音箱材质名词解释 现在市面上常见的迷你组合音响的音箱材质主要有塑料和木质两类。 其中两种不同的材质都有自己的优点,塑料的优点是加工容易,外型可以做得比较好看,在大批量的生产中可以做得很低的成本。但也不意味着塑料就是低档的代名词,像一些国外知名的品牌,也能出不错的音色。不过国内的厂家在塑料材质的密度和加工工艺等指标还够理想,一般都是把塑料箱体用在中低档产品。 现在的木质音箱中低价位的大多是采用的是中密板做为箱体材质的,而高价位才是大多采用的真正的纯木板做为箱体材料的,要避免箱体谐振和密封性,保证箱体木板的厚度,木板之间结合紧密程度都是影响音质的关键因素。 音响简单部件搭配知识 空间大小:空间20平方米以下,宜选用中小音箱,20平方米以上的,最好用大音箱。 与功放的配合:阻抗匹配(音箱阻抗不应小于放大器的额定负载阻抗)、功率匹配(放大器的额定功率可大于音箱额定功率,但小于音箱的承受功率)、阻尼匹配(阻尼系数指音箱阻抗与放大器输出阻抗之比,一般应在10-100之间)。
音箱扬声器又称为扬声单元,有高音单元、低音单元的区分,不过每个单元都是由振膜、磁铁、线圈等组成。每个部分对于扬声单元的音质特性曲线都有影响。例如,不少人认为尺寸较大的纸盆能够下潜更深,低音效果会更好,但是这还要观其内部,如果尺寸小的扬声单元内部采用较大的磁铁,能够获得较高的磁通密度,也能够获得更好的低音特性,所以每个部分都十分重要。 1.高音单元 高音单元也是由振膜、磁铁和线圈构成,不过在高音单元中,振膜需要能够产生高频振荡,所以材质上选择包括有陶瓷、钛、铝丝带等等。这些材质比较清脆,能够产生较好的高音效果。磁铁中包括有天然磁铁、钕、铁等,磁通密度天然磁铁最高。磁通密度越高,声音还原效果越好。 其次是线圈,高音单元通常以漆包线缠绕方式形成线圈,然后通以电流信号,再产生磁性与磁铁吸引或排斥,带动振膜发声。其缠绕的方向将影响信号与还原出来声音的相位,而漆包线的粗细及其感抗则会影响单元的转换率和承受的最大功率,漆包线的长度影响的是单元的阻抗。 2.低音单元 而低音单元的组成部分也大致相同,这里谈谈它们不同的地方,低音单元的振膜通常需要较大的尺寸来获得较好的低音效果,其材质一般会采用纸(纸中混和玻璃纤维)、PP(聚丙烯复合材料)、Kevlar(一种人造有机纤维)等等。其中以纸的效果最为出众。 在纸盆与金属框架直接需要连接起来,其使用的材质将会影响低音单元的低频响应,通常会用海绵、橡胶、布等为原料进行连接,其中布的效果最好,分为W型和M型,寿命比一般材料好很多。 由于很多天然磁铁和线圈比较难自己固定,提供支撑的部件称之为T铁,T铁需要和磁铁紧密相连,否则磁通量就不会连续,影响单元的频响。 其他地方和高音单元差不多,这里就不多介绍了。 音响音量与功率的识别 当今,在国内音响市场上正在发生的一些现象,使这本无意义的关系变得大有文章。君不见,在买音响的时候,当你要求比较两台不同机器的功率时,卖者十有八九会把两台机器的音量电位器开到某一位置,例如正中的位置人们习惯与时钟的时针位置相比较,称为开到12点钟,然后听听谁的音量大,就判谁的功率大。其实这完完全全是种误导,因为这种比较法往往会得到与实际相反的结果,甚至会被不法商家或厂家利用来让你落入圈套。那么这种判断方法究竟错在哪呢?
在这个问题上,您可能被两个错觉所误导。其一,机器的增益大小所造成的错觉。其二,电位器的特性造成的错觉。以下就电位器的问题说明其中的奥妙。 电位器是一个对信号强弱进行改变的部件,旋转电位器的过程实际上是改变了衰减系数,最小位置是0,最大位置是1。但是在旋转过程中的某一位置所对应的衰减系数并不是每个电位器都一样的,比如在旋到一半位置时就并非衰减系数都是0.5。如果旋一半衰减系数是一半,旋1/4衰减系数是1/4,这种电位器叫线性电位器。但是人们很早就发现人类自己的耳朵对音量的感觉并非是线性的,对信号衰减了一半听起来就并非感到是小了一半,为了使这一衰减过程能符合人类听感的特点,于是就有了一种叫指数特性的电位器出现。指数特性表现为先慢后快的衰减特性,但是由于它抵消了人耳听感上的非线性,反而使听感上感到是均匀的了。所以在经典的电路设计理论中,音量电位器用的都是指数特性的。如果使用线性电位器来做音量电位器,当音量开一点点就会感到很大。在夜深人静的时候,无法得到较小的音量,令人感到很难控制音量。这是因为机器太快到达其能输出的最大功率了,其实再往上调加大机器的功率输出就很有限了,甚至已经失真。 至于前面说的指数电位器,用这种电位器与上述的线性电位器比较,在相同的位置音量会觉得小,但却不用担心最大输出功率受到损失。 指数电位器是把有用的调整范围扩大了,而可能出现功率到头的现象或因此造成的失真的范围压缩到最小。所以按正规设计概念,如果用线性电位器做音量调整用,会被认为不是错误就是无知。可是为了使机器被人们感到功率大一点,说得直接点,就是为了蒙人,为了在本文前面提到的比拼中取胜,有些厂家还是这样做了。 |
