音响系统中常用的连接线与接插件大全_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响系统中常用的连接线与接插件大全
whjfc 发表于 2009-5-18 13:00:54
音响系统中设备与设备之间要达成联络传输、沟通等,都必须仰赖其连接的工具,这就是线材与接头。它在整个音响系统中占据着非常重要的角色,现在专业音响系统中使用的连接线和接插件种类较多,下面我们把常见的线材与接插件种类作一下简单介绍:% k' `; S  d. \# z- E; Q$ C3 a, W/ ~
- F! p: B$ u# ~3 D各种常用专业音频用线材分类:% p. G9 W4 r+ v' `
7 l9 a, l( j# V5 s( e) ?7 ~
1、专业音频线
2 r$ o# A. U" ^现在常见的专业音频线有两芯、三芯、四芯、五芯等,这种线由于屏蔽效果好,可以用来传输高质量的音频信号;现在较专业的话筒一般使用三芯以上的线材,这种线材抗干扰能力强,可以做远距离传送。当然这种线材也可以传送其它信号,如传送电脑灯的DMX512控制信号等。
, K" o2 ~, u, M( }  G3 c
% M, }& M# J% j+ ?! }; I5 _5 E2、同轴电缆线' S/ s" ~0 V+ ?
这种同轴电缆线一般用在视频方面,也有一些作为音频线,由于这种线材抗干扰能力较差,再加上设计时就不是主要用来传输音频信号的,因此不适合做长距离的音频信号传输。
9 z* G4 g6 P3 f& F; l. W0 R+ i' K1 P4 L
3、集中式电缆线
( f, X% Z* Y9 p5 \% `7 q就是多条讯号线包裹在同一个保护管内,一般是连接系统内部使用,以减少独立线材的数量。现在也用在诸如电视转播车、地下预埋和其它特殊方面。这种线一般是有专业厂家加工好的,质量上较有保障。; R& i( {0 S1 S1 ?3 F& \# X
0 ?7 ~3 [' V7 d8 }2 n  P/ C4、光纤
; v2 r8 V: m* K9 |3 z% u+ _许多 CD 、MD 等录放音器材上常使用的传输线材,它传送的是数码信号。 随着数字化的普及,今后光纤在音响系统里的运用会越来越多。' Q$ ]9 M2 k; v: a& A  j7 G
( U9 @- I9 g) n7 j5、MIDI 线# t, C" ~( g# u( @, `
通常为五芯线,传送有关MIDI 的信息,这类线材现在大多数使用在键盘、效果器等设备上。通常可以采购到各种常用的MIDI线连接的成品线;且传输质量也较好;所以在这里就不详述了。
8 J8 _8 e* }+ F# ~. k
( q" B" F" a  O( B% t2 M6、其他种类! w. O4 |% H+ a, I# s0 C' C
还有一些特殊的线材,比如电脑点歌系统里原来用来连接网络的多芯网线现在也可以用来传送音视频,实现电脑自动点播功能。! ]# F- C: ]( C1 K# T
9 M  V3 f; P/ g" ?* C0 i
各种常用专业音频用接插件分类:
. W$ |( R! c" \# ?0 a/ M  f. l+ l' _5 X. [9 m4 {3 L: p& Q& s/ K1 d
1、XLR
0 _& k' u, b1 c俗称卡侬接头(Cannon),此种接头是由三个接点所组成,分别为1-- Ground接地;2--热端(+级);3--冷端(-级),当然也有的设备里规定3是热端(+级);2是冷端(-级),这点要看清楚设备的说明书。卡侬连接插件是专业音响系统中使用最广泛的一类接插件,可用于传输音响系统中的各类音频信号,一般平衡式输入、输出端子都是使用卡侬接插件来连接的。在某种意义上说,使用卡侬接插件也是专业音响系统有别于民用音响的特征之一,其好处是:
  B, e3 e/ K5 Ka、 采用平衡传输方式的,抗外界干扰能力较强,利于远距离高保真信号的的传输;1 j( T2 a1 g3 v+ V) V+ H  Q1 i
b、 具有弹簧锁定装置,连接可靠,不易拉脱;
5 _- [7 `+ Y5 O2 {1 s! v/ xc、 接插件规定了信号流向,便于防止连接上的差错;
