yxw67
发表于 2009-6-26 13:46:20
关于音箱的分类与音箱的特点及常用的有哪些
( X8 i( E7 } B( R2 q/ A* e' d
音箱又称扬声器箱,他是把工作在不同频段的扬声器置于专门设计的箱体内,经分频器把功率放大器的输出信号,分成高频、中频、低频信号后,分别送往各相应的扬声器进行重放的系统。音箱的种类很多,功能范围各异,分类方法也各不相同,常用的分类方法如下:按用途分:落地式音箱、有源音箱、环绕音箱、书架式音箱、**音箱。按工作频率分:超低音音箱、多分频音箱、2分频音箱、3分频音箱。按内部结构分:密封式音箱、倒相式音箱、空纸盆式4 I) B% v$ p: M2 ~5 d
$ }2 A; \8 Y. K2 N% X8 T8 o) l) z
& Z$ u: `( I" W4 H
音箱又称扬声器箱,他是把工作在不同频段的扬声器置于专门设计的箱体内,经分频器把功率放大器的输出信号,分成高频、中频、低频信号后,分别送往各相应的扬声器进行重放的系统。音箱的种类很多,功能范围各异,分类方法也各不相同,常用的分类方法如下:) Z, p7 z, w- A& l5 x# R
- x/ L( D6 j+ Z9 I- \
按用途分:落地式音箱、有源音箱、环绕音箱、书架式音箱、**音箱。按工作频率分:超低音音箱、多分频音箱、2分频音箱、3分频音箱。按内部结构分:密封式音箱、倒相式音箱、空纸盆式音箱、对称驱动式音箱、迷宫式音箱、哑铃式音箱。下面就常用的音箱进行介绍:: J! ?7 _+ \9 b0 @) Y3 D3 I
(1)密封式音箱结构 结构如图155(a)所示。它是由箱体、扬声器、吸音材料构成。音箱后面是密封的,前面留有扬声器口,它将扬声器安装在一个完全封羽的箱体中,箱体的声音基本上被封罚,把扬声器前、后的声波给隔开。1 y" @, B* f: o3 j
% c; `/ K. w2 X B8 N5 G, {
特点 具有较好的低频响应、重放低音深沉,又由于音箱是全封闭(除扬声器外),故防止了声短路现象。但该种音箱内的空气有阻尼作用,影响了音箱的共振频率和品质因数。又由于音箱内的吸音材料,消耗掉部分声能,所以密封式音箱的灵敏度较低。, M3 g+ [; J' ]7 r8 x3 ]' m6 z6 T
1 i" v* {1 O* s) V5 I
(2)倒相式音箱结构 结构与封闭式音箱基本相同,只是在音箱的面板上开了一个倒相孔,在箱内安装有倒相管,倒相孔的作用是把扬声器辐射出的声波经倒相管绕**,与扬声器前面的声波叠加,达到改善频率特性使低频更加丰富,能使低频段的灵敏度提高5dB。倒相式音箱的结构如图-155(b)所示。
( ?) P$ B- H1 h) Z5 i ) h" l A# J: y+ S
特点 具有灵敏度高、性能稳定的优点。同时还能利用箱体和管道的共振作用,扩展低频,使低频效果增强,改善低频下限的振幅失真。该音箱的不足之处是瞬时特性不如密封式音箱。- A6 \0 w9 J4 i6 ?
