二手音响音频设备器材网
[全频箱] 音响工程中常见的音箱安装模式
76554900 发表于 2019-11-1 17:55:08
& Z% g. r$ E  L6 B2 N音响工程中常见的音箱安装模式2 q: H% t; `! Q2 d2 |
* ~" @# j  Y, n# l- \3 F% Y, ?* E; I0 f% D& _5 a. `- h
% V5 p" A. B$ d7 m6 `' u
在音响工程中,常见的音响安装方式主要有:明装,安装,吊装三种。& d( V6 w# C) T3 P7 Z4 |, @) q9 j
) g' C8 u. E, ]$ O$ M
1、明装:指将音箱系统直接安装在厅内可见处;! Z0 ^7 n9 J/ N: i7 T  \* t. I1 S& \
2 D0 k. A: m' i# W; E
2、暗装:指将音箱系统安装于墙壁,框架,或者平顶之中;9 }9 S$ |1 F" `# r7 d* ~
8 c6 g& C. F; `# {- {9 l3、吊装:顾名思义,指使用吊钩吊篮等方式将音箱直接吊挂在顶棚墙壁上。
9 @9 U% \, p8 Q9 V# t: c
- z. X5 G' d, a6 x一、音箱明装的注意事项$ J& o* w' Q! f8 E7 V( i( y! _
! ~# J3 i" a& k5 B! D
9 Q7 ?/ X' d0 p: |4 }( P. @/ D/ b
' T- N- z* F& e" _2 Y) j
6 k1 N  L: F9 g* b, ^$ j
1 [6 G& e& e0 Y8 F8 \! _: O" g
! E( N/ j( ]+ [4 \$ w
' q8 T, ^; l8 D$ Q6 G1 R! w1.声音与观众之间不能有障碍物,不应受到阻挡,需直接辐射观众席,使声音的损失降到最小范围。" {+ T; `/ X( q) E
& s7 V* b1 X; x" v5 l' I' b
2.需要保证观众席内各个点都能获得均匀的直接辐射。! f# h4 d  I/ r7 @- v+ C
- r$ U2 H& r5 [$ D' w7 J3.音箱需要确保固定牢靠,避免因为震动导致跌落而砸伤人员。即确保安全。* r4 B) g  ^, F
6 K4 G& \- e0 n) _
4.在安装音箱系统时,应该考虑整个厅室的造型结构,尽量避免安装音箱而破坏整个结构美观。
8 F9 }( k5 D5 b" F( E
( Z! P& k: s* d8 ^
7 z. B" P. x4 W: Y6 ]4 q$ S: _3 s9 p! N
! ~0 I3 Z6 ^: K9 p
1 U$ z# W4 w8 f6 r( Y' _1 G
二、音箱暗装的注意事项$ @2 t: T( P9 L+ C7 e5 T' `" w
! `) _2 v5 r: x7 E* X& B0 C
4 V1 a5 _4 k3 B7 Q1 ^. _3 C. @9 [
5 A6 q! g8 [* l$ x. R3 `; [8 H0 m/ G- g& C: K4 _( n/ O
; a5 j( F) W) H, P7 M: e! T8 }6 i: H! E' `% Z" R' q( p1 R
$ v' \2 W' G3 Q% Z
1.事先预留的安装孔应该足够大,因为还要考虑音箱的安装角度。9 M3 B2 c/ M8 Z4 z0 L1 y
; {# @" X2 ^5 F% k6 y. ^4 \
2.如果安装在吊顶之内,则音箱系统的安装方式有2种。第一种是将音箱安装在吊顶的回声罩之中,避免声音逸散导致的声能衰减。回音罩应该使用硬木材质制作,并且需牢牢固定住,避免因为共振而破坏音质。另外一种方式是与顶棚平行放置,此刻声音直射观众席,这种方式比较适合于体育场馆的场地供音系统,低音音箱系统以及分散式背景供声系统。+ C- _6 o2 Z' `3 t
; W( g8 y- [+ ~3 q1 w
3.暗装所使用的面罩应良好透音。
: O2 Y% \, F; _# G% o( q- I
5 e5 D! @( H' ]- V# o4.装饰格片最好为楔形宽度应小于音箱纸盆半径的五分之一,格片的开口率应该>=75%,以利于声音的传播扩散。- W/ k, p4 j. d& {2 i" M
$ q& ^: I9 c5 [6 ]5.暗装相对于明装更能够避免破坏厅室的装饰风格,但因为安装复杂,处理不当会导致声音衰减影响效果。而且在调整与维修时也要复杂麻烦一些。
& u- m- W+ e; ?* M( d3 o) i) i( K9 v+ I7 N- |/ L  p2 n! B* |! a
8 y7 F0 X- w, {8 G( ~$ n3 Z% q" z+ q) K# S' C; C
, d4 l- A' x4 N8 R0 ?