( D1 i- q  o& ^% w卡侬插头有公插与母插之分,插座也同样有公插座与母插座之分。公插的接点是插针,而母插的接点是插孔。按照国际上通用的惯例,以公插头或插座作信号的输入端;以母插头、插座作为信号的输出端。常见的XLR接头见下图:
, n! M+ K2 ~6 P
# W/ [' g) a# ?  ]8 A& l( `音响系统中常用的连接线与接插件大全5 v; e6 F) T* o/ _
3 m4 D+ a; T, z* m2、RCA) x. ~0 v% t) m* H6 p/ o7 Y% a/ Y
在中国一般俗称莲花接头(因某些型式的 RCA 接头外观看似莲花瓣),此种接头是由两个接点所组成,分别为 热端(+级);冷端接地(-级),其使用同轴电缆连接,当然也可以使用多芯音频线,常使用在一般家用音响器材上。因其长度在3.5厘米左右,所以通常我又叫它:3.5cm插头。
$ A+ D% S7 W6 W+ M& w, bRCA插头有公插与母插之分;常见的RCA接头见下图:
; e. |; ], s: }
1 V' A  N& b& K9 B3 N! T- D8 x0 {音响系统中常用的连接线与接插件大全
& e0 H% J% G! \. m6 i
6 z7 N' B# n, I; ^: l5 I0 W3、TRS+ n" ~1 b6 H9 o
一般叫立体声接头,它是由三个接点所组成,分别为:头端(+级);环端(-级);接地(Ground),使用在小型耳机或笔记本电脑等设备上的长度在3.5cm左右,但最多还是使用在专业音响当中,其长度为:6.35cm,目前专业调音台的高阻输入和插入插出插口大都使用这种插头,其它音响设备也大都采用了此端口。常见的TRS接头见下图:, L4 T( B# i6 E* S& h
* E, L# l. E6 S- B8 {1 D. |, g( w音响系统中常用的连接线与接插件大全
. z2 M: A! G1 {3 z, o1 k) B6 z, A9 v6 r9 N  M! @
4、TS
; {  d! z* M' t8 @+ K俗称单音(声)接头,此种接头是由两个接点所组成,分别为头端(+级);接地端(Ground)。以上两种接头,用在专业音响里的其长度在6.35cm左右,所以通常我又叫它:6.35插头。虽然TS接头和TRS接头二者长度一样,外表也很相似,但具体功能可不同,TRS立体声接头可以用三芯线做平衡方式传送信号;但TS单声道接头只能采用非平衡的信号传送方式。常见的TS接头见下图:
% h4 x/ P+ w0 c# F& a5 E# x  _% d! @6 k. A* @5 {5 ^/ Y4 }
音响系统中常用的连接线与接插件大全
7 }, E! U6 ~9 I! l! P. j
4 {7 P. }: ^  G2 L7 j: R+ Q5、音箱接头
- z2 i. C: X+ R+ E5 D3 D现在一般使用4P(4芯)专业接头和2P(香蕉插)接头,还有的采用TS单声道接头或者其它方法。常见的音箱接头见下图:
+ L! A$ v6 w% k$ {+ }. I( t) W& B. e0 ]1 I3 @5 p
音响系统中常用的连接线与接插件大全" A: }- O* z) |
9 X% y! z! _4 [; B7 f6、各式转换接头  m9 N% h) H2 |4 j0 }
这类转换接头可以方便的运用在各种不同接头之间转换。下图是一些常见的音频转换头;
% |2 s+ j: z6 [* ?) s& Q: W
" \; |2 F( \  x: f* m6 ~音响系统中常用的连接线与接插件大全
9 r* n  P3 |9 j/ o9 ]" ^
4 D0 w3 M$ t% d+ J- [* b0 w1 C音响系统中连接线的制作
9 A: q; m& k( M* i, ]! _( A( ]/ `" d( q9 O# c
目前专业音响设备的输入、输出信号方式基本上分为:平衡方式(Balance)与非平衡方式(Unbalance)。平衡与平衡、非平衡与非平衡端口之间当然是可以直接馈送信号的;在要求较高的场合,平衡与非平衡端口之间,则须经过专门的转换器才能相互连接。但在实际工程当中,只要信号线不要太长、干扰不要太大,平衡端口和非平衡端口是可以直接相连正常传输信号的。' c  ~$ j5 b$ V% c+ P' u6 l' c
