二手音响音频设备器材网
[音频] 心动也能拥有 直驱马达黑胶唱盘TEAC TN-4D
- Q6 ^( T* f2 I4 D, h3 x+ D% R日本TEAC在2019年动作频频,推出了第三样新年产品TN-4D黑胶唱盘。有别前两样数位型产品,这次照顾到了类比用家,TN-4D采用直驱式马达,具备丰富功能与优异规格,内建唱放并具备MM标准唱头,台湾定价仅21,900元,非常适合初心者入手。TN-4D黑胶唱盘采用新开发的直流无刷DC伺服马达,搭载反馈控制系统,能维持转速稳定性与平稳的转盘旋转,并减低齿槽转矩波动(cogging)。使用与SAEC公司一同开发的刀锋型唱臂与枢轴点轴承,能挖掘出唱片中的微小细节与高解析的音质。1 e- ?* r3 A% B- |
1 t5 N! F9 j! w2 Y  |% S3 U  B  TN-4D黑胶唱盘还内建了精心设计的Phono EQ唱头放大器,用家无需另行添购唱放,直接连接现有的一般扩大机即可播放音乐,唱放使用New Japan Radio制作的高品质NJM8080运算放大器,足以提供精美的音乐细节。在TN-4D的背面版上还具备有USB输出,能让用家将黑胶音乐转存至电脑当中保存。
5 i8 I9 Y+ U, I" j4 ?3 K! L$ i
9 B% U7 m: m1 F, {0 s0 t: a  TN-4D配备了一个美国品牌SUMIKO的Oyster MM唱头,在出厂时便会安装在唱头盒上,S型唱臂设计上在更换唱头时非常方便,可以快速地即插即用各种唱头。
  `- h( Z8 @& T" U/ x) R' a
1 d" A' b4 y* w- z7 X' {' B5 O  实际开箱安装$ d) M. ?, H; h! Q% T! p
  TEAC推出的产品一样比一样强,最新发表的TN-4D黑胶唱盘,包括唱臂、唱头与唱放,只售NTD 21,900,更让人兴奋与骄傲的是TEAC的黑胶唱盘都是MIT,Made in Taiwan,身为台湾的一份子与有荣焉,能制作出这麽出色价格又非常亲民的产品。市面上也有不少数千元的黑胶唱盘,不过我敢保证声音效果与作工完全无法与TN-4D相比,TN-4D为直驱马达设计,使用精密的微电脑回馈线路控制转速。这次TEAC更是与日本知名大厂SAEC合作共同开发一只全新的刀锋承轴S型唱臂,通用型的唱头盖设计易於安装与更换唱头,其可对应14~23g中的唱头,唱臂可以很简单的调整所需的针压与抗滑。搭配的唱头是SUMIKO Oyster MM唱头,SUMIKO是美国已有40年历史的公司,TN-4D也内建唱放,可直接连接到扩大机播放,其使用高品质的OP NJM8080 放大器,转盘为铸造铝所制成,TN-4D还有USB数位输出,可以将黑胶转成数位档案在其他地方播放。
 楼主| ycongcong 发表于 2019-5-6 16:50:29
这次特别请到「懋懋」来示范安装,一起搭配的还有Tannoy Autograph Mini-OW书架喇叭、TEAC AX-505综合扩大机。1 f8 _+ }9 y8 g. V( u5 ~
9 L% c! Y& D1 b+ I6 [1 M, u  将TN-4D本体取出,这是黑色钢烤的版本,唱臂已经安装与固定好了,可看出是S型的弯臂。  i, S, A) @7 B% R9 i4 w
( \( S3 c4 g/ r! \! b9 p  将转盘直接套进去转轴就可,TN-4D为直驱马达设计,是不用皮带的,另外还有一张软质的唱片垫也可一起装上。
% c% [- r# X1 g, v. g! F0 f4 b' l
5 h( Y; K4 d1 y! c  将唱头锁上,有防呆装置,所以不用担心装错。0 u( G# x( X( d" {2 g, m
% b3 F/ ^$ v1 E1 `  装上平衡鎚,有刻度的要朝内。
( t: p. Q# L! s* {1 M$ ], L& w8 Y
( I( R7 s& }7 X) u' }% u' }0 d/ L  藉由调整平衡鎚的前後让唱臂在静止状态时是平衡水平的,唱臂可维持水平後,此时要下针压,原厂所附的SUMIKO Oyster MM唱头建议针压是2.3g,将平衡鎚的上方刻度那圈先归零後,再转动整个平衡鎚下针压。5 e: `# B! h+ P* G: L& Q8 ^% ~
" ?0 o( b7 m! m. d& b/ M# A' l. [# u  抗滑原则上也设定跟针压一样为2.3。
3 o! w1 L$ j, s  H/ z" `0 {) y  ~5 A  D, A/ J( B
  装上透明的防尘盖,到此唱盘已经安装好,前後绝对不需花到30分钟,也不需要用到额外的工具。
6 ~! b7 G) S; N$ z
$ m6 w. J9 D. Z) T  气质100%的Tannoy Autograph Mini-OW书架喇叭。
( e$ E% ~& v9 ?( u) q( J" E9 q& {7 z$ k3 H$ k
  接上扩大机与喇叭。
  K5 F- J% d4 m! B0 k) U1 [
5 i& P7 M# S& B. a; f; U4 U+ A  由於是使用TN-4D内建的唱放,因此PHONO EQ要设在ON开启的位置,如果是要外接唱放,就要设在THRU的位置。
- r, s5 a( e0 v% l$ ^: t- p, T' Z$ x  l9 f- u4 d
  可以开始享受黑胶唱片了,是不是很简单呢 ? 这样的搭配声音听起来很有感觉,很有FU,声音水准很不错呢!3 ^, b: U( J, M$ x% S
  PS 这里特别说明一下,很多人看到我把喇叭放在扩大机上觉得很不High End,其实这边是为了情境拍摄安排的,为了拍照的效果所以有点妥协,但我必须说,其实这样听的效果真的已经不差,很多时候我们只是要轻松的享受音乐,看看书,喝喝酒放松一下.
