二手音响音频设备器材网
[染色灯] 耳机电流声消除教程
dyhd 发表于 2019-9-26 14:30:46
  K" |+ R9 m! [. a2 `
不少经常使用耳机产品的朋友们也许会因为可能产生的电流声而感觉到困扰,的确,这些杂音在某种程度上影响了我们的音频播放或者音乐欣赏,那么有什么办法可以解决它呢?针对电脑和手机或者不同操作系统,消除耳机电流声的方法是否会有所不同?今天小编就针对这一个问题从多个角度入手为大家介绍分析相关问题并给出具体的解决方法。
  P; P& q. ?2 i4 u7 M. P7 u" Q
* h: E3 @  m/ L1 \7 e2 V
一、耳机电流声怎么消除
2 Q9 O; H9 _9 Z& y+ U# J
" E5 m' _4 M1 k5 L5 i( _/ C! y耳麦有杂音(电流声)的解决方法
  b8 S( }$ c* l. b6 o5 Y: P6 g
, Y6 ?5 N% U% M$ R2 v1,电脑没有及时清理,堆积系统垃圾太多,电脑反映缓慢,应及时清理电脑的系统垃圾和杀毒。
4 Y. V8 {3 {1 b( t. D) b2 Y* L
( ]: o( q& {( c% k2,耳麦损坏,可以把耳麦和其他耳麦或电脑比较,必要时更换耳麦。
; n4 f0 S, q+ v4 S; a' J$ K) [& u
! v& `9 o1 t. `: i& r3,电脑有静电,也是主要原因。你用手接触电脑机箱的铁质部分,如果电流声消失,你就把一段铜线,一端接电脑后面的螺丝上,一端接地。效果极佳。
/ l# d" E7 Z4 x1 }0 |/ |+ ?* {# T! ~3 k' m
4,您的麦克风是否在加强状态。" k& Z& K# b5 e( ~( h' ~
% J8 i1 ^8 M" f6 V6 _
解决方法:把麦克风加强去掉。因为有的声卡不支持。
( J# H9 x1 k  u7 S: `' ?# z3 i
  e9 T  N2 k5 t3 A( L# V# `5,看您周围有没有带磁场,带声波的东西。
+ m4 t6 F6 w, ?' u$ x$ V7 \
8 ?  g6 r$ d% W6 A5 z' C+ a: q解决方法:把带磁场的电器(如手机, 风扇 拿开)。
9 s# X' w! n; H+ C; Z# E- a5 R
2 ^7 P- x* t8 |9 ?: _# v1 c2 L# L  n8 b2 U
6,您只在和朋友连语音的时候,出现声音异常,在聊天 大厅 里就正常。解决方法:请注意,你们任何一方是否打开了内放或者是开着音箱。如果有的话,请关掉。(使用音箱必须注意音箱的摆放,不要对着话筒)。另外双方的防火墙某一方设置过高(包括局域网用户,网吧用户),不同宽带用户(如电信和网通)都会出现一些语音方面的问题。
0 A# |$ h% }2 @) A( z  q9 X
. }5 C/ c6 F% M. A7,麦克不开加强时的音就很小声,开了加强就会有好大的电流杂音.滋滋滋滋的好吵~!解决方法:控制面版-声音和音频设备-
3 g& o  K' l7 _* x% ~" H
$ m- |% _  T# ^1 _语声-录音- 音量,点开看下-把麦克滑条调到最大。(有时候QQ视频啊或者什么他会自动关小.需要调整)
5 N- s7 S5 i$ N% W' @5 o0 V6 q% k" i7 `+ H9 |$ _1 E
总结:在遇到耳麦没有声音的情况下,我们一定要想办法来解决问题,或许在没有看到这些的时候,或者不了解耳麦没有声音该怎么处理的时候,一般情况都是比较纠结的事情,希望大家在通过以上的讲解能够正确的处理这样事情的发生,同时也要保养好自己的耳麦,所以在耳麦买来之后我们一定要懂得如何 煲耳机 ,这有是一个非常重要的学问,希望大家能够掌握这方面的知识
8 E- J/ M% e6 p' A% l! w3 }2 R5 X2 a3 k7 F6 f( a: @2 S- g0 G
6 ~( b& O0 N% H% |( j/ m二、消除window7 杂音的解决方法。
9 v9 d2 \; v: t6 D- L2 ]3 q- v. F% b! i0 @% m7 k
右键“计算机”点击选择“管理”,左边列表中选择“设备管理器”,然后点开右边列表的“声音、视频游戏控制器” ,右键点击“realtek H... D,,, Audio“项目点击“更新驱动程序软件”,点击“浏览计算机以查找驱动程序软件”,然后点击”从计算机的驱动列表中选择“,最后点击“High Dinfinition Audio”(前边没有realtek的那个)项目,点‘’下一步‘’,弹出窗口选‘’是‘’。几秒之后,电流声就消失了。[预警!根据网友反馈,方法一可能会造成耳机没声音,此时需要重新安装声卡驱动才能解决。不懂得安装声卡驱动的朋友请勿尝试该方法。]
$ Q( H1 S7 d0 }; k% ?5 B+ }% w, |0 f( ^
6 ^& K# D9 A5 |- d' u+ ?' @+ w9 n
耳机之所以会产生干扰使用的电流声,原因除了电脑没有及时清理导致产生大量堆积垃圾以外,可能还在于耳麦损坏或者除此之外的一些其他原因,因此在解决之前,大家应该尽可能寻找出自己耳机出问题的原始故障所在,然后综合分析,确定自己所使用的型号、操作系统等等信息后从上文找到对应的解决方法,并自行操作,如果不奏效也可以求助专业人士。
# o6 [3 j- G* F6 m/ g( u: O$ y8 i
+ P$ x$ b4 T  Y  i3 u. ?4 K! b
小黑屋|手机版|Archiver|音频应用 (鄂ICP备16002437号-11)
