美国ASHLY 4.24C数字式处理器操作手册
+ @% z. M) U' \7 k
* P, [( q$ q+ v5 |美国[雅士利]ASHLY 4.24C数字式处理器的操作方式有两种:一为通过电脑与4.24C联机后,在电脑上调整处理器内各项参数;一为通过机器面板上的按键更改处理器的各项参数。
# {$ f) O4 R0 J! L' Q第一种方式相对比较方便技术人员的操作。技术人员需要使用RS-232线连接电脑的串口和4.24C主机前面板的RS-232端口。打开电脑中Protea System Software软件(最新版本是6.13),点击主菜单中Devices选4.24C Crossover,接着点击主菜单中Communications,点击commport assignment 选好电脑的com口,接着点击Enable Communications就可以与主机相连了。 y4 Y) }3 m# |) Q
上图是软件的操作界面。软件界面上半部分左面的A、B、C、D是输入端,有哑音(Mute)、延时(Delay)、增益(Gain)、均衡(EQ)四个信号处理模块。软件界面上半部分右面的1-8是输出端,有路由(Routing)、高通低通(HpfLpf)、均衡(EQ)、延时(Delay)、增益(Gain)、限幅(Limiter)、哑音(Mute)七个信号处理模块。当要对音频信号作处理时,只要鼠标点击信号处理模块,软件界面的下半部分就显示所点击的信号处理模块的内容。如上图中鼠标点击了输出1的高通低通模块,该模块变成黄色的显示,软件界面下半部分就是高通低通频点的设置界面。8 o; w9 {: Q% v, \& c) X2 i
当所有设置完成之后,点击主菜单中File,再点击Save Present to Protea…即可把设定写入4.24C主机内,并可以在30个预设位置中选择所要记录的位置及更改预设的名字。
6 J$ J& g$ \9 e8 u& g2 c# ]' u8 c第二种方式是通过前面板的按键调整各处理模块的参数。这种方式主要用于流动系统安装后之后对系统作细微调整。
7 q) v) H5 E: Z2 E- n; W
, f8 g+ G$ n1 ]. Y- D 上图是4.24C主机前面板。最左面是RS-232控制端口。接着是4个输入通道的电平表及白色的通道选择键。最右面是8个输出通道的电平表及白色的通道选择键。中间部分是LCD显示屏及功能按键。其中右面的功能按键是从上到下,从左到右分别是增益(Gain)、均衡(EQ)、延时(Delay)、高通低通(Xover)、限幅(Limit)、调用(Recall)、记录(Save)、复制(Copy)、哑音(Mute)、设置(Util),分别对应信号处理的各个模块。调用按键是方便操作人员快速调用30个预设中某个预设的功能按键。记录和复制按键是调整参数时的功能按键。设置键是对4.24C主机的某些设定作调整的。中间黑色的旋钮用于参数调整。左面的ESC按键是退出键,下面两个分别是LCD显示屏上下两行的选择键。! l% `# }- F7 n# l8 N
比如要更改输出1通道的高通低通频点,操作人员首先按输出1通道的选择按键,再按功能键中的高通低通(Xover),LCD显示屏上就分两行分别显示高通及低通的频点。此时操作人员可以通过旋钮更改频点及LCD显示屏右侧的上下两行选择键来更改参数。 |
