二手音响音频设备器材网
[染色灯] AKG旗舰耳机N5005评测
kua430 发表于 2019-6-3 13:30:32
AKG旗舰耳机N5005评测
) x; P0 v( r7 m: P/ Z做为一个音乐发烧友,就剩下听耳机、音响这个爱好,也只会在HIFI上面了烧点钱,家里已经收藏了几十副耳机还不嫌多,每天换来换去,忙的不亦乐乎。
9 A% W$ U  V2 E: E当前贴吧论坛中都在说这副热门的N5005耳机,快超越k3003了,万元以下听个响,做为一名不明真相的群众,不听听四大品牌之一的AKG新旗舰耳塞心痒痒,期待了好久,终于来到了我的碗里。听了一段时间,趁着假期闲来无事做,写篇原创文章,说说我的体验和想法,同时把网上流传的一些谬误之处纠正过来。9 h) J) v. }% U; A- E" Y6 D% t
" W. [) ?# Z; l3 L! K0 q
& {9 ^) g3 k8 ?2 m包装展示:
; h7 Q2 E0 u2 s& R9 t& R
5 @3 T5 y. m" YN5005的包装跟k3003的包装十分相似,采用“三套”抽屉式设计,箱体尺寸:长252mm×宽95mm×高152mm  毛重:838克。
# k0 L% H% t# V) I$ Q1 ^
- O) K! N3 e  I; j外包装上对这副耳机的信息描述比较清晰详细,左上角贴有CES国际消费类电子产品展览会的创新奖项,右下角有HI-RES AUDIO标志,正中印着这副参考级五单元圈铁混合型耳机的图案。. p' S1 O4 ]$ [. P) f
+ T5 q9 a; g* e
& _* |' j' L& B' b! M! r
( P4 s5 u2 G2 I- ^
# D6 b2 i3 L0 c& H包装侧面主要是介绍线控的操作及功能,盒背面介绍过滤网、蓝牙、电池性能、佩戴方式以及这副耳机的各种参数和配件。
9 G2 \0 e1 R, r  p4 b3 i; R
! Q8 m  r$ H4 j; p  X, b% t$ C5 Q8 i  O" r. u
细心的人会发现,耳机包装上不仅印有EST 1947 VIENNA,第二层包装图案是维也纳城市地图的花纹。2 o- @) i9 ~1 p7 T$ |4 c
: d8 G( i" Y! E. e) N* e$ _- P8 [. \3 @+ k- X! [& }
抽掉两个包装套后,露出黑色的内盒,还要掀开盒盖跟PVC垫片,才见到了两个耳机单元,配套的过滤网以及收纳包和金属铭牌(每副耳机都有全球唯一的编号)。
+ \! N2 C: E* j. F  W$ u2 w
  R, H$ S2 V, d1 O& ]8 j& p
* {8 }2 R* o4 q6 J( @4 S其他附件统统放置在盒子底部的海绵垫当中,耳机的保护措施还是不错的,能够抵御快递的野蛮分拣,贵重的东西真的心伤不起啊。' J/ r1 [+ V- X  e8 J
5 b8 V6 {5 A5 {3 V; i) c
 楼主| kua430 发表于 2019-6-3 13:32:27
- L2 M& D* u& `- m& \
耳机外观:9 C: V( y" n: q' F1 n
( J, J( C* h* Q( g+ j' i) P4 f5 S1 W3 r, r3 \
N5005虽然是一副五单元的耳机,但是腔体大小看起来跟N25差不多少,机身正面采用了高光陶瓷腔体,凸显高端质感,跟钢琴烤漆相比较,陶瓷的光泽感更强,耐磨度更高。% R- s$ N0 _. b) o! G. `$ G7 A
6 g7 v( k, @7 v
; f) j2 d! Q( v% C
: p3 r, \6 l* w  o
) T0 N/ _. h; K; J* S耳机内侧仍然为塑料腔体,其表面涂有磨砂涂层,印有5005字样,两个耳机单元上分别印有红蓝左右声道标记。
+ E3 ?# Y, L. o' b/ A7 g' I, T& g/ A& G9 F( ^1 l  O
; T. q& H+ l- I' Z5 p4 L0 E+ z
