二手音响音频设备器材网
[酒吧座椅设备] 著名的TIELINE VIA—新一代数字音频传输器
digital 发表于 2019-5-7 10:28:13
著名的TIELINE VIA—新一代数字音频传输器- q) L/ y9 L. w0 H& l
& {& w" ^" \0 q& j9 v- D& \! VTieline VIA音频编解码传输器是世界上最权威的并被广泛应用的新一代远程广播编解码器,Tieline VIA便携式编解码器使无线广播发生根本性的变革,它开创了远程广播的新标准,改变了户外直播的传统方式。3 T- D! H9 l7 x' h7 o
4 M3 I7 L# d  Z$ W
Tieline产品在世界范围内成功的根本原因是本身软硬件的开放式平台,使它可以随着通讯科技发展添加新的网络接口,保持与新科技同步。
( a# Z+ d& s0 `7 H& f& y/ U$ }- ^) v8 f9 R; c; v2 g0 ?/ Y  ]/ ^
与TIELINE MERLINE 编解码器配合使用,支持WIFI,3G,IP网络,POT电话,ISDN。主备双网络备份传输,简单易用。
6 n8 m+ _9 z; z. s4 E
0 @+ N" q' J5 c' _" l
* I# [/ d6 X. J8 S6 c
7 H# j) a) H0 Z" R6 }$ V* X/ \4 B0 _+ H7 ~' u) p
概述
8 y9 w2 g& g3 p0 d6 u7 `9 d& h
* w" J# _" e: d% x无局限性远程连接方式
5 R, H' A6 U% K% G
0 w7 [3 |' i2 A% b" q6 L1 [8 r连接方式可以选双以太网LAN端口,或2个USB modem,或者内置Wi-Fi功能连接Wi-Fi网络。使用触摸屏在几秒钟内就可以增加Wi-Fi热点。通过触摸屏的网页浏览功能,可以快速链接到手机上的Wi-Fi热点,或者酒店等其它公共Wi-Fi。
, `$ o; E% f% J( l( v若编解码器选购了POTS模块或ISDN模块,那么可以通过网络二选一方式进行传输。这意味着你可以配置不同的网络作为主备传输,或将其用作您的IFB链路。
! S$ k# v7 X( C2 f( X+ i9 P8 n7 L: t: o) R3 M5 L" Q  X
灵活性连接" p6 E" e- v6 X3 K
VIA具有所有灵活性的传输方式——一个您认为专业编解码器必须具有的功能。可选有线、无线IP,或者选通过ISDN或POTS连接。8 v5 J8 _: h9 e
4 i: I$ [- _/ C. C6 L. D7 Y
3 U7 D6 G6 S$ Z3 o0 M3 Q, i/ A' F% Z2 M/ D) Y8 ?
直观的界面
" k$ I; B9 y1 a& M# E* d, y- B, X4.3英寸的彩色触摸屏给用户一个熟悉和直观的提验,类似于一个智能手机。导航和设置可以通过触摸屏或前面板导航按钮——任你选择。亮度和自适应光传感器确保屏幕在光线最差的条件下也能够清晰可辨。
% Q1 j; S4 `* F; u+ Y; q* s* C2 p
: L( @9 ~  f( F% x
/ }) d* Y# p# k7 k
; q: T  J* F. `, }- M( V) J
& R2 ~, ~/ W4 Z, q$ Y
长效电池2 @# ]: h- ]) A" E0 V; x
VIA带有一个可再充智能锂电池,可以提供高达6个半小时*的广播时间。延长电池使用时间,可通过以下措施:屏幕休眠时间,屏幕亮度控制,自动低电池节电。- o) I2 U& e; L/ Q0 O! V$ h0 l3 ?
