话筒与录音2_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[监听音箱] 话筒与录音2
小螃蟹 发表于 2009-7-7 09:57:33
直接拾音技术
! o& v+ I6 z* w/ z+ m, Y5 D; @  不以空气做媒质,而是以固体振动传导或以电磁振荡传导的拾音技术。
$ ~; s0 [% k* s& ?! i6 \9 @  h4 F4 ~  分两类:
$ G9 {* p, @+ g  (1) 乐器上有拾音下放大装置的,或可直接输出电信号的。如电吉它,电贝司,合成器等。对此类乐器的录音,可通过音箱,再用话筒对着音箱做近距离录音。当然,如果这样的效果并不好,那还不如直接录音,把乐器的输出插到调音台的输入口罢了。' G3 }2 Q7 d- m2 m
  (2) 用接触式传声器的直接拾音。除非你有一个优质的平板话筒,不然用现在国内的一些乐器拾音器来拾音可就太差劲了!各种乐器的拾音" d# ~' @' a3 b6 t) q1 y* s
  前面已说过了鼓和打击乐器的拾音问题了,接下来看看其它的常用乐器的拾音问题。2 D) n/ a" K$ `$ d) ^  Z# {8 W
1. 吉它/贝司/合成器类+ m! o3 P& q- K1 W& g9 O# }. u* p) C: @+ D
  这一类乐器属于电声乐器,我们可采用的方法有两种:一种就是前面说过的直接拾音法,如吉它和贝司可直接接到高阻(Hi-Z)口,或从效果器出来直接录音。另一种是间接拾音法,就是把话筒对准扬声器声频的均衡点(一般在喇叭中心偏一点的位置),在10-30厘米左右的距离内拾音。. ~1 l2 R1 b: A
注意:
6 }: H% ~: M& z% r7 {  r  1) 箱琴则用电容话筒来录音。摆放在箱体音孔附近,偏向音孔并与面板成一定角度,距离20-30厘米左右。为避免录下过多手指触弦声,可把话筒朝向琴颈方向。
8 A  J/ Y" n3 W/ J  2) 如果要同期录吉它弹唱,最好方法是用一支立体声话筒(或用两支同型的话筒构成)来录音,这样录下的结果比用两支话筒分别录琴和人声好。! J8 `3 L6 A% r9 ^
  3) 用间接拾音法录音,最好选用低灵敏度与动态范围宽的;
. B, K" d, l' F) w/ d  4) 最好关掉效果器的混响,如一定要,也调少一些,这样录下的声音才清晰,到后期混音时才不会因为混响太多而引起麻烦。* H- s! P! ?+ j0 P. Y! ]9 b3 Z& I
  5) 用间接拾音法录音时,可用两只话筒,一近(10-30厘米左右)一远(半米到1米左右),分录到不同的轨,这样在后期混音时拼合能得到不同的效果,至少,一轨录得不好,还有另一轨可用。
* x, h# \/ v2 Y: z* m2. 钢琴
, ~* S  u8 g% ?& A- X; ^  录制钢琴一般用电容话筒,最好使用低切装置,将低频适当衰减。话筒设置的高度一般是在高于钢琴侧板与低于琴盖的范围内选择。/ k" `. T% I  F
显示的是话筒的设置方向,应从低音弦垂直到平行的90度范围内。一般设置在b处。如果觉得高频不足或低频过重,可把话筒向a处移动;为使音色柔和,可把话筒向c处移动。此时话筒距离钢琴应是30厘米到2米之间,话筒的指向最好选为无指向。
) s2 R9 D4 h4 K7 G+ v  在轻音乐的立体声或多声道录音中,可用一立体声话筒对,并打开音量衰减器,放置在钢琴的盖板口处,间距5-10厘米组成小AB制。距离钢琴应是5-7厘米。
 楼主| 小螃蟹 发表于 2009-7-7 09:57:54
3. 小提琴
/ U1 X) d* B- ?, j, x  用电容话筒。
7 I8 L* e, t  [# d- d3 Y  z' x$ J) 粗犷型演奏风格录音法(如图中的1)。在小提琴面板和琴弦的垂直方向,是小提琴辐射声能最大的区域,把话筒放在这里录音,能得到较大的声级。振膜朝着f孔方向,可根据不同频率的均衡要求,调整与f孔的角度,能使小提琴的面板音、背板音、琴箱音比例合适。注意:距离不可过近,过近可能使琴箱音过重,音质粗糙。
! U$ I* s( j! |* c8 x+ G! W  2) 细腻型演奏风格录音法(如图中的2)。将话筒对着小提琴的琴头,振膜朝着f孔方向。这样拾取的声能较少,琴箱音较弱,音色比较柔和。注意:距离不可过远,过远会使音质发虚。$ I' B; V5 Q3 J7 H! l' ^
  3) 另外,也可用小AB制进行立体声录音。# Y4 ?5 n7 u3 Q: |2 J
4. 大提琴与倍大提琴等低音弦乐器
* e1 G5 }. x+ U: ~, S5 h  与小提琴的结构相同,功率比小提琴大,在方向性上有些差别。
) N1 _/ e4 W6 J6 s  大提琴:话筒设置在面板水平面180度的高于琴箱的位置上,近距离拾音在10-30厘米左右,远距离拾音在0.5-1.5米左右。超近距离拾音可用卡夹式传声器。- a& O( ^# V& `$ O% L8 s
  倍大提琴:因其低频的无方向性,频率均衡点在偏离面板中部的垂直方向,话筒应设置在侧面,振膜朝着f孔方向,距离不要太远,不然音头会发虚。超近距离拾音可用卡夹式传声器,或用一般的话筒用泡?塑料包起来塞进琴码的花孔内拾音。1 I4 t8 _7 e7 w9 M( G. I9 H
5. 长笛、竹笛类横吹乐器
8 T) O" |6 v1 ]2 Q  可用动圈话筒,或用带防风罩的电容话筒。
) p) s: R  X+ |  1) 设置在演奏者正面,高出头部10-20厘米,膜片朝向笛尾并成一定俯角。距离在0.5米左右就行。( ^( d# ^, n$ @, J- _4 W% |  U, z6 J
  2) 设置在笛尾,与笛身轴线成一定角度。距离不可过近。7 o6 |$ O1 l. t6 o( S+ ]
  3) 设置在演奏者身后,高出头部10-20厘米。距离不可过远。, i* c9 h# ^$ M& L" L+ b" W
  前几种方法较常见,我个人喜欢第一种方法,选择正确的俯角也可不用防风罩。
9 d! }. ^2 x) l. y* b5 Q$ i6. 单簧管、唢呐类竖吹乐器( q4 f+ }3 H3 I1 Z  m8 A
  此类乐器的喇叭口一般向下,录音时,我喜欢用电容话筒,放置在演奏者胸部高度,离5 Z  G: j2 L2 V) x0 d8 {4 N" `
演奏者0.5-1.5米左右距离,振膜成一定俯角(此向下的角度不能太大,太大则会拾到过多的地面反射音。)
