二手音响音频设备器材网
[新闻] 真力The Ones系列新品发布:8361A、8351B、W371 —— 终极点声源与母带低音系统
liuguo 发表于 2019-9-7 15:20:20
2019 年 9 月 5 日,芬兰 Iisalmi —— GENELEC 真力 “终极点声源” The Ones 系列监听产品又增添了新成员:8361A、8351B 三分频同轴有源音箱,以及 W371 母带低音系统。
/ d) U7 D9 ~- j7 l( s+ `4 e, a% N6 t& E# J5 v. L9 _
9 }4 W6 d4 N1 j( d( K  n; q8 u新品的加入使 The Ones 系列可以满足更大空间、更高声压级、更远监听距离的要求,中性、精准、无染色的声音将被带到更广泛的使用场合中。
- b$ d# u1 S& F0 {1 ]/ _+ [6 D/ I; f/ i8 d# a
/ C3 S- b* D4 C/ i. n$ L# T, M% ~
+ z8 J$ M' g; S% C5 b9 e+ Y扩充新成员的 The Ones 系列0 f/ {7 ~& z, H! w+ `
2 o5 ]# J: i3 s9 {; }' n/ Y" n: M. E; ~" l' R
The Ones 系列旗舰之作:8361A
6 r! u% f  B6 e6 g9 v* P. Z
1 v& C$ n; \& V2 E1 s& j  @, l5 g# ^
9 [* V6 J: }& X" Z% Y0 U# Y; |
- l* r2 ^, h" U6 P# b# wGENELEC 8361A4 o8 n) t) D2 W9 u, I
; b$ [: j& H$ j3 f7 o" z2 ~5 f) y8 c( w2 e- F  C1 o
       The Ones 系列的第一款产品 8351A 三分频同轴音箱诞生于 2014 年。三年后,尺寸更加紧凑的三分频同轴音箱 8341A、8331A 问世。它们平滑的频率响应、精准稳定的声像定位、宽阔的监听区域、灵活的监听距离等出色性能,受到全球音频专业人士的认可。
+ j# d* ?; F* |& I3 k
6 r& m5 N1 e( O       “三兄弟” 在短短几年内斩获了包括 TEC、PIPA、MusicTech、Sound on Sound、Resolution 等多项音频行业大奖,也受到了 Fennia 设计大奖、QIA 质量创新奖等跨行业奖项的青睐。) C) W0 f4 g0 u" Q
% [; L' G/ \  ~. b1 ?
9 C* Y% p0 Z4 E$ d2 W新品发布会现场:We are The Ones
' n5 z% G: l; d6 \: |# ?3 P% E
" J4 s: N) m, N" I
) ^9 `( P# I$ C) Y. y/ _2 A! c       现在,尺寸更大的 8361A 三分频同轴音箱问世。它延续了 “终极点声源” 的设计理念,拥有更宽阔的频率响应、更大的动态范围,更出色的指向性控制,短期平均声压级可达 118 dB,适用监听距离从最近 50cm 到最远 5 m。
* ^6 R! z: \; W& L- v, ?" u( l
+ H/ H0 W; M* T+ l" T2 _' G  S/ U) f2 D6 ~" q
) r) A% ^, R3 u7 a2 Z3 w( K' r. B
真力研发工程师与工业设计师 Harri.K
2 h2 n/ T* G3 \' n
- }% O8 m- `3 X  |2 y  o; K
* q" ?2 t# I4 ?  W
- n( W( V3 X  K( O5 n       8361A 拥有由真力自主研发、全新设计的最低衍射中高频同轴单元和两只声学隐藏式低频单元。与 The Ones 系列其他型号一样,8361A 拥有经过精密声学设计的弧形箱体,最大程度地降低衍射现象。整个箱体的前面板形成一个超大的指向性控制波导,使得监听区域非常宽阔。8361A 内置 3 路高效率 D 类功放,并可以实现 20 段 DSP 数字均衡处理,以及精确到 0.01 毫秒的延时补偿。' `7 C7 I5 E9 }6 G: X: @) P
$ V% P( J' a4 m" j# u+ D
