延长音箱寿命的五个诀窍: C+ w: ~$ X) `. s% N
音箱使用时间久了,性能就会变差,影响音箱的音效,那么就只能卖掉或者扔掉吗?其实,有一些方法是可以让它们焕然一新的,今天音响小编就给大家介绍下延长音箱寿命的五个诀窍,供朋友们参考!
7 O. H! l3 X& I8 q
, F2 W( T/ B' S( f! \% R/ [6 f' h5 Y0 _7 Y% C7 O) b
1、旧音箱适当维修) q) l* x% i, Y# e/ l7 K5 W
音箱使用时间长了,变旧了,往往在细节处表现不足,会出现像高频模糊或者低频处松散的问题,很多人会把它卖掉,然后再添些钱买台新的,其实,我们可以对旧音箱进行一些简单的维修处理,就可以重新赋予它生命。例如定期检查电源,但是要注意里面可致命的高压电流,简单的焊接,内部清洁或者更换电子管等,这些方法都很实用。不过,最好是找专业的维修人员来检查音箱,再作以适当的调节。
) T) K F4 x$ V" J( a/ U 2、适时更换电子管
6 w% c# R' l& ?) J% b 电子管如果出现问题,就会影响音箱的音色,这时候可能需要换一套新的电子管了,特别是在电子管很长一段时间内未更换过的情况下。这要根据音箱的使用时间和使用强度来决定电子管多久更换一次。后极管子的更换一般比前级的来得更频繁,并且安装后需要重新调整偏压,可查看说明书进行调整。
7 d$ q9 E4 m: Z! v5 b- m( q: A0 y 3、定期更换滤波器的电容8 L) a* W5 \, j" i0 m- h
电解电容使用时间久了,也会出现问题,虽然能够正常工作,但是可能会让你的低频音色不再那么有力,或者让整体声音失色不少,甚至在关键时刻罢工。所以,电容使用时间久了,特别是已经用了超过10年,那么就需要更换新的电容了。 k8 Q7 i) u0 Z. L% I& |) F
4、电子管插座要修紧' s0 t) t. Y3 j: e9 o
音箱使用时间久了,箱头会变旧,有的可能经历了多次换管,那么电子管插座和管脚的接合处多少都会有些松动。要把接合处修紧其实并不难,只需用小螺丝刀尖小心地将金属触片掰回原位便可。然后可以检查一下电子管针脚和结合处,如果被氧化形成氧化膜,可适当抹一些清洁剂在针脚上,并可来回插拔电子管来让清洁剂抹得更均匀。需要注意的是,电子管插座和管脚的接合处会有高电压产生,要小心操作。& S, F+ O' w- @+ P( @ t/ P' y
5、清理旋钮% J- M& {. k0 m6 [& x/ P5 }0 q) L
旧音箱还有一个常见的问题就是拧动音量旋钮时会有杂音。虽然通过扭动旋钮几遍能使杂音消失,但这只是暂时的。如何解决这个问题呢?我们需要做的是,打开机箱壳,在电位器接线处和以及缝隙处喷入电路清洁剂,然后快速转动旋钮。效果要是不明显,那就要换一个电位器,也不贵而且在修家电的地方就能找到。如果可以的话,在开箱时还可以清理下音箱中的灰尘和一些杂物。 |