过滤管和滤网都是金属的,安装后对照,基本看不出色差,跟K3003不同的是N5005耳机单元上没有编号。
' s- _1 s+ t! X9 {6 t4 Z0 R7 K5 K  `# K6 n' z0 b( t5 g  k0 U
% f. E) r0 B2 s4 R% P5 c" a- M
9 e9 @2 }% H3 M* x! F; D( s
" m% @0 S) i% p0 P) |& ON5005采用了可换线设计,耳机线与单元的连接采用MMCX接口,对接完成后可以360度旋转,这种接口的耳机线很多,为以后升级更换留下了余地。
: p' r+ e& i8 `. C. G/ A
- {  z- u9 O: T, D
 楼主| kua430 发表于 2019-6-3 13:35:04
耳机结构:
2 M' ^7 n( L; }4 n& J6 k/ B" n% {$ i* D$ \$ m& v9 n
( }. s% P6 F/ ~) R
" H, \" `, K" l. W
旋掉过滤网能够看到 high range 楼氏高频动铁单元,这是露在最外面的发声单元,负责高频段的电声转换。耳机中间还夹着 midrange woofer 楼氏中/低频动铁单元,最后靠近陶瓷腔体的是一个圆型低频动圈单元,低频回放由此动圈单元完成,耳机腔体内共分三层布置,每个单元各司其职,负责自己的频段,N5005当然属于物理三分频设计了。
( q" g  k7 b* Q$ y1 F2 a: |3 b/ l, O9 K- T
耳机线:
2 [0 `% I: R& d0 a% }$ e6 v# S6 n) ]+ C: Q- R
2 [+ L5 U: S* L
& y* D, G$ v+ a, Q5 j/ q5 R" |1 z
一条3.5mm插头的带线控耳机线,兼容各类Android和ios系统,同时也能够插在电脑,平板,MP3等音频播放设备中使用。0 P" V4 Z9 Z) u9 p
2 J0 p) }# t& K+ z
) A5 i2 y' s' m. D* ~- O5 p! O+ ?1 j  e
另一条2.5mm插头的平衡连接耳机线,采用地线分离设计,可以搭配更专业的前端器材,这是我个人非常喜欢的一条线,立体声分离度更高,声音更加清晰通透,只是低频稍微少了一点。- c2 Z8 N1 E0 ?3 V
/ L0 W  n! N/ ?5 ?, w" Z& B) |5 F+ r
以上两条线均釆用防缠绕双绞编织,耳机线径粗细也达标,里面的线芯股数依稀能够看到,线材是柔韧的,没有生硬的感觉,而且N5005耳机采用绕耳式佩戴方式,耳机线造成的听诊效应也能够减免。; y- g# T. g9 w7 n
$ ?" D2 ~; P4 U  j
" Y0 x" y/ b- q: r/ k! i4 i( y, t4 t4 Y% y
9 ]0 t  L4 r2 N" m) M5 C
除此之外,N5005标配还附赠了一条aptX & ACC 蓝牙传输线,是Bluetooth 4.1标准的,带有三键线控麦克风,配上这条线以后N5005就变成了蓝牙耳机,可以感受一下无线体验。8 U3 k4 l- m5 }7 j" W$ H1 S5 n. E/ X
9 W  W6 o$ ?- l: ]- {
, n- }2 |9 a9 ~1 U0 g) Z& K0 X如果将N5005插在手机的输出孔上听简直是暴殄天物,所以这条蓝牙线很有用武之处,它的音质比普通手机直接输出要好。
# ]# _) x! G8 V1 B4 ~3 B9 a" v
2 ]7 J6 D$ t: u: s
1 M% _" w9 z- t4 `+ c蓝牙连接线内置充电电池,提供八小时的续航时间和快速充电功能(只需15分钟充电,即可连续播放一小时)
! Y/ U$ o% a3 I& `3 B
& ?- ?3 t( ]( g4 s9 |$ r+ ~0 \: n1 C* h
截一张蓝牙耳机线的灯光示意图。
0 p+ e6 t/ W+ J) o7 |: S  ?
