草根
发表于 2009-7-25 22:42:48
监听音箱 M-Audio - Studio Pro 31 g2 S% Y5 O% V' S
, u; _+ x9 [5 I8 o" r- a! N
全世界的录音师和音乐制作人都使用M-Audio参考级监听音箱来确保他们作品的准确性。StudioPro 3 有源监听音箱为您的桌面监听保真度带来一些新的标准。优化的喇叭设计和高级分频技术,高保真内置功放确保其小体积的声音品质。全磁屏蔽设计杜绝电脑和视频监视器对音箱的干扰。StudioPro 3将从音乐制作与多媒体应用方面带给您绝佳的体验。" C1 ?0 B/ d. o& R% m
* f& e0 N2 A, T( \, p/ d" H: U$ H' v/ T) h( _' n
专业标准& K }* S8 w: C' Z. {" O
很小,简单,便宜的监听音箱,往往没有任何设计与材料标准。StudioPro 3改变了这一切, M-Audio在这款音箱上使用了被使用在世界各地录音棚监听音箱相同的技术使用了同价位音箱不愿使用的材料,MDF,它比塑料箱体要好的多, 倒相孔设计和内部的声学吸声泡沫保证了优秀的低频响应。. u5 r8 ]: b/ d$ \
$ Q' U) R9 ^9 R* J
立体声Aux输入和耳机输出
+ R& F" P) h$ M9 b# h在音箱背面的主输入已被占用的情况下,我们提供的立体声AUX输入可以直接插入第二音源 (例如您的随听)。电平旋钮可以同时控制这两个输入的大小, 在“Aux” 输入旁边有一个立体声耳机的输出接口。0 y; ?& |% Z7 `+ p
# O4 o, I- ?& G- X J真实的低频
* C! I* d! a' y) t) ^: V低频倒相孔设计可以重放非常真与强劲的低频。 还不够吗? 后面板的低频提升按钮可以增加低频,同时改善音箱在不同环境的兼容性。
9 e4 M! u9 |( j4 g( X
. [, B0 ]6 s& U* W" I( F音箱支架
+ v% g! y* y; _; s4 ^高频指向性很强. 我们内置的支架可以方便的让StudioPro 3 直射您的耳朵,扩展了最佳听音位置。
3 X, Y" H H" y! T
7 T1 x, _# f A外壳4 P4 e4 F: q! R; a9 K7 u2 I; Q
StudioPro 3的外壳扮演了重要的角色。为了提供稳定的性能, 我们使用高级MDF板和独特的内部加固设计可以抑制震动,以及极端的冲击。另外, 我们革新的箱体设计,加上精心放置的吸声材料让 StudioPro 3的声音超越了它的体积?自然、平滑的低频。3.25”低频单元; 1” 高频* C. ?7 f$ S( T- A: \7 f7 h1 G9 T
( ~2 g! [3 K, g- X$ d8 F
单元
b$ y% v3 m8 h/ v- 有源设计
/ {% m H$ S% V8 v3 N% ]3 A$ N6 t- 精准的频率响应与声相定位8 g6 E) Q+ n' ?. m4 r# ?4 j1 R
- 高级分频设计
9 t& d7 t% ^% j e: W7 U- 优质的木材料箱体
2 U0 z- B, s& M8 H" ^/ c9 |- 磁屏蔽设计,防止电脑/视频监视器对声音的干扰。+ O+ o0 N0 b6 f* f, }$ b( _8 i
- 倒相孔设计,增强低音。
' \+ `' w+ E& m3 T" K- 紧凑, 灵活,便携的设计,符合人体工程学。( d$ c9 k; q- F; ?$ ], ?
- 内部驻波吸收处理,改善声音。
, Y! {$ ?$ Y1 R" b- 低频提升开关。" `4 c2 Y/ S9 Y1 @* J
- 后面板RCA 输入;便利的前面板1/8” 输入接口。
0 M2 e, U( y: i: J& _- 内置方向性支架,优化最佳听音位置。
' w/ v# f" T. H6 C; s! ^! W- 种类:两分频桌面参考级监听音箱0 m5 ^$ f: W! q1 ^- R5 G
- 低频单元: 直径3.25英寸, 磁屏蔽,耐高温线圈。
# N% E! U! z5 ~: ]: O- 高频单元: 直径1英寸,磁屏蔽,丝绸穹顶高音。
. k+ y% W' Q+ Z7 ]- 频率响应: 100Hz-20kHz (±3 dB)4 x# v% j# f3 x$ \( i# W
- 分频点: 2.3kHz/ O$ f K" B* ~; @6 A t
- 动态范围 ( 最大信噪比): >80dB (典型值, A计权)
4 l! u0 Y, l: p9 L4 _0 B) c0 |6 U- 输入金额口: 线路输入 (RCA) G& P* `, g0 B. v0 u: {. }' F
- 极性: 输入“+”信号,低频纸盆向外运动。
0 @- w0 u' N, s- 动态功率: 10W (4欧姆,每通道),0.5%失真+ `. {5 e& Y" f$ p5 E
- 输入阻抗: 10k Ω (不平衡)
, a4 o6 e2 }5 ?( b3 w0 k: @- 输入灵敏度: 100mV粉红信号输入,在1米处产生90dBA 声压级,音量旋钮放在最大位置。
: D. h' e# H7 u9 C/ Y) w/ x/ z/ n# Q- 保护: RF 射频干扰, 输出电流限制, 过温保护, 瞬时开关,次低音滤波0 \% K% C, c& X7 Y
- 指示: 蓝色电源 LED 指示灯,音量旋钮。# a9 u6 i) `9 K0 l9 j
- 电源要求: 100-120V~50/60Hz,) J) Z! h/ y% H% a9 O
- 220~240V~50/60Hz;
" ~4 i# M, O' L: \- 箱体: 乙烯基MDF板! X; I( ^$ J0 N: _/ R" o# u/ w
- 尺寸: 7.9" (H) x 5.5" (W) x 5.9" (D)
) N. J; b7 U, F, G% D) S- D* G- 重量: 8.8镑./对 (不含包装) ?* h& G7 M, @; ^3 t) o
! ?9 `) B; b) o T& U' U8 T
5 ]: i9 K; [/ V% U