5 M% c9 W$ `# F8 U' U8 L在一套音响系统中,除了功放与音箱间的功率传输线以外,其它设备之间的信号连接线要应尽可能多采用平衡方式进行传输,这样可以提高系统的抗干扰能力,增加信号的有效传输距离;* {* H2 y4 v  A. e; ]
" }7 E# @! n9 d2 t& n* L
1、平衡与平衡之间的信号线
% u8 g, r9 q, Q5 @, r% m; u7 J+ [# U6 Y6 n
1) XLR卡侬公接头←→XLR卡侬母接头:这种线在专业音响系统中使用的最多,制作方面把卡侬公和母之间1、2、3三个接点分别连接起来,接点1接屏蔽层,接点2接信号热端(+极),接点3接信号冷端(-极)。
" @5 J' J4 G! M, n3 f0 e* S/ M' e0 [' T0 ~0 H$ U( s$ j* x% e
2)TRS立体声接头←→TRS立体声接头:制作方面分别把两个TRS立体声接头之间的头端(+级)、环端(-级)、接地(Ground)三个接点分别连接起来。这种线实际上在音响系统中也应该大量使用,但是好多音响师由于图省事,经常用TS单音(声)接头来代替了,这个尤其要注意,这样一代替信号传输方式就从平衡传输变成非平衡传输了。
, E7 c. {  r; \. E* [6 Q6 K  G* Z) d2 j
2 Y& q+ A% @8 J3 H3) XLR卡侬公或母接头←→TRS立体声接头:制作方面卡XLR侬接头的接点1(屏蔽接地)对接TRS立体声的接地(Ground);XLR接点2热端(+极)对接TRS的头端(+极);XLR接点3冷端(-极)对接TRS的环端(-极)。这样也是一种平衡传输方式,在专业音响系统中也是经常使用。$ O+ I0 M4 r3 q1 g" Q; ?- {: m
. i& j. i: T$ O; L! e7 t/ w
4) XLR卡侬公←→XLR卡侬公 或XLR卡侬母←→XLR卡侬母:这种线有点特殊,最多使用在功放与功放之间或功放与其它周边设备之间的信号连接,制作方面也是把两个接头之间的1、2、3三个接点分别连接起来,接点1接屏蔽层,接点2接信号热端(+极),接点3接信号冷端(-极)。
8 \( |0 Q* O; z% b. B" g* w. G6 J- D/ Z2 ?5 M
还有一点,为了防止“环路干扰”, 我们可以把一条信号线中的一个XLR卡侬接头的接点1(屏蔽接地)或一个TRS立体声接头的接地(Ground)在特殊情况下空出一个来不接,例如:一条XLR卡侬公对XLR卡侬母的平衡线,我们可以空出XLR卡侬母接头里面接点1(屏蔽接地)来不接,这样可以避免设备之间的某些干扰;TRS接头原理一样,任意空出一个接地(Ground)接点就好了。这样一条平衡线我们原来在制作时一共要焊接6个焊点,现在空出一个来就是焊接5个焊点了,但非平衡线不能采用此方法。3 P& W) d$ t9 t; N- _$ N' |: [) ^+ c8 O+ a
" T7 A0 ^+ }! B& |" p+ \- x# s' B0 p! B* e0 C% R7 [9 ~  s
修鞋的 发表于 2009-5-18 18:19:00
2、非平衡与非平衡之间的信号线
& X7 I, X  L! Q/ C
一般是指TS单音(声)接头←→TS单音(声)接头、RCA莲花接头之间的信号线,这是一种非平衡传输方式,制作方面分别把两个TS单音(声)接头(RCA莲花接头)之间的头端(+级)、接地(Ground)二个接点分别连接起来。
% O- p6 v5 ~8 H. Q6 F: n% C
3、平衡与非平衡之间的信号线
" k/ o5 b7 |  M/ B$ A% J1 z; c1 N
XLR卡侬公或XLR卡侬母接头←→TS单音(声)接头,这种连接方式实际上信号也变成了非平衡传输方式了,制作方面XLR卡侬接头的接点1和3合并接屏蔽线然后对接TS单音(声)接头的接地(Ground);XLR接点2热端(+极)对接TS单音(声)接头的头端(+极)。在专业音响系统中这种线经常使用在包厢卡拉OK系统中做话筒线用。
( l& K  @6 R1 g" ^
4、音箱线
5 l% X0 x, `) r% y, S& l- R) V' \