) n- Z# @8 A; S7 ]9 O. s1 I1 T$ d1 ^1 I  B- ?0 k. r
滤波器:& r4 O3 f# _. v7 x* o
) t9 L3 M' D5 E8 u: x2 d
N5005配备了可调节低、中、中高、高频声音的四种滤波器,调节滤波器也有烧友叫阻尼滤网,每种滤波器用不同颜色的胶圈来区分。
5 O* H/ D' m: N) _/ ~
; W! L; }; O1 [8 u, q( |reference sound标准声源滤波器,是最中性的声音,出厂时已经安放在耳机上了。
 楼主| kua430 发表于 2019-6-3 13:42:44
bass boost 低音增强滤波器,在动铁出声孔前面增加了阻尼物,对高频有一定的衰减,对低频的听感上有适当的提升。
7 A  s) g& g" n. f( t; M2 M, G* D4 {# d  y
mid high boost这个滤波器的结构跟reference sound类似,只是在出气孔上稍微做的大了一点。
& Q6 }) `  V6 v2 k  _6 r
2 X$ m! x+ e, G% [$ ~high boost高频补偿滤波器,这个跟大部分耳机的滤网一样,简洁的铁丝网构成的,没有阻尼效应,改善了高频的延伸性。
% [% B) G1 ~% t' W& N+ u4 d* Z# Q( p" N6 K  g. k5 M
1 n8 h- ]' b5 L4 S- x. l. {3 Q
耳机过滤网的清洁棒一根,没事可以拿来打扫一下。; {) R) z7 b4 n; |0 _$ d
0 p. u6 q) ?* Z8 u+ }3 d8 m
其它附件:
6 y3 M7 `. x% n* P1 C( t3 G+ y$ W6 O
硅胶耳机套一共有7副,黑色套分大、中、小、小小号各一对(出厂时中号套在耳机上),从胶套的质量上看比k3003有提升,亲肤性和柔韧度都超过了索尼哥伦比亚套。, C6 R7 H" L0 k# K9 |
) u) b% t: u  \
还有三副大小不同的半透明耳机套,是可弯曲的Spinfit套,能够更好的贴近耳道。
, T* q# r# q6 Y5 O8 g& w% M7 b9 t$ ^* f% E& G+ g+ U; ~. |
0 [: H7 ^# r; ?) i7 P还有黑色耳机收纳盒一只,这个高分子材料压制的盒子从拉链上看是防水的,上面有金属牌,对得起这副耳机的价格。
) H$ e( Z% Y: f/ ?: ]; F4 B. g& _! k
0 B" k0 O, {" d, Q, b7 _
铝合金外壳的飞机插头转换器一个。
0 e5 O! q6 n: Z+ V
) \3 t  r2 V' L7 X" u8 ^0 ]9 C
& C: ?2 X$ k5 @耳机使用说明书、安全手册、耳机保修卡、有害元素表等各类资料齐全。
0 _8 y8 `6 \6 R& A  \/ F" G$ ^* \7 v5 l+ x2 f" f& D0 X
! V* V4 u% \0 j+ ?5 T! y5 k
蓝牙用的充电线一条。8 l% T3 i% v7 K# _4 Y
& L( @, F. ?: `' Y$ m使用体验:- P* Q: H0 I* \+ r0 [( u) a, c( O8 Q+ R
; j& V: W4 ^4 p7 N$ I  o. eN5005耳机号称仅重11.4g,是不含线材的重量; 实际测量每个耳塞重量的确在5.7g左右,所以佩戴还算是轻盈的。
: Y( ?9 q6 A0 k7 \4 z) e8 T1 e2 N
耳机腔体贴近耳朵的一面也比较圆润,所以佩戴时间长一点,也没有什么不适感。
3 c+ {  I+ p; W" A1 h1 ~! {, w
+ E9 d. q3 ?% x) c. i- O. z5 {N5005官方给出了18欧姆的阻抗,116dB spl/V的灵敏度,10-40Khz的频响范围,从参数上看是极好推的耳塞,实际使用对前端的要求还是较高的,如果插在手机上或者mp3播放器上,就会暴露前端的缺陷,至少声音会变得不纯净。7 t  \7 g5 q$ B, f% `! D: y
: h( c. c. V! O4 I8 B+ u  YN5005插在SONY录音笔以及“国砖”上播放,声音会有提升,在台式解码耳放的驱动下音质更好。尽管如此,手机还是能够把N5005推得足够响,在声压上能够满足要求,出声效果也要比其他中低端耳机要好听,只是耳机的动态,声场,透明度都发挥不出来。
% w7 o! V; Y4 _1 H4 ~
* W( _! W# ?8 C! K2 D  ~; ?- X对于这副耳机的音质,网上评论各不相同,由于每个人的听觉都不一样,而且采用的胶套跟过滤网也不一样,所以没有统一的口径。
- O% M* ^8 H0 \; T. Y: H
# `9 `( z# L: @2 M  c下面说一下标准过滤网+中号黑色硅胶套的听感,N5005高频在整个频谱中分布量并不算少,新耳机刚开始的时候声音偏亮,慢慢煲或者使用一段时间后,高频毛刺会减少,显得柔和耐听,,高频乐器泛音延伸的细枝末节也比较丰富。
' H% L! H! X, C# @$ x# S: u5 p4 i5 b9 w% P1 f