( T- J; A( k: A, ^/ I4 ]! w2 E三、音箱吊装的注意事项:
9 y/ R( C+ A8 r
7 i2 t( y/ O- K/ W  U# S# C/ \& Z1 K% N- O/ N  \
* A5 Q% {- Z( l, B" U9 Q! P
( c) d+ ~: {- D
: m: R, s! g( ~* D" x% H
$ g" m4 g; r% i/ o: g4 D! i
- M' F! G: O3 b4 H# U: f6 U1.在确定吊装位置与角度时应该考虑音箱主声束的聚束区域和整个厅室的声场分布。2 j% J" j0 k* H: K
. t, W! @; g) \9 w& }2.安全问题。一定要安装牢固避免落下伤人。; }3 O! F8 X( j. V# F' k" w
3 I0 a: h% w+ W. s
5 b& r& R  Y# j3 X. P9 |
/ \. q/ v' z. K% ?0 Z/ d2 D
1 n& P; B2 Q/ `
! |7 P+ g5 r& B. Z* @吸声材料的类型- S' O. m! P+ `
% T) J! Z. O/ L. N$ }3 i1 t
- N0 Y8 F: k" m
6 J/ a! j8 @; a0 Z1 i
9 L2 ]/ J. X5 k2 M# i4 `! a+ Q2 e  d) r
       一般在一百平左右的小型会议厅内,若室内有地毯,窗帘,沙发等本身吸声效果很好的材料,则通常不需要另外做吸声处理。而在二百平以上的会议厅则通常需要另外配置吸声系统。& X2 i$ i7 R0 x1 M3 R
. l2 j, b! v* f8 c2 H( f
. S' ?3 p# b# c2 D% s9 \& p6 B
. D( X3 t: R, x2 ~  P  A+ I3 n/ `* X' p6 ]
" S% F: {& k* ?/ J$ i" z5 l/ W6 x" X吸声材料按吸声原理分为
2 H3 y8 N1 j9 H7 o( k* q4 {$ r7 G! p5 i: o$ s5 S
6 z9 d; T8 L% z( M, _+ d
; D# `3 k5 n8 z! N. m$ C* @
" U9 Z* M* C% ]) G) x0 x! x+ t: V) _$ o- L' E
1.靠从表面至内部许多细小的敞开孔道使声波衰减的多孔材料,以吸收中高频声波为主,有纤维状聚集组织的各种有机或无机纤维及其制品以及多孔结构的开孔型泡沫塑料和膨胀珍珠岩制品。
8 \: Q- X2 b9 X0 O  p5 q/ \% J0 R3 t; w$ J; V! q
2.靠共振作用吸声的柔性材料(如闭孔型泡沫塑料,吸收中频)、膜状材料(如塑料膜或布、帆布、漆布和人造革,吸收低中频)、板状材料(如胶合板、硬质纤维板、石棉水泥板和石膏板,吸收低频)和穿孔板(各种板状材料或金属板上打孔而制得,吸收中频)。% F( @8 x4 X1 d% E
2 i! b+ K2 z1 l       以上材料复合使用,可扩大吸声范围,提高吸声系数。用装饰吸声板贴壁或吊顶,多孔材料和穿孔板或膜状材料组合装于墙面,甚至采用浮云式悬挂,都可改善室内音质,控制噪声。多孔材料除吸收空气声外,还能减弱固体声和空室气声所引起的振动。将多孔材料填入各种板状材料组成的复合结构内,可提高隔声能力并减轻结构重量。
+ z& m; ]/ h% v; |1 j1 {( }4 U+ Y. m( x6 R+ |
       对入射声能有吸收作用的材料。吸声材料主要用于控制和调整室内的混响时间, 吸声材料消除回声,以改善室内的听闻条件;用于降低喧闹场所的噪声,以改善生活环境和劳动条件(见吸声降噪);还广泛用于降低通风空调管道的噪声。吸声材料按其物理性能和吸声方式可分为多孔性吸声材料和共振吸声结构两大类。后者包括单个共振器、穿孔板共振吸声结构、薄板吸声结构和柔顺材料等。( f% g; }) h% O1 Y
! t% e* A9 O/ C; H. l+ q) I
- K, y/ t+ F$ W- Q, ]
* E/ [, ?4 i7 ~9 Y
7 i# |6 g7 |3 |0 r8 P
! {$ [) j" w/ U9 G. O9 Y吸声材料的选用
% I; D  ?' d7 z; r: n- R  \* }& x; D8 F, Y1 L8 P
: M9 `% P# ]1 @) o4 K% H$ ?# ~* j
% ]1 w5 T" R+ W+ X3 O
" U3 o4 Y5 u7 h( D' J0 i
3 B# b; n- j: L选用吸声材料,首先应从吸声特性方面来确定合乎要求的材料,同时还要结合防火、防潮、防蛀、强度、外观、建筑内部装修等要求,综合考虑进行选择。' v: n7 J& L  Y6 @0 X: ~9 }
, ]) B& H) n  w- u
小黑屋|手机版|Archiver|音频应用 (鄂ICP备16002437号-11)