$ Q/ o3 \+ X) T# g3 }, M" D/ z. ~
7 d3 Q" _, R5 z: a5 i, i  @/ L  听音乐不是都需要那麽严肃的。
1 E* r+ O2 q9 K: [# g
 楼主| ycongcong 发表于 2019-5-6 16:55:53
TEAC TN-4D黑胶唱盘焦点! J! n  S3 }* ~
  ● 直驱式类比转盘$ j0 T) b) o4 O) f, Q9 h" i
  ● 新开发的无刷DC马达让机身变得轻薄
& f$ G( l! t2 m! W. m  ● 使用微控的回授电路来让速度误差达到石英准度
  S8 y  ^+ ^" O( M/ P6 C3 k  ● 与SAEC公司共同开发的全新刀锋唱臂+ K% `4 B2 c8 _2 Q3 b3 }. f
  ● 装备美国SUMIKO公司制的MM唱头「Oyster」
) s' s* b9 X7 ?  O  ● 唱臂底部可以微调抗滑与针压
4 Y+ d( h: B, h# \0 C  H6 y  ● 内建的唱头放大器采用NJM8080运算放大晶片
0 k% P, K* k* t5 Y  ● 可以切换Phono/Line输出% @2 |8 o. m9 b; q  K7 \- H
  ● 配备USB数位输出,可以用电脑存取
8 r, _0 o1 z0 r0 s  ]7 R  ● EP、LP重播可以支援45转和33-1/3转两种速度
) i) m' i: m2 F  TEAC TN-4D黑胶唱盘规格0 ?: j" ]2 t, I9 r! S6 W' s
  转盘- a5 o1 b) [# t% w& l! j; n
  驱动系统: 直接驱动
9 T! ?/ G% t$ F  马达: DC 马达
; d4 T; r% z0 d! Z( U8 N  转速: 33 1/3 rpm, 45rpm' ~- R6 ~0 |8 q& k' E  q. y9 r
  失真: 0.1%- w9 Y; _, F% a& Z
  讯噪比: 67 dB以上(A-weighted、20kHz LPF)
) f% v6 C8 P3 T  l4 X  尺寸: 压铸铝盘,直径30cm (12”)0 e, T4 x" |: p( b7 G: N
  唱臂
! i2 w5 f( [4 J6 `. ^6 ^# N' @  唱臂类型: 静态平衡S型唱臂& Z% l9 C5 h- I# b
  有效唱臂长度: 223mm
7 g9 n. D4 \  ~& B; ?6 {! M  针压差异范围: 0 ~ 5g
1 P. E( W/ w* Q) U! }! y% b  可接受唱头重量: 4.0 ~ 13g,14g-23g (包含唱头盖)3 N  a% C( y5 ^0 c' p6 O( o
  唱头
- t  y6 n0 o, w  类型: MM(SUMIKO制Oyster)8 h! i% q$ y$ H8 m
  输出电压: 4.0 mV (1kHz)
2 _$ e) u+ [- \+ s; s  针压: 1.5~2.5g(标准2.3g)
/ S4 O4 w, q8 y; m! m  唱头重量: 5.3g% _: S) r" X3 d. R9 {& T
  唱头壳重量: 10g (包含螺丝、螺母和线圈)
9 N& n* z7 a  a; h6 E2 h; o. h  替换唱针型号: SUMIKO Oyster替换针
9 G- C$ |/ r9 w/ x+ ?( R  类比输出
) F9 a3 v3 ], B1 b: U" k+ v  RCA输出: RCA针式插孔(Phono/Line切换)1 h3 m; s$ K8 v  {& t" ~6 S
  输出电压: 4.0mV(1kHz,Phono输出),224mV(-13dBV Line输出)8 j* T2 |/ G6 w6 m8 E5 R" J* L" [
  USB输出: USB B端子(5V 100mA USB需供电)
' J+ _) I! V8 B3 X1 U9 I  输出讯号: PCM、16bit、8k/11.025k/16k/22.5k/32k/44.1k/48kHz2 g/ r# Y4 w* P; Q- y+ a
  一般$ j9 p: G; K0 Q
  电源: AC 100V-AC 240V, 50/60Hz
/ i6 M) P$ t( D# N" }) s" s  消耗功率: 2W(待机时0.5W以下)
! C! g- K: q9 e; {  材积 (W x H x D): 420 x 117 x 356 mm(包含突出部分)
0 @. @. j3 s8 i  重量: 6.1 Kg/ L) J* L+ z# l; X) b
  颜色: 胡桃木,钢琴烤漆黑9 z3 _9 c* T9 o$ w
  参考售价: NTD 21,900元(请以代理商价格为准)
小黑屋|手机版|Archiver|音频应用 (鄂ICP备16002437号-11)
