二手音响音频设备器材网
[资讯] Dynaudio Jupiter全像量测仪带来有如电脑断层扫描般的音箱量测精准度
观麒麟 发表于 2019-10-23 15:22:59
/ x5 C7 ]% G$ ?5 P$ A- b! f
New Confidence与Evoke系列性能突破 Dynaudio研发中心Jupiter全像量测仪精准发威
3 I7 P$ w5 v/ F: ^) Z6 S5 S
, i$ X% Q& o3 L5 {# Y4 }0 S# K, f% o  I& u% [' R3 ~& H
. Q$ _! ?8 x, G  S
: P4 b  M5 s7 Z  h5 s
5 q# ~8 f1 X9 ]9 `6 B3 n( y认得支撑架上音箱的朋友肯定会讶异于这个装置究竟有多么巨大——因为“它”可是身高达175公分的丹拿Confidence C4 Platinum铂金版,比对一下就可得知此弧形装置的半径应该至少有4公尺!它无疑是全球Hi-End音响业界最精密的音箱发声特性量测装置...% p+ B% D; I( V7 N+ c6 o
8 {; n1 f2 \. K  S6 Y
, z3 u2 z" R- r# J
$ y" K5 [4 U' u2 W% T
+ B; Z8 J5 ~! ^3 S8 T# d2 g$ M* d) p! r9 s$ P/ u. u
看到上面这张照片,认得右上角支撑架上音箱的朋友肯定会讶异于这个装置究竟有多么巨大——因为“它”可是身高达175公分的Dynaudio Confidence C4 Platinum铂金版,比对一下就可得知此一弧形装置的半径应该至少有4公尺之谱!究竟这是怎样的一个设备呢?它是装设于Dynaudio丹麦总部旁研发中心里的“Jupiter”(木星,是太阳系里体积最大、自转最快的行星,也是古希腊神话里的众神之王“宙斯”),Dynaudio原厂并没有给予这个超精密音箱特性量测装置功能性的命名,不过以其每隔6度间隔安装一支超高精度麦克风对准发声轴心,巨大圆弧上的31支麦克风可以180度旋转,而音箱支架也可旋转使得音箱背对圆弧发声——因此即便Jupiter并没有X光穿透扫描的能力,但它却能如同电脑断层扫描般精准量测音箱朝向四面八方各个方向的发声状况,所以《Hi-AV影音网》想以“全像量测仪”来称呼Jupiter!$ P' ?, ~  m% ~! c  W
1 d3 U; G" S/ Y5 ?; N+ ]) F! c
它无疑是全球Hi-End音响业界最精密的音箱发声特性量测装置,Dynaudio丹麦原厂表示Jupiter不仅有空前的量测精准度,还能更有效率地执行工作,过去需要耗时数天的测量工作通过Jupiter就可在半小时内完成,这使得Dynaudio近几年推出的新产品(包括最新的New Confidence与Evoke系列)音乐重播性能能有突破性的跃进提升。
' n0 }5 t! d6 S+ [% |2 h2 @7 ~& H4 V4 q1 y6 \1 |, G6 W1 \. C9 Y+ Y$ H+ X
Dynaudio Jupiter全像量测仪带来有如电脑断层扫描般的音箱量测精准度4 f2 X: |& S( b7 ^% X+ d
) {, s, S( ?, X4 }. m3 _3 r! x
  L) m, Q2 `( d$ }6 z; H! R- \* k. V: j+ v- i( P
时间要回到三年前,Dynaudio研发部门工程师人数拓展为三倍之多,为了给予更先进强悍的研发资源,Dynaudio决定在总部旁建构三层楼高、占地17,200平方英尺(约478坪)的新研发中心,于2016年1月正式开工之后历经一年于2016年12月正式开始营运。8 O  r! y, r  Q, u: G4 ?