$ P. t' X. e4 C( s精益求精:8351B: I" s. u* \/ e$ [9 `1 o. l% F, Q
1 ^$ A# ]; q4 _
' h8 J9 C; q* f& {5 H! d8 o- V; e) l- L6 I1 L0 V
/ j% e  x' z0 F
GENELEC 8351B
6 h/ U* H- g( c3 _0 D5 h
! L, e, U: T8 ?5 y
" J) k/ J( Y6 C. u) D; H3 Q* e. X       8351B 是在前代产品 8351A 基础上的精益求精之作。在延续以往成功经验的同时,真力将近几年来在电子学、声学、机械工程方面取得的最新成果融入其中,尤其也从 8361A 的驱动单元技术和 8341A 的电子电路设计中汲取了灵感。
( A2 k" h$ k* h' d. |
; {( v9 G1 r  T- M2 ~( f
4 L, e3 s8 D' I突破创新:W371 母带低音系统
/ h$ L1 {$ m5 \/ u  a7 w
* w- \$ u1 \9 ~3 i& zGENELEC W371
' V8 w% K2 M/ C' g4 E* u  p+ ?* q# s, h( p* D
2 a3 i2 o" Y& u; t) u" Y
 楼主| liuguo 发表于 2019-9-7 15:24:15
+ p- q) K3 m% X, U& m, L  从理念到产品,W371 母带低音系统都是一项全新的突破。它们采用前所未有的方式,针对房间声学中最具挑战的 500 Hz 以下频段提供精准监听解决方案,并与 8341、8351、8361 搭配组成母带监听系统。
- }$ p, B( J/ u
( t9 }7 L: ^7 w# u0 b4 S) n' a# ~
+ U9 Q1 o. j. Q, |' i& _
, o* z/ m% E2 _# W0 X: F: {! H: G  m
内部结构设计& j1 B* [1 r. O7 Q/ P
% `3 `/ |2 y- t/ O
/ s- J0 J- U0 b# I  P$ z$ R' m6 ^8 J( X
3 A0 N7 e2 T; V9 d* x       W371 的内部集成了由两个低频单元、两个不同结构箱体所组成的两个独立的低频发声体,一个朝向前方,一个朝向后方。- W, _' \; J+ t6 r9 K
- m/ h9 y3 f  ~6 u7 s, b
6 }7 Y# ?. i: u2 K7 x9 d' x6 y" z+ f7 l' M$ [/ a
每一只 W371 都包含两个独立的低频发声体0 U# ?0 W# ?' v, D( T' @
8 n) v. Z4 K' c8 Z3 F
* e0 O" R) r0 t1 T1 N& o+ j6 B/ v5 l' U# l/ X  _
- F) E# U( ^+ G5 h0 P8 a2 j0 Y/ m7 u5 _4 ?' b0 F! w
朝向前方的单元为14英寸
* W1 u$ w8 F/ W( |- Q* I6 C9 X0 V
' N# t9 F6 ~) H朝向后方的单元为12英寸5 q* ]  `0 c* Z- }/ W& Z
4 P7 R9 _# v: p  Z. t
0 D, d$ n1 s+ B  B+ p6 B
+ Q( s9 V9 o3 ^$ v% K8 G
       结合真力先进的 DSP 数字信号处理技术、自动声学测量技术,W371 可以针对房间声学的实际问题,在分频方式、指向特性、频率响应上进行自适应,并能够在三种不同模式下工作——协同模式、匹配指向性模式、防反射模式,有效缓解房间中的低频抵消、低频驻波现象(频响曲线上通常体现为低频凹坑、低频过量)对监听带来的灾难性影响。; l* t4 V$ ^9 r" q- G
8 L3 F' }" e* h; E- B( W& x
2 j1 ^5 W( y9 B' |  E8 @. h) Y
, _2 I6 R) ~( o       可以说,W371 让真力向终极答案又迈出了重大的一步。
1 A+ H5 `" m9 U; j
$ v, l3 r- R  w0 P) ~3 @
- {4 n2 Y6 ^. l  n: M" j# @$ G& o/ s% @4 j: u% }
, Y3 L" K; o. B