5 B" d0 A0 [7 V, Z* A: ?! Q
; W. H& I7 [+ ]5 K6 H
) M5 Z- [4 D/ u% F  u7 S. L
: e- v1 m: V6 \7 s- cWi-Fi远程8 g3 I7 D. B* R+ n
内置的Wi-Fi和网页浏览器让您有多种选择点,如:酒店、快餐连锁店,甚至是智能手机的Wi-Fi热点。通过触摸屏就能在几秒时间内增加WIFI连接点和音频节目码流或者您的IFB链路。而且,它完全兼容SmartStream PLUS和Fuse-IP,那是相当灵活的。/ Q8 Z! F$ q6 ~6 x# F
 楼主| digital 发表于 2019-5-7 10:48:51
双单元 USB Modems
0 `) M+ I& f$ KVIA支持大部分厂家预先测试通过的USB调制解调器。只需把调制解调器插入USB端口,您就可以马上在线开播了!使用Fuse-IP可以把多个调制解调器进行捆绑,或者使用SmartStream Plus可以在两个调制解调器间做冗余码流传输。设备所支持的调制解调器型号我们会随时在网页上更新。/ z7 t, h. b* p6 H
* e/ B8 L( k7 D* _0 s
7 u* D6 B% C- k
  R, x- ~! o8 T) M+ ?, ~" iAdmin和Basic mode 方便使用# O4 Y: I- c+ U6 P0 k9 Q
让用户从复杂的网络设置和烦恼广播中摆脱出来。管理员可以配置“Basic mode”,提供简单操作和一小部分菜单功能,以适合非技术人员使用。配置编解码器在Basic mode下的自动开机功能,然后马上就可以把节目播出去了。" o9 p; h! S0 h3 T. U0 M; r
. Y; |. K$ V% s. [9 W2 a+ QFUSE-IP 网络捆绑( g' g# I: f* k1 s
使用Tieline专利的FUSE-IP数据捆绑技术,可以把多路IP捆绑,如:
0 m# g3 L3 }' ^" c" _& B7 G. Z2 USB Modems
- s8 l( t- Z# H6 a$ U内置Wi-Fi# b# }/ j2 o8 O5 U  M+ y
双路以太网口LAN6 e* I! |  _2 }7 {: N2 y, Z
9 U$ j6 j" V- l$ U
5 D. t; [) ]9 C5 B
4 d0 S+ I& I2 V' zFUSE-IP和的SmartStream PLUS
0 i; {7 ^* a, c, {
2 X& P" P$ K6 M5 ?/ ]7 K" I
& t; |3 T1 \" M1 r$ ^Tieline专利的FUSE-IP数据捆绑技术,可以把2个USB调制解调器和不同电话运营商网络捆绑在一起,并自动管理每条链路的数据!Tieline理解远程传输的灵活性至关重要,所以您可以把一个USB调制解调器与Wi-Fi捆绑,或和以太网连接捆绑。" w" u6 s( X, Y6 x
9 P; a1 T  m% P, {& G, R, F+ G2 SVIA还包括Tieline的SmartStream PLUS双冗余流软件,该软件已成为公共互联网备份IP码流传输的标准。像SmartStream PLUS这样的IP管理软件,有些厂家把它做为选购件,要收费几千美元,但是Tieline认为高性能和坚如磐石的可靠性是每一个广播的重要组成部分,TIELINE是免费提供的!
6 F  |9 K( o; D5 y
" M7 V+ p6 @+ p7 u: N* e最小程度的IP数据包阻塞!利用SmartStream PLUS和FUSE-IP技术,并结合自动抖动缓存管理和纠错策略,让您可以在“信息高速公路”上畅通无阻!) X1 }! J7 l6 l3 `
+ b6 j! F/ z! @; Z/ g0 W% o) r5 H
% l7 a) c% |7 Z( m. f立体声节目和 IFB(Off-air通讯)
- u9 P3 [* N& g2 nVIA 与Merlin或MerlinPLUS音频编解码器完美结合,可以传输高音质的音频——全双工立体声节目的音频和一个独立的双向IFB通讯链路。举个例子,你可以使用一个USB Modem传输播出节目;同时,使用另一个USB Modem或者Wi-Fi传输您的IFB通讯。
/ F0 \6 E* S2 B- r  i  F2 m1 E6 n' B5 Z% P5 d6 F* h
( a' D4 R3 B# j% \( ?0 B$ \: W3 b5 _! h2 `/ J7 f* j
, R3 \: s* o7 s+ ]$ x  C+ e/ k9 b产品特征
6 I. T5 H3 {) }3 S0 M7 C1 M直观,液晶触摸屏简易建立连接
2 f' r; j: _3 k2 w. T3 g* H5 M# o0 @支持2个独立的单声道连接、立体声、或立体声带有一个独立IFB通讯链路(所有连接双向). i2 t" {! Q6 D9 v
双千兆LAN网口: Z, Z' C6 q, M
可选购ViA ISDN 和ViA POTS 接口模块( F  w  |  X2 T; y