. g) o0 `# ]9 Y2 K# B8 e; a% N% F, ~7 J* k# _
: M3 G2 b  g: I& \7 c1 z
Jupiter就是Dynaudio整座研发大楼的核心,其实Jupiter不是只有上述的量测装置而已,而是一个宽、深、高各达13公尺的独立空间。2 ~  V2 \5 p4 ?1 c  D
6 o! K9 d: C( K$ Z4 J# T+ o5 s. f& ^. y9 `; g. a
为何需要这么大的空间来量测?从上图可以看到待测音箱就位于这个13公尺立方空间的中心点,它与四个墙面、天花板及地板都有6.5公尺的距离,再加上贴覆于墙面与天花板的吸音材料,可以有效排除空间环境多余的反射音影响。
# h( [! h- G& ~% {. o) A
! B) T7 ^/ G! C( A% Z
  E9 _6 W7 j3 Z5 L% Z8 f9 ]& O+ p  [6 O8 r0 r& c7 U2 F
前面提到Jupiter大圆弧上的31支超精密麦克风能以其轴心做180度旋转(而且是以任意角度),上图就是略微偏转的状况,因此当待测音箱面向Jupiter大圆弧时,31支超精密麦克风就能量测音箱前障板一线前方“半个圆球”各个角度的发声状况,再加上待测音箱底下的承载板可以旋转180度让音箱背对Jupiter发声,让31支超精密麦克风量测音箱背面的声波传递,完成音箱背面的“半个圆球”量测,这就是本站认为Jupiter犹如电脑断层扫描般可称为“全像量测仪”的原因!对了,不知道各位是否觉得照片里的待测音箱似乎看起来有点陌生?
- Z( z  m$ V# [# |' F, ]( H1 a, r6 G
5 e$ g& ~# F% X
其实它就是Dynaudio最新推出中阶主力战将Evoke系列里最大的Evoke 50落地式音箱,没错,其实在新研发中心建构完成后,Dynaudio所有音箱新产品之研发都要通过Jupiter量测,就连最为平价的Music智慧无线音乐系统也是如此,当然Evoke系列也包括在内了!照片里Dynaudio研发工程师正要把Evoke 50放置在量测基座上,放妥后就会将其举升到“Jupiter量测室”的正中心开始量测。这张照片可以清楚看到“Jupiter量测室”墙面上的吸音材料与一般“无响室”不同,这是由于Dyanudio认为音箱产品最终是要在消费者居家环境使用的,因此并不把“Jupiter量测室”做成将所有空间反射音完全吸收的无响室,如此量测及设计制造出来的Dynaudio音箱产品,在一般居家空间才能有最佳表现。
+ o4 [' Y  V3 ?; ]5 g. U4 ?- z' U; j% I% @
$ Y" `8 p4 k+ E3 D4 g4 N: N& E+ o/ ?; p
从今年开始Dynaudio的全球经销战略划分为三大区块,分别是亚洲区、欧洲区与北美区,其中亚洲区涵盖中国、台湾、日本、韩国、越南及缅甸等地,亚洲区的Dyanudio总代理教育培训与原厂对接,都由丹拿上海(实质上就是Dynaudio的中国分公司)负责,如此一来就不会像过去丹麦原厂相对亚洲地区市场有时差、语言障碍与文化隔阂等问题,可以进行更有效率的沟通与交流。因此,本次New Confidence及Evoke在台湾的发表会就由丹拿上海负责,上图左侧是丹拿音响上海亚太大客户经理(Key Account Manger, Asia)经理刘阳先生,右侧为培训经理(Training Manager)贺威先生。
$ l* K9 V/ c. ]. Y% U, M, S( [
7 G! u" N. f) Y) T9 H% g1 W# N( H  B5 w, {& f
发表会当天Dynaudio总代理“钛孚音响”先邀集本地主要专业音响媒体进行联合专访,当然也包括《Hi-AV影音网》在内,刘阳及贺威两位先生除了说明Dyanudio原厂以“地区中心”提供更直接服务之外,也特别强调Dynaudio在2014年由中国歌尔声乐(GoerTek)收购后,不仅有丰沛资金注入的助益(像是新研发中心及Jupiter系统之建构),也仍维持在丹麦总部进行研发、设计与生产流程。
" `1 Z* p3 o. O1 ~9 Q
4 u& p5 @& j- M5 h  b. ^) k9 w, Z9 [7 _+ |