1 c! ?/ o# Y' D0 L+ r& Q  N! ]新品发布会现场:研发总监 Aki.M; ^+ @+ t- z) z5 y. A+ p
讲解 W371A 三种工作模式
# e0 E$ A2 |4 W( l& M* i% t' @" K
, [" q. J. z( y# I" j3 k$ o( p( ?$ F& r: B: {7 T. y
       加入了 W371 的 The Ones 系列,能够组成强大的四分频母带监听系统,在性能上与大型主监听音箱媲美。; \5 O, n( W: P
# f1 _) ~* o9 M: @" I  Y3 a& b/ i3 W! B6 ?3 ~! D
( g! d1 R  L0 d       更重要的是,独有的自适应功能,让它们能够更加细致深入地解决不同房间存在的不同声学问题,也使得音箱的摆放位置更加灵活自由。
8 o! A! a5 J. b" F0 y& o; V0 u. i4 [$ k, A  L4 `8 X/ z
, o9 f0 U! |8 F6 j
7 R$ }; l; M+ B7 x1 d5 U  V       同时,混音师还可以随时切换低音系统的开、关,也就是在主监听和近场监听之间随时切换,而声像定位、声像宽度均保持一致。
7 V: @9 i( @6 n9 c8 y; Z: h: D2 a* E7 E# ?
8 R4 Q/ j2 M; h. t. p1 i# T1 x/ @6 F- B
7 t, w3 t+ y0 ]' ]* z
+ ]- C, B1 ^+ W: X; q5 g# M; j; h
2 X' x" }- p/ E1 J  W6 f: XW371 是 8341、8351、8361 的完美搭档0 ^3 X7 M9 ?6 X9 Z
% q1 M& Q6 i  y& g+ [% Y+ b) q7 n5 x% X$ a7 f' n0 f: z
1 c0 A; j( j  }! t& J6 X2 Q       除此之外,W371 既是强大的自适应低音系统,也是稳固的落地式底座(高度 110 cm),将 The Ones 系列 8341、8351、8361 的声轴置于标准监听高度。
8 m. I  S; Q4 f) N* O; Y% t8 [  M0 d+ K# C# l+ @3 K- V( k$ M) _
: [. f* A3 \7 E- j+ R2 M( T6 H( I, N" S9 x0 p3 G3 a* }/ a
驾驭房间,离真更近。9 k$ L, h# Y8 A. @
1 _4 J9 H; R/ B. f1 s9 K& `
  e& D& R; u4 V( F& u2 K2 Q2 X
* \  b# T5 g- s2 C: M       此次发布的 3 款新品均属于真力 SAM 智能有源监听大家庭的成员,均可配合真力 GLM 校准管理套件,实现整个监听系统的自动校准以及灵活的控制管理。GLM 基于大量录音棚和混音室实测数据研发而成,采用高精度 DSP 运算,无论是立体声、环绕声,还是沉浸式三维声系统,它正在协助每一位创作者获得精准的监听环境。/ y9 b# V. N8 j* U) q
4 H+ h8 N* M+ }1 A
2 O! U9 B8 v3 d- K: b/ _
. t3 S) R, F6 P6 u$ ]' t6 z" a8 s. {/ k& l! l! w1 y
1 g% u% I+ i6 `* q( R  l' D7 z3 m真力 GLM 套件适用于三款新品 ; C6 |0 O# u# b
3 ]1 M) s# k: q5 A3 a/ B/ i
5 A# U! g4 c  {% W8 M1 Y$ F       对于新品的上市,真力 CEO Siamäk Naghian 表示:“目前市场上没有其他的监听音箱产品可以做到这种水准的中立性、一致性、精准性和声学环境适应性。从最小的 8331A 紧凑型超近场监听,到 8361A 与 W371A 组合而成的大型主监听系统,我们的 ‘终极点声源’ 理念被贯彻始终,并得以发扬。The Ones 系列在监听领域的王者地位因此而更加稳固。”
6 H% S6 z9 e) U4 O' {( \& ~+ Y% b
小黑屋|手机版|Archiver|音频应用 (鄂ICP备16002437号-11)