N5005在中频密度上非常重视而且透明度高,已经达到了旗舰耳塞的水准,虽然跟醇厚、浓郁不沾边,但是做到了饱满、细腻、通透。
8 N, X& D* j% Q7 n- |' U( V! N; m& ~5 A5 Q& W3 D
我认为N5005是适合听人声的,虽然人的声音位置不是特别近,但是口型很明确,人声结像清晰。
2 K& [5 ]$ T" Q5 k6 t- z" L; W$ t/ b' H' C
低频量感还是比较足的,比k3003要强一点,这个动圈单元发出的低频非常的结实饱满,可以用拳拳到肉来形容,而且是一种有力量,有速度的拳拳到肉,同时还能够感受到低频下潜带来的震撼感。
0 p. N& V* q! `% c" }9 ?9 X
5 _0 U9 F" `' V0 C! h1 BN5005三频分布相对均衡,在衔接上也比较顺畅,声底通透纯净,音色中性微微偏暖,解析能力十分强悍,这款耳塞子能够适应音乐类型也比较杂食,听各类流行音乐、摇滚乐、DJ舞曲、动漫原声、民歌歌剧等中小编制的乐曲完全可以胜任。
/ ~. j* f& f7 g" R/ `8 C/ J  K) M7 w
( z+ C0 |, n4 h6 {  lN5005耳机的详细参数
! p8 W# W$ y% j0 Z! d8 o9 o+ u/ z3 G6 g
3 s" ~/ U* U9 `, K& q/ q9 I
下面就来说说这副耳机的优缺点:0 C& C- g2 V/ t/ }) m- }8 N
+ V* L; X+ {  |/ v% V
耳机的声音真心做的不错,跟上一代旗舰塞相比调音完成度更高。
" l# T5 A; O# y" I& {. a) d4 v+ O9 p: N) b9 L- g  Z
外观和做工也算是精致的,而且可以机线分离,接口和插头的镀金层厚,不容易褪色。1 q8 \4 E8 I% r0 {" f7 j
' D3 U+ c9 j% s& P% P耳机配件给的丰富,尤其是三条线材,真的有很多可圈可点的地方。
* f3 V6 N( l* W
4 c, @3 g3 {3 G" }5 i6 P- }5 w2 fN5005像耳挂一样能够缠住耳朵,正确佩戴后非常牢固,甩头跑步也不会掉下来。% _, c0 H. |. S" A% T: l
( T5 a5 k+ {, G5 W# ~! o9 p给高端耳塞配上蓝牙,让其发挥其更多的用途,这个很实用。* `! G- l, V; I+ q9 e6 e. W/ }& m
  ^  W( _9 O# a+ }5 a! y% [( R陶瓷表面虽然坚固耐磨,镜面效果好,但是夏天会留下汗迹和手指纹。. H" C* }' k8 [% _$ b' k7 N
9 M* P- ?" p4 _网上已经出现一例开箱瑕疵,只是极个别现象,所以选择京东的正品行货品质才有保障。
+ V& o" B2 {* F! L- d  c4 R
7 n: O5 o$ j7 a. i* t2 l6 F" A: o耳机佩戴的时候需要做一些调整,耳机线是从耳后绕上来,跟其他耳塞相比在佩戴速度上慢一些。  p, e" J) S" s9 U3 ^1 h7 r
" W9 R3 g  K& K( U
尤其是戴眼镜的听友,最好先摘掉眼镜佩戴,如果耳机没有佩戴到位,对音质的影响还是有的。$ c+ M* U8 T+ b/ O1 W2 D: N: ]$ M
, F. }3 _& ~* X/ M# H5 V5 D+ m5 Y  u9 y! m( e& j  d- |6 j$ `- K
4 X  y* ^/ R4 f* u7 u
总结:3 F4 Z* e. a- o: p0 q
自从K3003推出以后,足足过了七年,爱科技又开发了N系列的最高端,超越前辈应该没有问题,我也听过N40,跟N5005差距还是有的,这副耳机到目前为止,代表AKG耳塞的的最高水准。
' E3 ?9 y7 ?0 W0 ^/ S( m# i2 \3 Q* U6 k6 g0 ]- g# P# O& H- v
学生弄个k3003或者千元级别的N25都是可听的好耳机。建议那些有经济条件不错的,还在发烧路上走弯路的朋友,N5005是可以退烧的耳塞,拥有以后就不用再纠结其他的耳塞了,今后直奔大耳机或者高档音箱,非定制类耳塞已经到头了。当然,对于土豪来说,这都不叫是事,随心买随便换。
& f2 ~3 q! z3 z- r! l# l3 s$ X; |8 J" S, r- i
N5005或许还没有假货,或许正在匆忙赶制中,但K3003已经有高仿假货了。选N5005还是相信京东AKG官方技旗舰店,这是国内最正规的正品行货渠道,海淘要承担风险,水货出了问题就相当的麻烦,会贪小失大,毕竟行货还有一定的售后服务和保修义务。  X$ {* D4 Y. q- m! ^
小黑屋|手机版|Archiver|音频应用 (鄂ICP备16002437号-11)