7 s! R3 s! ?7 H% ~+ `# T在专业媒体联合专访之后,培训经理贺威先生接着为全台湾Dyanudio音箱主要经销商,进行New Confidence及Evoke系列两款新产品的发表及介绍。; i5 j8 D, N( n; F9 {
" B8 i  C$ I# g* uNew Confidence系列从单元、音箱到分频器皆为全新设计,是Dynaudio当前的“新旗舰”产品
' m. n$ q  u/ O' t3 W4 `9 v
  A* e5 r: g; `6 d  |+ D$ R2 P2 O
, |1 F( A% V* s" @& U; `“钛孚音响”主聆听室里陈列展示的主角就是Dynaudio全新New Confidence系列里最大的Confidence 60落地式音箱。
# z. O- m3 I3 x) K1 h
* G3 j5 _, x% J1 g! ]
" C/ [# V$ ?, D& U  U2 A. k+ ]
其实早在去年(2018年)五月德国慕尼黑音响展,Dynaudio就做了New Confidence系列原型产品的全球发表。当时由于更高阶的Evdience Platinum系列仍在Dynaudio的产品线上,因此《Hi-AV影音网》的现场报导以“次旗舰”称呼New Confidence,但其实包括单元、音箱、前障板、分频器、底座、脚锥都全面进化,New Confidence整体声音表现已是超越Evdience Platinum系列的“新旗舰”产品(目前New Confidence也是Dynaudio官网所列出的最高阶系列),只是沿用之前Confidence系列的名称而已。
  B' D* ?$ W4 q" o) V" {. x" N( m
' B4 Z3 |/ X' j- |5 @2 K
: G+ }' ~9 J3 U- L# q  S) t: w) w) w
这些就是New Confidence系列所使用的全新开发单元,包括搭载新一代DCC Lens的28mm直径Esotar3高音、150mm(约6寸)MSP振膜中音、180mm(约7寸)MSP振膜低音与只用在最高阶落地款Confidence 60上的230mm(约9寸)MSP低音单元。" \* M( R- n: p1 f
) G# V& y' a( J% s2 |5 i
) n  r7 M9 }: J9 K
% q2 A! }( J; B  H. |4 h9 a8 v" FNew Confidence的Esotar3振膜外表和以前Dynaudio顶级高音似乎没有不同,但实际上是全新开发完成、缔造巅峰的第三代设计,包括全新振膜、超大背部腔室、Neodymium强力铷铁硼磁铁、改良的音圈散热结构与增进气流传导等。振膜周遭形状特殊的导波器是由整块铝锭经CNC精密切削制成,其曲线就是经由Jupiter全像量测仪检验确定的,这也是全新New Confidence系列能够仅配备一支高音单元就有DDC效益的重要关键。
 楼主| 观麒麟 发表于 2019-10-23 15:32:02
) p" o/ f' p9 n- L* y3 D; V
; I( ^' f4 h( D6 ?9 V8 k0 _3 ~; [+ S" u& Y; V
, x: O% x/ ^; P- n  ^DDC是什么?DDC(Dynaudio Directivity Control)指向控制技术是先前运用于Dyanduio Evidence与Confidence系列的技术。请看看上图,一般传统音箱的发声扩散方式,声音不但从音箱直接传至聆听者位置,也会向天花板、地板及两侧扩散,从而造成能量衰减并产生很多反射音。有监如此,加上Dynaudio为得到更充足的声音能量而使用两倍数量的单元(包括高、中、低音单元都是),若不在方向性(指向)上做调整,会让上下两个单元所发出“直接音”和经反射衰减的声音差距更大,因此他们才特别开发DDC技术,来控制音箱在垂直方向的扩散角度(可减少天花板与地板反射音达75%)。8 r7 ]+ C9 C/ t" P, T: E, N
/ {: y8 F' x4 d8 YNew Confidence系列的前障板以称为Compex的复合材料制作,排除MDF加压制作时上下两边密度较高、中央部位密度较低的不均匀问题,而从高音单元前方DDC Lens延伸出去的特殊3D曲线,也是经由Jupiter全像量测仪验证所得。
