专业调音台分类_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 专业调音台分类
wuni0537 发表于 2009-6-22 11:26:29
专业调音台分类
2 n/ E( B) F* z$ v# l专业调音台技术调音台分为:录音室专用和舞台舞厅专用两种。1 q- Z, F3 a: I* K+ B' h! `, s
2 Z) ~! A- [  }2 V' ]4 }9 D9 m  调音台的作用是:6 }/ t6 @  i  I8 B9 w
% m( O  J) y$ O9 `
  1、拾取信号,进行放大;  q- q0 v% P+ M) D7 j/ J( ?
& v! B7 k( N, o' P1 C& s7 _1 K  2、按需要进行高、中、低音的音调均衡;! `3 y& {8 v% U) s; R4 d6 r
7 r( ~4 ?3 S1 L9 W; ^0 N/ \  3、将信号按需要送入左右母线或进行编组控制;
) N2 q8 i; O, l- ~. h, C: X8 ]
5 C# I& H- |8 @2 u1 ]1 d  N  4、对送入辅助母线的信号进行艺术处理;
3 p/ L9 m4 a4 H! c0 B  }6 @9 x7 V0 t7 B
  5、按要求进行输出控制" h9 Z+ B8 e4 j
2 h0 _% W9 l7 @' n) n
  调音台的输入单元是分路并联线路,每一路都大致相同,一般可以分为以下几部分。
/ R& P5 L% q* r+ j& K, S- a1 \1 e4 ]9 V& T( N1 b3 o* h1 a
  A、输入选择部分
3 j9 d$ a3 W/ u4 G5 w. j1 ?' c5 y& y  E% H: |% o5 i; W6 f
  1、TAPE:磁带& w4 p5 i0 Y- _7 {2 P8 W2 z
# _5 @& m! u) y( `0 g4 T5 o) O2 s
  2、MIC:话筒
6 j+ {% P) l/ j+ W  d/ m3 J
1 W. N/ `% \2 ~. e  3、LINE:线路
2 F1 L! e& n7 L1 A$ y
9 |" J" S% t9 G3 e* \/ _  B、输入衰减器(PAD)9 a2 B' c* m# \6 U$ |8 E6 _
% R! Q: @. i! S' c& A7 f
  如果话筒或线路输入信号的电平太高,而增益控制无法调整时,把衰减开关打开,这时在前置放大器和输入插座间就插入了一个20dB衰减器,避免过载。9 Z# J4 x% m* t- }
  d. T! L; `! b0 w  C、输入增益控制(GAIN)
. H; k  U8 }  s$ L" e: z! w  V  P6 X# c0 l5 g9 O4 ~
  调音台的音源有:话筒、乐器、磁带、效果器、扩声设备等。由于它们的输出电平各不相同,为了能够与它们相匹配,就要在调音台上利用增益控制对输入灵敏度进行调整。如果输入信号太大就会产生削波失真,反之如果输入信号太小,噪声就会无法控制,增益控制就是用于保证调音台在固定的动态范围内工作。在面板上增益控制电平大小的表示方法是以0dB=775mV为基准的,根据音源输出电平的大小,设置在不同的位置上。?输入信号与增益电平见下表。
6 `$ h& ?2 D9 d, u/ P2 `. O: R! n' r4 Y7 B1 v/ d3 A, i
  增益(dB)〓输入信号-60~-50〓低电平话筒?-35〓高电平话筒(电容)、电子乐器-20〓低电平线路(一般音响)) L: Q7 V# u& b4 s
/ f8 H" L+ i" ?) z, q  D、信号输入插口7 Q; u0 d1 o" k) J) ~. [1 L5 T
4 x, ~  t* n- s( h4 K, D
  分为低阻平衡输入(LO?Z卡侬)及高阻不平衡输入(HI?Z二芯)。
: T3 X3 D+ B$ A4 R% m' c  J0 u7 d9 n" ~
  一般的乐器和音响设备的接法采用不平衡式,信号“+”、“-”的其中一端和信号线的屏蔽层公用。例如:一芯屏蔽线,芯线是信号“+”,屏蔽线是信号“-”和地线。这比没有屏蔽的平行线的感应噪声要少,属于筒易型不完全屏蔽。?专业音响设备的输入输出都采用平衡式,信号分“+”、“-”传输,另外再接屏蔽线,“+”、“-”使用独立的地线,插头使用卡侬XLR插头。
! D0 F6 B9 F) \/ U3 }4 _0 K. d3 O, }
  E、过载(CLIP)
# }  E) J0 J4 T: O
8 q. I" \  |( d8 l  过载指示是用于警告输入信号瞬间过载,指示灯将在峰值(信号过大发生失真的电平)电平下面3dB时发光,便于帮助设置增益开关的位置。+ m% Y4 ^  V, _; ]
6 x0 w. @0 x( A- I2 j: N
  F、输入均衡部分
5 q; r9 r4 j4 s% Z( u2 \+ C: S& _, e* m& p7 U: h- T* Y
  输入通道均衡器是用于对输入信号的音色进行补正,使其达到标准效果。由于是单路控制,所以调音台可以对每一路进行均衡控制,而不会相互干扰,其均衡分为:?高频(HIGH)、中频(MID)、低频(LOW)。?0位置即平坦;+方向(增益),+15dB(增强5倍);-方向(衰减),-15dB(衰减5倍)。连续可调。?均衡器一般采用高音(10kHz)、中音(均衡器的中心频率可以在350Hz?5kHz间自由设定)、低音(100Hz)三段式均衡器。?由于各频率段都有独立的控制,因此可以对输入的信号进行仔细调整,进而还能对音色调整作大胆的尝试,并且对于啸声、噪声等不必要的成份予以有效的去除。