内置Wi-Fi和2个USB Modem0 j7 Y8 P7 O5 J* D# G9 _5 z
多个IP捆绑FUSE-IP% }( c4 l8 ]  j3 v
标准包含SmartStream PLUS 双IP备份和FUSE-IP网络捆绑技术
$ t4 G) A+ m# N) L. N8 ]( c通过IP,ISDN或POTS自动备份% l+ l# q' b' U4 ~5 m; A. V# l. K
多种线性音频算法标准,包括:Opus, Tieline Music and Music PLUS, aptX Enhanced,  MPEG1 Layer 2, MPEG 3, LC-AAC, HE-AACv1 & v2, AAC-LD, AAC-ELD, G.711 and G.722
: q" d4 l: z  a# w# u定期更新新功能
# I! ^9 |, ?5 `9 D出厂标配:电池和电源适配器
3 T0 `- o6 k9 {, F5 s! Z* S; r8 [: Z1 S; _2 y0 A/ V
 楼主| digital 发表于 2019-5-7 11:11:59
产品规格
  y) v5 A5 \' g- o
输入输出规格
模拟音频输入3×母XLR麦克风/线路输入
模拟音频输出2×公XLR
AES3输入(via input 1)1×母XLR(CH1输入;兼容CH1模拟输入和CH 1 AES42输入)
AES 42输入(via input 1)1×母XLR(CH1输入; 兼容CH1模拟输入和CH 1 AES3输入)
AUX辅助输入/输出S / PDIF输入/输出(RCA),或micro-USB输入/输出,或3.5毫米(1/8" )插孔线路输入
耳机输出3×6.35毫米(1/4" )的插孔
控制端口输入/输出4路继电器输入和4路光耦隔离输出, DB15接口。
麦克风幻象电源所有模拟XLR输入,可选择10V或48V幻象电源
AES42数字幻象电源10V标称
输入阻抗高阻抗> 5K欧姆(线路输入); 约2K欧姆(话筒输入)
输出阻抗<50欧姆平衡
限幅电平+ 22dBu(XLR输入和输出)
A / D&D / A转换器24位
在48kHz的频率响应20Hz到22kHz的
THD和噪声(模拟)<0.005%(-86dB)在+ 16dBu未加权
THD和噪音(数字)<0.0001%(-120dB)在-1 dBFS
模拟信噪比>90分贝在+ 22dBu,未加权
采样频率
IP采样率8kHz,16kHz,24kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz
算法
IPTieline Music, Tieline MusicPLUS, G.711, G.722, MPEG-1 Layer 2, MP3, LC-AAC, HE-AAC and
8 o( d+ p' g) e; {; P( `HE-AACv2, AAC-LD, AAC-ELD, Opus, 16/24 bit aptX Enhanced
IP(未压缩)Linear PCM16 / 24位48 kHz采样
数据和控制接口
USB2×USB 2.0主机端口
LAN2个10/100/1000 RJ45以太网端口
高级网络VLAN标识(IEEE 802.1Q,802.1p)
串口RS232最高115kbps 带或不带CTS / RTS流量控制,DB9母头,也可以作为一个专用的数据通道
支持协议Tieline,DHCP,SNMP,DNS,HTTP,IGMP,ICMP,VLAN,IPv4 / v6,FEC,
2 V2 }) A0 I' V6 {: L! GSIP / SDP(EBU N / ACIP技术3326标准),RTP,STUN **
ISDN模块可选购
POTS模块可选购
无线IEEE 802.11 a / b / g / n,双频段支持(2.4和5GHz); WPA2-PSK加密。
前面板界面
显示4.3英寸TFT彩色液晶触摸屏
操纵导航触摸屏或5按键操纵
综合性能
外形尺寸5 5/16" ×3 1/4" ×7 7/8" 135毫米(宽)x80毫米(高)×200毫米(长),包括后部接插头
重量1.62公斤(含电池)
电源内部锂离子电池或外部12VDC 3A电源适配器
工作温度。0℃至40℃(32°F至104°F)
工作湿度范围15%≤RH≤80%(0&#12316;35℃/ 32°F至95°F),不结露
电池
电池可充电锂离子电池组RRC2057; 7.5 V,6.4 AH,8A; 快速充电; 240克
电池耐用性高达6.5小时*  (*电池寿命取决于建立连接的类型和省电模式设置)
电池储存温度最大:-20℃至+ 50℃(-4°F至122°F); L1 T0 p+ i0 [4 P! m
推荐:-20℃至25℃(-4°F至77°F)
电池充电时间(装在机内,然后连接电源)在最大充电电流情况下充电时间<4小时,在25℃
8 m0 O& O1 }7 x) K5 V# K- m5 n( |
小黑屋|手机版|Archiver|音频应用 (鄂ICP备16002437号-11)
