羊二羊
发表于 2009-5-12 17:24:55
浅析七种常用音箱的箱体结构
4 j, R+ b `3 S" m! i$ o 市面上的音箱种类繁多,用途也是大不相同。在音箱的分类上,可以根据扬声器的发声原理来分类,也可以按照音箱箱体的不同结构来分类,今天要给大家介绍下七种常用音箱的箱体结构,一起来了解下吧!
) b' K# V9 i5 H2 i3 b3 F 目前,音箱按照箱体内部的不同结构分类,包括密封式音箱、倒相式音箱、迷宫式音箱、声波管式音箱和多腔谐振式音箱等。每种音箱各具特色,功能也大不相同,其中最常用的是倒相式音箱和密封式音箱。
5 b7 c( g( \# j, T2 z1 s/ F$ ?2 h }: g. D" c" C) V A
- r9 b8 }3 S" a: X. E/ L) d
1、密闭式音箱- x, P5 P r ^3 x7 L
这种音箱的扬声器系统最简单,就是将扬声器单元装在一个全密封箱体内。它能将扬声器的前向辐射声波和后向辐射声波完全隔离,但由于密闭式箱体的存在,增加了扬声器运动质量产生共振的刚性,使扬声器的最低共振频率上升。8 F% L& c7 @! r v' n1 `" T
密闭式音箱的低音分析力好,声色略深沉,在使用普通硬折环扬声器时,需要采用容积大的大型箱体以得到理想的低音重放。新式的小型密闭式音箱也称气垫式音箱,采用Q值适当的高顺性扬声器,利用封闭在箱体中的压缩空气质量的弹性作用,锥盆后面的气垫会对锥盆施加反动力。
/ P% l% J6 Q2 a! m& ~ 2、倒相式音箱5 x0 E" K7 r9 O; K
倒相式音箱用较小箱体就能重放出丰富的低音,是目前应用最为广泛的音箱。它有着比密闭式更宽的带宽,灵敏度更高,失真较小。理想状态上,低频重放频率的下限可比扬声器共振频低20%之多。
' S0 b7 x! L$ F) x8 s4 u 3、声阻式音箱
% {" c$ ^7 J/ m 这种音箱其实是倒相式音箱的变形,它以吸声材料或结构填充在出声口导管内,作为半密闭箱控制倒相作用,使之缓冲,以降低反共振频率来展宽低音重放频段。
- n3 m" s h7 g% H, f) d 4、传输线式音箱; z8 K3 ~5 T$ U& d, {/ _
传输线式音箱因其声导管大多迭呈迷宫状,所以也称迷宫式或曲径式音箱,它在扬声器背后设有用吸声性壁板做成的声导管,其长度是所需提升低频声音波长的1/4或1/8。传输线式音箱具有轻度阻尼和调谐作用,增加了扬声器在共振频率附近或以下的声输出,并在增强低音输出的同时减小冲程量。 @% Q3 w9 U. d4 g1 s: y$ U ~
5、无源式辐射式音箱
, X( w3 ~ `- h' k1 w5 D+ E 这种音箱属于低音反射式音箱,它的开孔出声口由一个没有磁路和音圈的空纸盆取代,无源锥盆振动产生的辐射与扬声器向前辐射声处于同相工作状态,利用箱体内空气和无源锥盆支撑组件共同构成的复合声顺和无源锥盆质量形成谐振,增强低音。1 w; {; k8 d$ T) v
它的优点是避免了反射出声孔产生的不稳定的声音,即使容积不大也能获得良好的声辐射效果,所以灵敏度高,可有效地减小扬声器工作辐度,驻波影响小,声音清晰透明。 I) ]7 Q* L9 T0 K0 k0 p
6、耦合腔式音箱
$ k. l7 m$ V" j4 B 耦合腔式音箱的输出由锥盆一边所驱动的出声孔输出,锥盆另一边则与一闭箱耦合。这种音箱的优点为低频时扬声器所推动的空气量大大增加,由于耦合腔是个调谐系统,在锥盆运动受限制时,出声口输出不超过单独锥盆的声输出,展阔了低频重放范围,所以失真减小,承受功率增大。- d5 ~ i* W, n6 v( ^, ]
7、折迭号筒式音箱
& m8 `4 D: T8 U& Q0 g 折迭号筒式音箱比较适合家用,它的号筒喇叭口在口部与较大空气负载耦合,驱动端直径很小。这种音箱的背面是全密封,箱腔内的压力都多在扬声器锥盆的背面上。通常将倒相号筒装置于扬声器前面,是为了让保锥盆前后压力保持平衡。这种音箱的声响效果优于密闭式音箱和低音反射式音箱。 |
