专业音响的范畴大致包括:音箱、功放、调音台、均衡器、压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器。无论如何,任何专业音响产品都不是完美无缺的,都是瑕瑜互见的,下面简单介绍一下专业音响设备的常见自身故障。
7 o1 ^) y( E3 k# L9 q4 T5 ` v& n+ R一、均衡器常见自身故障 ) m+ K! S H% b& f1 h: D
1、均衡器推拉键接触故障,这一点是最常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。
0 g" p. R) h: b* [7 c2、均衡器内在线路故障,一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数。
9 t$ o; ?" |0 e) {: W- u
7 ?- U N: _3 q" ~; y6 \专业音响常见故障解决方法3 ^ t F" O8 F4 P1 |; ^, V
0 v' }) v8 i' H, o5 A: {2 P$ f6 N
二、调音台常见自身故障
/ `. B. A* |3 ~0 Y2 k }1、音量推子接触不好,工作时声音断断续续。 ; o, w" s& j3 {. }: e
2、通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”。
" D% Y& y# P$ L" e3、控制系统紊乱,例如:使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且在推第10路推子时,出去的确是第11路通道的声音。后来又通过AUX输出信号等等方法,最后此调音台还是彻底罢工了。此时正在演出不能冷场,干脆把CD机信号直接给了功放放点音乐算了。总之调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是由于设备老化造成的。
, z* I- a7 H# g# O! f: q; b& G* d, a ; u& F# e7 j% E, R
三、压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障
' j' e) R. u( Z# O6 w# n: ?4 w这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。: A, m- f. r/ D8 c, |& b6 _! x ^
) I3 Q4 ~) P8 d0 j
四、数字效果器常见故障6 t. \5 F2 I! l4 j
1、噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。 2 C, ^) a4 z S/ X- u# P& v" f9 y
2、数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候,笔者曾遇到一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片
9 {/ w4 m; x8 Q' O也根本没办法维修。
$ I6 u& @$ @% t# Z9 J8 i' K' g
) @) P* I9 z+ A" @五、功放与音箱常见故障
5 M# ~3 u$ g' s! Q4 J# h$ N# P! [1、有些功放存在发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
8 [( l) ~ G! z4 T& g! |2 I2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
% y9 l% q5 w, z" d0 c: T3 @3、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。 # X* B% f' I0 P% D$ t
4、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。上面的这些设备自身故障一般音响师是没办法维修的,在前面文章里我就说过,音响师要做到“专业”,如果什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了。, K% b0 w5 c7 _4 h+ u$ G0 k8 \
5、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
) ]/ u. y1 s+ V) P
1 ^# f% w# e5 Y/ a" m3 b8 z4 O/ t& {4 m
" Y+ z1 h* e: e+ n P1 O7 R7 `
! l( |* B5 ?) ^% Z6 l$ D |
