二手音响音频设备器材网
“终极音源”——史上最经典的十款开盘机
zgycgc 发表于 2017-5-25 12:41:56
开盘机被一些发烧友誉之为“终极音源”,玩开盘机的发烧友可以称之为“发烧友中的发烧友”。2017年四月著名HIFI代理商深圳极品之声公司就在上海展示了一款瑞士REVOX品牌的开盘机,引起现场众多发烧友的驻足观看
下面为您回顾几款史上最经典的开盘机型号,供您浏览参考。
一、AEG MAGNETOPHON K1磁带录音机
产品亮点:
“1935年由德国的AEG在柏林广播电视展(Berlin Radio Fair)上发布的MAGNETOPHON K1是我们目前所知的世界第一台磁带录音机。K代表“koffer”,德语里有“手提箱”的意思。AEG MAGNETOPHON K1使用了BASF为AEG的MAGNETOPHON C1的母带,它的第一次录音录的是在1936年11月由Thomas Beecham爵士在BASF音乐厅执导伦敦爱乐乐团的演出。但事实上这次录音并不成功,但后来磁带有所改进,如BASF在1939年开发了氧化铁磁带,进一步提高了磁带录音性能。MAGNETOPHON机器使用的是由BASF制造的宽度为6.5毫米宽的母带。磁带速度为100cm/秒,频率响应为50-6000Hz,信噪比为-35dB,录音长达20分钟,直径30厘米。 原价约为1200德国马克(Reichsmark)……”查看
二、雅佳AKAI GX-747开盘机
雅佳AKAI GX-747开盘机
查看 雅佳AKAI GX-747开盘机
产品亮点:
“AKAI GX-747是AKAI制造的最后一款开盘机,主要是以前的AKAI GX-646的更新版本,但它可能是所有开盘机里时间记录最好的一款。它采用坚固的3马达直接驱动机制,使用著名的AKAI GX头以2x3头的形式配置……”查看
三、AMPEX ATR-700磁带录音机
AMPEX ATR-700磁带录音机
查看 AMPEX ATR-700磁带录音机
产品亮点:
“AMPEX ATR-700是一款3头配置的磁带录音机,具有全轨、双轨和1/4轨道版本,可选择2对速度。它配备一个3马达的磁带驱动系统,带有绞盘伺服直流电机,具有完整的IC logic电路和传输控制。处理10 1/2"、7"和5"卷轴,带有可切换的卷轴尺寸张力选择器和用于BIAS和EQ的独立3位开关。频率响应在15 ips时为30Hz~26 kHz(+/- 3dB),在7 1/2 ips时为30Hz~24kHz(+/- 3dB)……”查看
四、BRAUN TG 1000开盘机
BRAUN TG 1000开盘机
查看 BRAUN TG 1000开盘机
产品亮点:
“BRAUN TG 1000于1970年推出,由Dieter Rams设计制作。它配备3个平稳运行的电机运输,可以通过电子技术调节转矩电机的电流。在主导轴上的磁带张力几乎为0。作为计量装置,它既不像大多数机器一样拉动磁带,也不会将磁带推到磁头上。磁带张力对于大型和小型轮毂卷轴都保持不变,因此在空卷轴上的高扭矩不会产生磁头磨损,并且与完整的母带不会产生有损害的磁头摩擦……”查看
五、天龙DENON DH-510开盘机
查看 天龙DENON DH-510开盘机
产品亮点:
“DENON DH-510于1978年6月在日本推出,它是DENON DH-610的缩小版本,使用3马达直驱控制,3头2轨2通道配置,适用于家用或工作室。在30Hz~30kHz频率范围内,可以使用38cm/s的磁带速度实现高质量录制。使用19cm/s的磁带速度时,频率响应为20Hz~25kHz。直到1981年,DENON DH-510才正式停产……”查看
六、ELEKTRONIKA TA1-003开盘机
查看 ELEKTRONIKA TA1-003开盘机
产品亮点:
“1980年生产的ELEKTRONIKA TA1-003是来自前苏联的顶级开盘机之一。它的磁带路径和张力臂令人联想到REVOX A700和OLYMP 003。TA1-003有一个有趣的设计,那就是荧光灯做的VU表头,这是当时许多苏联开盘机上的独特设计。TA1-003配备一个3马达的直接驱动,自动立体声反转的运行速度为19.05~9.53cm/s。 使用19cm/s速度的频率响应为31.5Hz~22kHz……”查看
七、飞利浦PHILIPS N4520开盘机
飞利浦PHILIPS N4520开盘机
查看 飞利浦PHILIPS N4520开盘机
产品亮点:
“PHILIPS N4520曾被称为PHILIPS的开盘机之王,1978年底推出,1979年底正式上市。这款高品质的3马达3头开盘机可用作4轨录音机(N4520)和2轨道录像机(N4522),可达到38、19和9.5cm/s的转速……”查看
八、乐华士(瑞华士)REVOX B77开盘机
查看 乐华士(瑞华士)REVOX B77开盘机
产品亮点:
“在全世界很多发烧友的心目中,Revox的名字基本等同于高品质的Hi-Fi组件,其中Revox B77正是这一系列高品质开盘机中的常青款。它对冲击和振动不敏感,并且可以在宽温度范围内保持这些特性。为此,REVOX B77开盘机使用电动机底盘、侧支架、横梁以及夹送辊臂的压铸零件,确保了精密的系统和声音磁头的正常运转,以及电机和制动器组件的卓越稳定性……”查看
九、Technics RS-1500US开盘机
查看 Technics RS-1500US开盘机
产品亮点:
“直驱式的概念最初由Technics在1969年提出,主要运用于高档唱机,并于1970年在Technical RS-275US盒式录音机中采用。1976年Technics推出RS-1500US,直接驱动应用于磁带传输系统,直接驱动原理也延伸到开盘机。这种设计使开盘机具有非常高的扭矩,并将电子换向功能的直流电动机与压铸卷盘一体化。RS-1500US主要用于2轨录音和播放……”查看
十、Technics RS-1506US开盘机
查看 Technics RS-1506US开盘机
产品亮点:
“直驱式的概念最初由Technics在1969年提出,主要运用于高档唱机,并于1970年在Technical RS-275US盒式录音机中采用。1976年Technics推出RS-1500US,直接驱动应用于磁带传输系统,直接驱动原理也延伸到开盘机。这种设计使开盘机具有非常高的扭矩,并将电子换向功能的直流电动机与压铸卷盘一体化。RS-1500US主要用于2轨录音和播放,RS-1506US主要用于4轨录音和播放,以及在其他卡座上制作的磁带的2轨播放……
testb 发表于 2017-9-11 17:02:30
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
小黑屋|手机版|Archiver|音频应用 (鄂ICP备16002437号-11)
