一般现在市面上比较流行的汽车音响不管是市场上卖的还是原车配的,基本上用的都是25脚的功放IC,而且一般都是ST、东芝、三洋等厂家生产,它们的引脚功能几乎都是相同的,特别是11、12、14、15这四个音频输入脚都是一样的,如果遇到不是25脚的功放IC,可以通过网上搜索找出资料再找出它的音频输入脚,只要顺着音频输入脚找到它的第个耦合电容,然后在电容的另外一端接一个1~10u/16V的电容,正极接输入,负极接输出,音频地直接接到电源地就好了,简单,只要增加这几个元件,你的主机就可以带音频输出功能了。
原理
这样的改装也有几个问题,比如信号电平太低,可能容易受干扰,可以增加一个放大电路或者EQ,由于机器内部可能没有设计开关机静音电路,所以可能会有开关机噪声,这个问题可以通过功放加延时器来解决。