. S8 t3 x1 ^7 q2 ^5 u- j- v' _
. P* X# t; K6 T1 b& K有了精确验证过的DDC Lens曲线,就可确实掌握New Confidence系列的垂直扩散角度,但或许有人会质疑过去Confidence配备两支高音单元,现在New Confidence仅有一支,是否能够发出足够的高频量感?其实新款Esotar3无论体积、磁力、效率都胜过先前的Esotar2,甚至达到“一支抵两支还超过”的程度。
2 e) c7 e4 ?- [3 s" b. ^8 o8 c+ Q$ |6 P  X
这是New Confidence系列Esotar3高音单元背面的模样,可以清楚看到整个前障板是整块铝锭切削而成的,难怪这么一支高音单元入手扎实,从这个角度也可看到单元后方的腔室体积相当大。
7 o# j7 n- x. i6 G; O
; `/ K6 c3 z6 D4 p) ~: n* ?% E过去Evidence与Confidence的两支高音单元并不是“并联发声”那么简单,在某些频段彼此甚至有反相处理,因此使得分频器的设计复杂许多,连带消耗扩大机更多的驱动能量。上图所见到的竟然是New Confidence系列的分频器,元件数量精简到几乎令人无法置信的程度,也因此使得New Confidence更容易驱动,分频器电路板上除了Mundorf高级电容与Van den Hul高级音箱线之外,也有打上Dynaudio商标的特别订制电容。. M4 l, _+ j6 C) Z; u
+ W: z/ l, H' J1 D' O3 l; uNew Confidence系列的Esotar3高音在振膜后方加了一个Hexis的圆顶结构(中阶Evoke系列的Cerotar高音也有,上图就是Evoke系列的Cerotar高音),仔细观察可以看到Hexis有许多尺寸不同的方孔,整体的圆顶曲面则是与高音振膜相符的,两者之间会有2mm左右的间隙,通过这些特别设计的方孔,Hexis可消除振膜背面气流所造成之频率响应变化与不必要的共振,使得高音单元的发声更为精准。, {# }. f7 N2 ^
# `% ]& H" q0 I( u. X
通过Dynaudio崭新Esotar3与Cerotar高音的丝质振膜,可以隐约看到底下的Hexis圆顶结构。
: L# k! R# T0 N" P, K4 q* a. e4 a% ?3 g& h
New Confidence中音单元从外观就可看到不同之处,上图显示中音单元悬边与上方低音单元的模样差别。传统中音与低音单元悬边大多是突起的圆环,但请特别注意这支中音单元的悬边,它是水平的外观,与一般凸起或凹入的设计不同(Dynaudio称为Horizon surround)。这是由Jupiter全像量测仪检验发现,突起之悬边会对中音单元发出声波造成干扰,所做的进化设计。* Z+ m; t# I3 A; U, m" O# F
1 H. F3 I  S" E: j# U1 ]
New Confidence系列音箱的中音单元,仍使用Dynaudio的一体成形MSP振膜、铝线音圈、长冲程设计、多层玻璃纤维音圈筒、巨大的Neodymium强力铷铁硼磁铁以及强化的气流导引技术。从背面可以看到这支中音单元边缘都圆滑化的细框架,后方磁力结构中央的圆孔也十分圆滑,这就是强化的气流导引技术。当然,中音单元装入音箱音箱时,是会有独立腔室的。
9 T, ~8 e+ L. U
4 q* g) i2 O& q" J" ]5 C( B运用于Confidence 50、Confidence 30与Confidence 20的180mm(约7寸)MSP振膜低音(中低音)单元,New Confidence系列低音单元改为长冲程设计,磁力系统改为磁力强大许多的钕磁铁,线圈也由铝线圈改为导电性更好的铜线圈,使得New Confidence系列的低频表现更丰沛全面。
0 P. p- X. ^2 K& I; Z, W# |2 @7 ^; p: v( a( \+ a0 g0 ?& V
最高阶落地款Confidence 60所搭载的230mm(约9寸)MSP低音单元的体型更为巨大!