4 q5 u- ?( a& l5 s7 d+ c
(3)空纸盆式音箱结构 空纸盆式音箱是在倒相式音箱的基础上发展而成的音箱。它的结构如图155(c)所示。音箱内安装有一个扬声器和一个空纸盆,空纸盆安装在倒相式音箱倒相孔的位置上。
2 R ]! q# i4 ?9 `' g : z: W5 C" N% `" S6 W
特点 与倒相式音箱基本相同,由于空纸盆的作用,使该种音箱的灵敏度更高。
0 a1 P' K, {9 |7 n0 x z# C1 I- e9 [* k9 m A/ x
(4)迷宫式音箱结构 如图155(d)所示,从图申可看出其结构较复杂,而且体积较大,在内部设有许多有吸声作用的隔板。
$ f6 @, z3 w+ u4 X4 v4 O0 ~
6 K4 d; [9 o7 L6 L( S& }. K: ~ 特点 频率特性好,低频更丰富,由于有隔板的结构使音箱声波的辐射更有增强。由于成本较高,使用者并不多。
- |# N# [' ]( i4 K 0 K9 _+ w6 I Q- m5 N
(5)哑铃式音箱结构 如图155(e)所示,它由两只低音扬声器和一只高音扬声器组成,两只低音扬声器安在上下位置,高音扬声器安在两只低音扬声器的中间。
, r8 W1 K* z. V8 o
) `; S& A- g M8 H5 g$ {4 P9 J 两只低音扬声器采用并联或串联的接法,在音箱工作时,两只低音扬声器的振幅和相位完全一样,这样将使声源位置定位于两只低音扬声器的对称点上,即高音扬声器的位置上。这种接法避免了各种频率音源的分离感,也使扬声器可以承受较大的输入功率。0 |7 J5 a$ N+ J3 Z7 e
6 N. H' ?5 O+ K3 e& `
(6)对称驱动式音箱结构 如图155(f)所示。它是把两只扬声器重叠安装在一起,在音箱工作时,两个扬声器进行周期振动,使扬声器周围的空气加强振动,这样可获得与大容积音箱一样的重放效果,使低音纯厚。/ E6 Z1 ^, e1 s5 e, v' b: I6 Y
$ X9 C& R, [, t' K" w* S) O (7)有源音箱 是指音箱内部带功率放大电路的一种音箱,就是说可直接输入音频信号,就能使音箱正常工作 此种音箱适用于WALKMAN(随身听)及多媒体电脑作放声系统。, H- k, h+ K( A9 n% {: \ Y% q1 q
" }) n" \7 w* ~# \' S, C7 W
(8)落地式音箱 是一种体积较大的音箱,内有两只低音扬声器和一只高音扬声器,或是用一只低音扬声器构成了分频式。适用于房间面积较大及较大的场合使用。
3 [; R' Z- n8 T 7 d4 a! J/ i% c" Q9 g0 d" y
(9)2分频音箱 箱内有低音扬声器一只、高音扬声器一只,工作时经分频电路分频,把相应信号送至各个扬声器进行重放。此音箱的特点是放出的声音有层次感,适用于小居室使用。) T! ~, d1 ^& ~* G# G; W
9 Z' |9 r: F0 s2 I7 n- @7 J6 ] (10)超低音音箱 箱内只有一只低音扬声器,主要用于重放低频信号。3 v0 t1 z6 f: y! @: x% u7 J p
! j! b. H: e. q. }8 B (11)环绕音箱 箱体内用一只直径为130~150mm的低音扬声器和一只软球顶高音扬声器组成。主要用于重放环绕声。
R2 |2 p" ?6 j, v 6 a: v5 v5 b4 C% A+ v' w
(12)立体声音箱 是配用于音响系统每个声道用的音箱,每个声道所用的音箱就是前面所述音箱的一种,要求是两个声道要完全对称。倒如用两个2分频音箱或两个3分频音箱。
% R' ^' V, [; d" y
1 P% D6 a' t/ p( n (13)音柱 是将好几个扬声器,沿一条直线;从上至下排列安装而成。音柱的箱体一般为柱状,如图156所示。其箱体的背面是封闭的,以达到输出高电平声音信号的目的。+ N. p3 G4 i0 b' T9 Q& \
( Z6 \3 ^; h' ?; U6 R 音柱箱体的高低,决定了指向性的强弱。较长的音柱其指向性更强。音柱主要用于影院、音乐厅等场所。 |
