二手音响音频设备器材网
[数字功放] Thermionic Culture Earlybird 2.2 2通道阀麦克风前置放大器
龙江 发表于 2019-10-22 21:15:33
Thermionic Culture Earlybird 2.2 2通道阀麦克风前置放大器: p9 ^2 G; o4 u
+ m! E, s% ]3 T1 H
. D6 C+ u3 h3 n# w描述, o+ n1 \. r9 ?8 @
Earlybird 2.2包含2个非常高质量的阀预放大通道。电路设计利用“推挽”“ A类”类型的放大,以提供最终的纯净增益,从而在麦克风前置放大器中获得最低的噪声和失真度。
- \$ k* e5 J9 f  C
; T; E9 b, `0 B& r& K( y" ]( ?通过与Sowter变压器一起设计输入和输出变压器,以提供针对该设备优化的结果。这项设计工作使麦克风前置放大器为Earlybird 2.2提供了最低的相移和最高的净空。0 j+ M* t: ]9 A
1 V  o, X# o$ D1 @. E此版本的Earlybird前置放大器设计还包括其他功能,例如3个频段的有源提升均衡器,具有可切换的中频和高通滤波器,以及一个功能开关,可帮助在不同的使用场景下连接该设备。
- L2 v' M# z8 z0 y3 j 0 a; A2 i8 g4 q/ J) @
前面板控件可以满足基本的麦克风前置放大器设置,例如增益,阻抗,48v功率和相位。8 c' ~" p; f8 R$ I3 ^7 ]
5 H# c# ~4 l" @, m主动均衡器将独特的“可变斜率”均衡器曲线用于“低音”和“顶部”提升控制。“ mid”提升控制提供了宽广的音乐曲线,通过频率选择开关可以将其集中在800Hz或2.8KHz。该曲线与顶部和低音控制很好地相互作用,从而提供了广泛的音调整形可能性。
$ O, x- l0 V+ C$ z0 }# s2 M; d+ r . g& y  l6 `" l  G1 M
由于有源均衡器在电路的反馈部分中起作用,因此切换有源均衡器不会起作用,因此会在信号路径中引入任何额外的增益级。这意味着可以使用EQ而不必担心会从额外的增益级中引入不必要的伪像,这可能在添加少量EQ而不必担心信号劣化的情况下使录制变得容易一些。" r- h* q# A9 N( k7 I6 E- }
' {+ R6 k- R- l4 E& Y- z
安排高通滤波器,以便前两个开关位置提供12dB /倍频程滤波器,以切掉40Hz或100Hz处的不需要的低频。最后一个位置提供了一种具有更多搁板性质的过滤器,可以与低音提升控制器组合使用,以根据需要同时进行中切和低音提升。6 |" s" L0 y! Q
( V$ d& g& G; V通过功能开关,设备可以从“麦克风输入” XLR插座,“线路输入”插座或“脉冲”插座获取输入。因此,该设备可以连接用于不同用途,同时保留在设备机架中。开关上的可变阻抗和焊盘设置可优化Earlybird 2.2的输入电路,使其可用于多种麦克风和信号电平。如果需要,它们也可以用于创意音调选择。
1 Y0 h- }5 X" L* l 1 w5 x. a, x5 }% n& ^) _+ T
我们发现,Earlybird 2.2可以实现的各种功能使其具有极强的通用性,并具有出色的声音效果,这是用于录制或混合声音的任何类型的录音棚的重要补充。5 ~4 R1 b( d. ^# l9 {: H
& P" J) A# k, L1 a$ }; E! K6 _Pullet是Earlybird 2.2的完美伴侣,可以完成出色的母带均衡器。1 V; h$ `& g$ Q9 l- C, y) U
6 c& i! H9 q& O% e
特征% B$ \# t3 o; i5 a
2个极高品质的推拉式“ A类”阀预放大通道。0 N" E- U5 k' `% A
具有2个中频和3个可切换高通滤波器的3频段主动提升均衡器。* a' q2 g7 A9 |5 e0 P
纯净增益,噪声和失真度极低。
# h# U" s2 b. l. h前面板控件可满足基本的麦克风前置放大器设置,例如增益,阻抗,48v功率和相位。
: z1 c/ j8 {. r/ b可以针对与各种麦克风,信号电平和不同用途进行优化,同时保留在设备机架中。
# M6 Q  {  z( ^" L$ }0 F" [$ D功能开关将允许本机从麦克风获取其输入。in,line或Pullet插座。
) ?# z, p$ p4 Q5 l大量清洁输出,但可以通过输出电平控制进行调整,如果需要,可以得到一些颜色。9 H6 I, R! J! O- q: H
) C: h* n# ]9 v- b% d0 Y0 k' \) m+ y5 q
小黑屋|手机版|Archiver|音频应用 (鄂ICP备16002437号-11)