* ^& f9 @% X0 m' f3 p$ I5 b2 Q+ m  M
这是在音箱与底座之间的实心金属组件,各位可以看到其中央还有一个很大的圆孔;没错,全新的Confidence系列采低音反射式音箱架构,低音反射管是朝下发射的,上图所看到的是上下反置的模样,低音反射管所送出的气流会经由左右两侧横长梯形空隙流出。
 楼主| 观麒麟 发表于 2019-10-23 15:41:33
: I( R& A$ ]* }! |2 e认得支撑架上音箱的朋友肯定会讶异于这个装置究竟有多么巨大——因为“它”可是身高达175公分的丹拿Confidence C4 Platinum铂金版,比对一下就可得知此弧形装置的半径应该至少有4公尺!它无疑是全球Hi-End音响业界最精密的音箱发声特性量测装置..., z* Z3 b4 w1 w$ h( I8 r
2 r! r+ K$ {) Q" W0 ?
+ t' O0 [$ j$ b0 cNew Confidence系列落地款音箱的音箱底座,是一块有四支“脚”向外张的厚金属板;在每支“脚”的顶端,各有一个可以由上方调整音箱水平的抑震脚锥。在这块厚金属底板与音箱之间的黑色物件,就是前一张图片所示的实心金属组件,由于“向下发射”的低音反射管当音箱下方是硬质地板或软质地毯时会有不同吸音反射状况,为此Dynaudio才设计New Confidence系列以厚金属底板来“承接”低音反射管所发射的气流,避免不同地板材质造成偏差。3 q5 @3 ^$ m0 I" D8 R  Z
- A2 y7 S4 N( ^, e这是去年五月在德国慕尼黑音响展展场所拍摄的Dynaudio Confidene 60顶部照片,可以看到New Confidence系列音箱音箱是水滴状的圆弧形,相较其他品牌类似音箱的圆弧曲线弯折度更大,制作难度要高上许多!
' i7 s& i& q: h6 [6 [同样使用Jupiter全像量测仪把关,且配备Dynaudio顶级技术的中阶战斗系统Evoke系列
+ v* V& X) q6 L; [+ X4 B1 l
8 W) m3 a' F8 c& @4 A8 A  B8 `& A此次同步发表的还有Dynaudio中阶新战将Evoke系列,钛孚音响副聆听室里就以该系列最大的Evoke 50开声展示。8 k  k7 b7 F# P
% K! C2 Q" ]. V今年五月德国慕尼黑音响展Dynaudio展房,除了正式推出的New Confidence系列之外,Evoke系列更是占据了展房入口处的目光焦点位置。; n: U$ h* g4 [$ n' R! P
限于成本,Evoke系列无法如同New Confidencde一样,将音箱制作为圆弧水滴形截面;但还是采用前宽后窄的梯形截面,降低传统四方形音箱左右侧板对内部声波的强化共鸣现象。对了,可不要以为Evoke系列的高音单元长这样,黄色圆形物件是Evoke系列包装运送时的保护装置,磁吸式设计可以保护高音单元突出的振膜。
% i' n+ ], b+ x7 c, T( s* Z
! W  x" H" M9 J2 S: U这是Evoke系列Cerotar高音的制作过程,中央圆顶黑色物件就是前述有助于控制高音振膜背波的Hexis结构,工作人员正以针筒在其边缘注入胶水,接着会放上振膜与音圈组件。
' B. L( d* Z$ c; ?+ X) Q+ e
9 M8 T" f" z1 L& y: f4 ?* `Dyanudio音箱单元生产大量运用熟练手工,高音单元音圈引线也是经由人手焊接。咦,为何照片里高音单元振膜看起来很粗糙?其实它是在焊接时保护高音单元振膜的保护盖,否则焊接时飞溅的焊锡很可能会对振膜造成损害。
) H* c$ q- {! ?5 b! p
! ?2 E' n0 g& a- j, O% U% h" g1 B这张照片所见到的才是高音振膜的模样,Evoke系列高音单元前方铝质的前障板也由人工锁上固定螺丝。  I% {, Y* j2 J4 T+ V  L# O8 I
