h9 z5 C# {" P3 [扩展处理可以有效地给压扁的混音增加一些动态。Expander(扩展器)的工作原理跟压缩器完全相反,它增加动态范围,而不是压缩它。它并不能带来奇迹般的改变,有时候还会发生一些失真。所以,如果现在你太过分依赖它,也许你应该考虑多做一些别的尝试。; U N- A/ u( C- [$ [
. G2 n6 N3 t! v9 u' H; I- R- L技巧5:不要超过上限
: J$ C: Z8 A1 w+ M; t( m保证你限制器的输出(有时候叫做“Ceiling”)在0dB以下。虽然你想要自己的音乐尽可能地大声,但有些CD播放器会因为太多采样达到0dB而出现故障。有些唱片复制工厂会拒绝这样的东西,因为他们的设备会判断0dB的采样为“错误”。所以,把限制器的输出设置在-0.5dB左右。1 l7 f4 d2 J/ b2 ~6 l
3 @' Q) H1 [0 s0 c% y2 b; S
技巧6:前瞻限制+ p# f0 f k# |$ i, G! n6 V
有些限制器插件提供了Lookahead的功能。如果你的左定位点(导出起始点)设置得太靠近零交点,它会完全切除轨道开头的部分。所以,如果你使用了Lookahead功能,在并轨时保留1,2秒的引入和引出时间,这样能帮助你收紧最终母带音频的开始和结尾。 v8 k2 D+ u# i" g) S6 c) F* T
$ M$ E" z2 V- a7 X
技巧7:把歌曲放在单独的轨道1 D, S# R* C1 K4 W+ E4 z
当你给一张EP或专辑做母带时,把所有歌曲都导入到单独的音频轨道上,这样每一首歌曲都能应用自己的EQ,总体上也可以因此得到平衡。把它们全部连接到同一总线上,然后使用统一的压缩和限制。
0 q9 |- M6 x- a* s$ l8 K: J5 I9 x6 q( q; f" @ N5 q1 B
技巧8:尝试母带混响) R5 w( a$ E5 K- ~
你可能很少会用到母带混响。但如果用到,Convolution Reverb(卷积混响)是你最好的选择,尽量回避板式/弹簧这些模拟类型。小心处理湿信号——不要超过10-15%——然后去掉100Hz以下的湿信号。" c! p3 c. e% a+ \1 c9 ~# R7 f
& [, k/ o* I& R9 I技巧9:不要过分处理7 O, P+ c1 k8 V
最后一点,我们不断重复的就是不要做过分的处理!大量的EQ提升,高的压缩比例或者超低的阈值会毁掉音乐。在精细处理的同时,你可以适当发挥一些创造力。留意你的频谱分析,不要出现削波的情况,相信你的耳朵。这是你制作的最后过程,所以不要错失良机。' e, V& T' U" x; t/ n, a4 E* {$ u
9 J- \9 h* P) L3 T3 U; h: F, c