7 D* L" s- q, F) b* H$ J
2 E" _; }# @! [' |/ C  1、高频:10kHz±15dB/坡?影响区域:乐器高音区的高次谐波。
% r: |4 v3 ?3 v4 P1 K/ k, a4 A: j
( x9 p/ m" u/ q1 e; @3 f* w- N  增益效果:金属声增多,音色比较尖,增益过多,噪声能明显听见。?; E7 z5 H5 q! S# _) j$ Q
* c) f& ?8 O* c  Y* s8 J+ C  衰减效果:可有效地去除嘶嘶声,衰减过多则高音区的透明感就会失落。?5 R% d" d! k" {/ }/ R4 ^/ e
+ a3 b) @; j$ _+ w  2、中频:3kHz±15dB/峰
) L$ }. d7 v' H: m  ~+ y& {4 r1 N  J5 i4 u% G, ^  Y" e
  影响区域:乐器,人声的高音区。2 B$ f- ^3 u& @' E& I! P$ n4 I
5 n6 \/ r+ N! c" ~& J" B  增益效果:音色明亮,质感较硬,增益过多听觉易感疲劳。
# e; i3 U4 I/ }/ T8 g) w) r$ Y) x$ b: y; u
  衰减效果:音乐的平衡会倾向低音,包括声音也会有同感。
$ c7 @0 \( i* s: {2 Y9 t9 C8 D, Y  ]; d3 I
  中频:1kHz±15dB/峰
3 @; Z, y9 [# u7 o/ O
; S+ j) Q' p" k! U: w  影响区域:乐器,人声的中音区。
: I' M- ~3 R# }. J* F9 ~6 n: s. j4 T# d: c3 e
  增益效果:音色轮廓明确,声相向前凸出,鼓声音头调强。/ H9 x" C4 i+ n" Y; Q! B* L  |
( f+ O3 n. I# b. f+ y
  衰减效果:声相后缩。/ A6 ?4 R4 L) q
; w$ z, ?* S! B/ g7 n+ K6 Q
  中频:500Hz±15dB/峰# P* T4 V. n+ w! h
$ }4 c) I+ \/ ]% M2 ]2 `
  影响区域:乐器,人声的中低音区。
6 @  h9 w; n/ b2 T0 U- Y$ M5 N4 Y2 H0 F1 R0 s/ @0 O
  增益效果;音色厚实有力,增益过多就会出现电话音色。
6 B" u. T5 a% r+ G1 s; P
7 d9 ?  I! Y6 c  衰减效果:音头较硬,平衡倾向高音,衰减过多质感就薄。
9 L/ x; x( E# O- s, o% ]
, `% x# n& D2 S) g+ i  3、低频:100Hz±15dB/坡2 Q) Q# V& w0 F
5 a2 c# u) ]% g9 {' h8 f8 g  影响区域:乐器的低音区。
' i* G  b5 W9 e1 r# J, A, d1 H4 Z, _0 l& ]: H6 `
  增益效果:音色浑厚,增益过多,则齿音不清晰。
4 Y3 F9 J  P4 {2 q. Q
% ?5 w2 P& i. z) Z! ?1 `1 O& @% P  衰减效果:音响较轻松,齿音良好,背景噪声和嗡声可有效去除。
2 r0 ]7 m! W. j* P9 Z9 t4 Q1 T* Y3 H  N* n" ?6 o% V
  G、声相
5 Z+ X/ q% o; ?$ _
/ H2 Q4 U7 ?5 H0 b* w& D  声相旋钮用于调整信号的左、右平衡,位置处于通道电位器电平调整之后。并且各个输入通道信号在*?2组和第3?4组间声相位置定位也是由这个旋钮决定的。如果旋钮位置在中间,声相位置也在中间。旋钮调向左边,定位就在1或3组。旋刍调向右边,定位就在2或4组。/ M: L- j& X, `# u9 B" ^: L
; u) \) v' q8 z! \' q1 S! S$ i  H、监听发送(MON/SEND)& V5 t6 M  Y! U( X% Z, [
6 x4 v* y2 A9 ]7 e; R
  监听发送用来控制监听总线上输入信号的电平值,这个控制除了受增益控制以外,不受通道上的任何控制开关的控制(包括通道音量的控制)。因此发送信号与主母线信号相对独立。4 R/ w/ F0 N; F5 f( G2 `* D1 a4 }
2 [' k  f. N6 ~* ?% {2 R0 e3 W
  I、效果发送(EFX/SEND)
: C' g4 m5 T. r" I! w
1 g0 u2 D2 Q9 j0 \* L3 o, c* Q4 K  它包括一切周边设备,用来决定内部效果或外部效果中有多少信号加入到输入信号中去。它受均衡和音量衰减器的影响,因为每一个通道都具有其自己的效果发送,所以通过调整,可使一些通道产生效果,而另一些通道不产生效果。?
- _7 {" l* n1 g1 a, N/ M  x+ K4 U8 @8 c% M3 {
  但要注意,内部效果和外部效果共用一个发送控制,所以它们应有同样的音源。?- V" s6 ^0 D; @* s/ U1 S
1 _2 i2 ?5 W" m# c  J、预监听开关(PFL/CUE)  `. l$ B' @! ^
# i$ K0 {% p8 T& ?  O$ V
  当本开关处于“ON”时,各输入通道的信号就可以在耳机里监听并在电平表上确认,监听开关的优先顺序要牢牢记住。
