细谈投影机灯泡选购及使用维护
; y. V7 i0 _ }7 R2 _
5 |: T, w/ i9 v: P- R a液晶拼接可视化应用释放显示价值明基用智能撬动千亿级客厅市场机遇与挑战 投影产业变革之年
6 H: ?- s9 y; n4 \+ ^+ J+ e( r2 `' s6 P6 G9 x# ?$ E$ O+ b2 x! k$ a. ?
1 o; e* k: g7 M2 \7 a* j 灯泡作为投影机的唯一消耗材料,是选购投影机时必须考虑的重要因素。目前投影机普遍采用的是金属卤素灯泡、UHE灯泡、UHP灯泡这三种光源。
1 `+ l. x- c' y' E( `$ o' ?' u; x- {4 J8 I3 A+ F
金属卤素灯泡的优点是价格便宜,缺点是半衰期短,一般使用1000小时左右亮度就会降低到原先的一半左右。并且由于发热高,对投影机散热系统要求高,不宜做长时间(4小时以上)投影使用。
/ N- @" L6 N+ h2 M q7 Y8 r6 x! X1 A5 @$ Q+ o
UHE灯泡的优点是价格适中,在使用4000小时以前亮度几乎不衰减。由于功耗低,习惯上被称为冷光源。UHE灯泡是目前中档投影机中广泛采用的理想光源。
3 ^/ t6 o8 L* k# S& l
J9 c0 d' L- r( p UHP灯泡的优点是使用寿命长,一般可以正常使用4000小时以上,并且亮度衰减很小。UHP灯泡也是一种理想的冷光源,但由于价格较高,一般应用于高档投影机上。
' Z+ A+ E# J4 ^/ t: A
) } P4 S% `% l- a 建议购买使用UHE、UHP冷光源的投影机,这将非常有效地保障您的投影机的使用效果,同时节省您的投资。
. O' ~0 n9 l( q3 F( ^* ]
9 R$ j6 M! j; i/ a& u# X, H6 T 另外特别需要注意的是:不同品牌投影机使用的灯泡一般是不能互换使用的,因此购买投影机应选择购买国内知名公司销售的知名品牌投影机,以免灯泡用完后因买不到合适的灯泡造成投影机的报废。
: u$ ]9 J0 H- a) ^ f& d6 O
: P( c3 s1 D% X# y 灯泡是投影机中的一种重要耗材,它的价格比较昂贵,如何有效保护灯泡是每一位投影操作者,都必须认真对待的问题。为此,本文提出五则建议,以确保大家用好灯泡。
7 r# X! Z$ }8 y
6 d7 ~; f3 q4 F( `7 Q9 J4 e [ 1、切换时间间隔应为5分钟左右
3 \2 V% S1 k4 `3 T
9 e( ?. z. a- } 因为投影机的供电电源采用了比例脉宽调制的方法对市电进行降压和稳压、稳功率处理,而在处理这些环节时,投影机电源使用的功率开关管与变压器都会工作在较高的频率上,开关管在频繁地开关过程中会很自然地出现相当大的开关损耗,这些损耗就会转移成热量散发出来,从而使投影机内部的温度升高,再加上灯泡本身发出的热量聚集在投影机内部狭小的空间里,就会很容易使灯泡产生爆炸现象。此外频繁开关电源的话,还会对投影灯泡产生很大的电流冲击,投影灯泡也就会很容易损坏。为了避免这些灯泡的受损,我们尽量不要频繁地开关投影机,同时还要记住,在关闭投影机后要是想重新开机的话,就必须耐心等待5分钟左右。
( U/ g4 X) y! l4 k
8 C6 K+ N+ O" q5 m+ C+ ^* |1 e 2、投影环境不宜反光
1 S$ i- [0 }4 s, P9 Z
+ c( U6 L! t) o( m; M8 Y 不少人常常错误认为,只要将灯泡的亮度提高得足够高,那么投影效果肯定会非常地清晰易辨;其实投影效果的好坏,除了和灯泡亮度有关系外,也和灯泡的工作环境有关系,工作环境的光线强弱会影响投影效果。所以我们一定要布置好投影工作环境,尽可能地避免投影灯泡工作在光线太强的条件下,这是由于太强烈的环境光线可能会使灯泡亮度效果变得比较差;所以要想得到更好的投影效果,我们不妨在房间中安装窗帘以便挡住室外光线;房间的墙壁、地板应该使用不宜反光的材料,因为这些细节都会让灯泡亮度产生的效果更上一层楼。! Z5 e* S' j2 S* w
# [3 e- A8 v7 ? ~" W) |( w3 G9 X0 r |