在专业音响系统的功放与音箱连接中,音箱线的电阻应该尽量低,应做到选用粗、短一些的线材及合理的布线。音箱线常见的有多芯、50芯、100芯、200芯等双层护套线,俗称金银线;还有用于室内的固定音箱线和室外移动的电缆音箱线。音箱线是高电平大电流强信号传输线,用于功放与音箱间的连接。选用时要根据需要选择不同芯线的音箱线,并检查是否有断路或短路现象。
( U* J; t5 \1 X3 ~# A  c' o
现在的专业音箱一般使用四芯专业接头,功放也一般采用了四芯专业接头或2P接线柱,在制作方面,把音箱四芯专业接头的1+(+极)和1-(-极)与功放输出的(+极)和(-极)正确连接好就行了。还有一些采用TS单声道接头及接线柱的音箱或功放,其连接的原理一样。都是正极对正极,负极对负极,要是接反了音箱会反相,这样会影响音箱的音质及稳定性,同时在连接时避免短路,否则会损害功放设备或音箱。
* w0 q  h8 ?: w: H) [* Q2 h1 b
总体来说以上就是我们经常在系统中使用的连接线种类了,也许以前大家没有非常注重信号线及音箱线的连接,以信号线为例:其实它就像人体内的血管一样的重要!而且从稳定性和长远性考虑,我们一定要使用优质的线材和优质的接插头,因为,高质量接插件和线材有以下三个特点:
9 W3 |9 Q. G+ p- A
1、具有良好的频差传导特性
5 ^$ `8 d9 d* c. p! g/ @' c; x" k
普通音响使用的接插件和线材多为普通铜材,一般情况下可满足要求,由导线引起的信号失真不易察觉。专业高档音响设备对连接导线的要求十分严格。最基本的要求是阻抗低,其直流电阻与普通线材并没有特别大的差别,但其交流阻抗及阻抗随频率的变化程度却远低于普通线材。由于音频信号包含丰富的谐波成分,谐波次数越高,能量就越弱,越容易被导体电阻所消耗,而这些高次谐波又是声音信号音色结构的细节部分,如采用普通线材传递,极易损耗而丢失代表音色细节的高次谐波,使音色缺乏层次感、细腻感。
; Z% S9 ]( D( j+ D$ f
2、高纯度接插件和线材有良好高频穿透力
3 q: p3 ^5 x+ j3 h  U9 E
采用高纯度接插件和线材,增大传输线径及表面积,降低导线电阻,有利于高频信号的传输。由于导线的集肤效应,高频泛音信号在传输时从导线的内部向外表层集结流动,信号频率越高,集肤效应越明显,从而使导线对高频泛音信号的阻抗增大。导线的表面积越大,越有利于高频泛音信号的传递。同时,为保证导线线径及表面积足够大,常见的高保真线材是采用高导电率OFC(无氧铜)多芯线纺织而成。无氧铜纯度越高导电性能越好,当然价格也越高。OFC高保真线材的纯度一般用“N”来表示,如无氧铜的纯度达99.99%,即4个九,则称为4N线,如达到7个九则称为7N线等。一般高保真线达4N以上即可,最高可达8N。
# r0 I! J+ ?1 r" J; {/ g
当然;众所周知,金属中金、银的电阻率为最小,导电性能最好,但如果使用金、银作为发烧线的制作材料,其价格是非常昂贵的,这是大多数的人都不能接受的。
+ g3 c/ h6 n. w0 g; X+ ~
注:“OFC”是英语“OxygenFree Copper”的缩写,意为“无氧铜”。
/ j3 d2 g: R5 N* }: A0 P( v' e
3、较小的导线间静电容量
+ p1 m$ r6 h- D1 u  K
导线存在的线间静电电容对低频信号的损耗影响较大。因此,用于低频信号传输的多芯导线所使用的介质材料的介电常数要小,以降低其静电电容。普通导线的绝缘层都采用橡胶或PVC制成,不仅介电常数较大,而且随频率变化而变化,引起低频损耗较大。高保真线材最好采用聚丙烯PP、聚乙烯PE、氟塑料、天然橡胶等材料制成导线的绝缘层,电气性能极佳,介电常数小且基本不随频率的改变而变化。
* n& y' x# t- _
当然,我们在音响设备连接中使用优质的线材和优质的接插头;我们还需保证优质、无故障的把它们焊接好。这中间的道理,在这里就不一一详述了;
* G/ @9 x  Y! J% k3 Q  w$ a6 Q, R
相对而言,再烂的设备我也可以相信它的稳定性,但我不会随便相信质量得不到保障的信号连接线及音箱线!这其中的理由,我相信大家都会明白了吧!