' G: t: Z4 J5 Z: Z3 a+ m7 ]
每一支高音单元组装完成后,都要逐一经过电气特性检验流程,工作人员会将单元正面与检测机具的圆形开孔接合,在单元左右两侧接线端子接线送入测试讯号,单元发出声波并由检验机具内部麦克风拾取后,就可在工作人员前方的电脑屏幕显示检测结果。% E2 v% \8 A- e
. `7 C9 H4 |; z! K3 K
检验项目包括最高音压、频率响应、阻抗特性等曲线,所有检测项目都要通过,屏幕才会显示过关的检测结果,假使不符合标准,就得打掉作废了。
# b: R4 f. B  _, x* [) e( y5 D5 J) k. Q
这是Evoke系列低音单元的框架,为一体式铸造的高刚性结构。  m, m! ?! Y2 O7 v. f
+ P' A3 c3 a( ?1 @# Z
Evoke系列中低音与低音单元的MSP振膜也是经由熟练人工上胶组装,Dynaudio对于品质控管的严苛,已达到不同单元各部位所使用胶水都要聆听比较确认的程度。
' g& s$ y4 R$ f# a* F6 @0 H4 i. w1 Y, p3 R' o/ @
Evoke系列中音、中低音与低音单元同样也要逐一经过电气特性量测检验。) K& m2 i& {' D9 Y1 R5 l5 t- p
六年前本站曾与“钛孚音响”的原厂参访团造访Dynaudio总部,当时笔者曾撰写依照单元制作检验流程的图解说明深入解析。
; j  e$ n& _! I+ u  o. e
2 C5 h# R" \) u) `. pEvoke系列音箱也是在Dynaudio总部木箱工厂制作的,音箱表面打磨同样经由熟练工匠手工处理。7 l+ |) ?# b  A$ r. r0 ?
4 Y  u( m) I+ O7 v0 U
Dyanudio木箱工厂内音箱半成品之搬运使用吸力超强的机械,将音箱放上组装台之后再进行单元等元件之组装。- U3 Q5 Z: k. Y- F: u/ u7 [
5 X* T6 G: p# i$ q  J; T+ M( f
这是Evoke系列的分频器电路板,它们与音箱接线板合为一体以缩短音乐信号传输距离,可以看到中阶Evoke系列音箱的分频器用料同样精挑细选。
* G$ q8 A& Z) X& d& t6 O, j( X" x- H: j% p: R
Evoke系列音箱在音箱、单元及分频器组装完毕后,还要逐一通过检验、确认品质无误之后才进行包装出货。, S; o9 A* j/ \+ z/ s! _
以上Evoke系列制作检验流程图片,都是从Dynaudio原厂所拍摄制作的Evoke系列形象影片撷取出来的。2 B. [5 Y- W3 j; [& r% u5 z9 j
6 x. y& q1 c7 O' d
Dynaudio Evoke 50落地式音箱的低音反射孔设置在音箱背面,口径大到可以让成人的拳头整个伸进去,Evoke系列所附的低音反射孔泡棉为两截式设计,让用家可以依据系统搭配及音箱摆位状况,选择“不塞泡棉”、“塞一截泡棉”与“塞两截泡棉”等低频控管方式。. Q0 a/ \* v' E
) W' Q' ]: w, b7 [Evoke系列五款型号全家福,最大的Evoke 50与次大的Evoke 30为落地款,前者为三音路四单元低音反射式架构,后者为2.5音路三单元低音反射式架构。书架式音箱同样有Evoke 20与Evoke 10两款,均为两音路两单元低音反射式架构,Evoke系列无论落地或书架式都可搭配Evoke 25C中央声道音箱,以组成多声道家庭影院系统。运用Jupiter全像量测仪把关且配备Dynaudio顶级技术的中阶战斗系统Evoke系列,无论两声道音乐聆赏或多声道音乐、电影重播,应该都是当前相近价位带的闪耀新星。
小黑屋|手机版|Archiver|音频应用 (鄂ICP备16002437号-11)