) G5 y3 p$ E# u& G
4、附录:
% k9 V" q5 |  k, j" P/ O
1、专业音响常用接插件图表
  d7 w% c( `) R  X$ R* v; e+ y
* G& o2 a/ k# f& H' M
2、专业音响常见音频小信号接头转换连接图:
( W1 n+ t! K' U1 k8 z3 A
/ G! h1 A- u, k7 l  T
# V4 Z) ^9 ?3 [3 @
. L- }% V7 ~! a* x
3、设备连接时的要点:
# R0 E( X( U! b4 b5 c2 C
在设备的具体连接中,面对各种各样、数目繁多的设备插口,好多音响师就不知道怎么下手了,其实很简单,大家只要记住以下三点就好了:
1、Balance 平衡方式:现在大多数音响设备后面板上的插口都是平衡端口,我们只不过是选择是用XLR卡侬接头的平衡线路来连接设备还是用TRS 6.35cm立体声接头的平衡线路来连接设备而已。
7 w: {7 O  o: T3 I4 U+ w
2、Unbalance非平衡方式:虽然现在大多数音响设备后面板上的插口都是平衡端口,但有一些设备还是有非平衡端口的,比如有些电子分频器的输出插口有的就标有:Balance OUT(平衡输出)和 Unbalance OUT(非平衡)输出,所以我们也可以采用TS 6.35cm单声道接头的非平衡线来连接设备,只要线路不要太长,干扰不要太大,这样连接还是可以的。
  R' x& L  n# |: w
3、IN输入和OUT输出:有的初学者一看设备后面有那么多插口就晕了,其实有个诀窍:不管什么音响设备,基本上都可以分为“IN输入”和“OUT输出”两大部分的,因此我们只要认准“IN和OUT”就好了,其它不熟悉的插口不要随便连接,总之连接设备像流水一样:上游的水流过来就要流进“IN输入”;而流向下游的水就要通过“OUT输出”再流出去,这样一级一级的不是很简单明了了吗?
$ w+ g) N4 y1 t7 I4 w# e
4、常见国外高档线材简介
- A* L* L" i4 H- I
1)美国线注重线材的结构形式,其音色以粗壮、威猛、豪华著称,在质地选材、制作工艺上也比较精良和考究,其价位在中档以上。其主要品牌有TIME(超时空),MONITER(魔力),SHARK(鲨鱼),Audio Quest(线圣),MONSTER(怪兽)和MISSON(美声)等。
- C4 N, d; B3 J& S% j, c
2)欧洲线由于制线技术的先进和工艺的精湛,有很好的音乐表现力和平衡度,外表却很朴实而不炫耀。主要品牌有丹麦的Qrtofon(高度风),英国的IXOS(爱索丝),德国的EAGLE(鹰牌),荷兰的VDH(万登哈尔)和PHLIPS(飞利浦)等。
+ Q2 b1 ]2 u2 }0 l% k8 u+ E% o# L
3)日本线注重导线材料的纯度和介质材料的光洁度,这与日本先进的精良提纯工艺有密切关系,但对线材外型结构似乎不大讲究。主要品牌有PCOCC(古河),HISAGO(喜高),OSONIC(奥索尼克),MAKURAWA(麦克露华),DENKO(登高)等。
/ y  N4 r1 i4 X+ a
2 g! X; d5 p9 W
zhangsheng 发表于 2009-5-21 22:52:19
欣赏    :victory::victory:
