西班牙专业音箱最新优势和客户收益解析8 c8 y( O( Y, u+ c- I
; I( x& F1 Z# L2 U' f7 B1 ?: V; d+ v
同比优势(Advantage)
2 r' a$ z( w$ P$ Q q4 O" o' m$ U {! x8 {% Q5 S1 F
1. 最新的单元制造专利。使用铝镀铜EFW技术的扁型线圈,取代了传统的圆铜线音圈(目前大多数品牌单元仍在使用)不仅减轻音圈的重量,令音圈中导线间的缝隙更紧凑,而且根据肤效应原理(趋肤效应--交流电通过导体时,各部分的电流密度不均匀,导体内部电流密度小,导体表面电流密度大,这种现象称为趋肤效应。# `9 H. P" \) c- H
1 c; j: l- j! _% i6 w& E
产生趋肤效应的原因是由于感抗的作用,导体内部比表面具有更大的电感L,因此对交流电的阻碍作用大,使得电流密集于导体表面。趋肤效应使得导体的有效横截面减小,因而导体对交流电的有效电阻比对直流电的电阻大。交流电的频率越高,趋肤效应越显著,频率高到一定程度,可以认为电流完全从导体表面流过。因此在高频交流电路中,必须考虑趋肤效应的影响,例如收音机磁性天线上的线圈用多股互相绝缘的导线绕制,电视室外天线不用金属棒而用直径较粗的金属管制作,都是为了增加导体的表面积,克服趋肤效应带来的不利影响的实例.),可以令音频信号导通得更理想,令音色更加完美。2 V" @& ?5 k( p9 Y& K" U
" V* D8 J$ d7 r) S5 t
另外全新的RF系列音箱单元全部使用钕磁体驱动磁钢(DAS在世界上是率先采用“钕”这种材料来代替“铁”磁钢的先驱。众所周知钕磁是世界上最昂贵及磁性最强的磁铁, “钕”的磁场强度比“铁”高出20倍都不止,用这种材料制造的扬声器单元重量轻,在减少单元体积的同时安装一组专利的散热装置以更好地使热量散发。而且钕磁铁在长时间工作下也不会产生退磁现象,令单元十年如一日地保持恒定的磁性,)。
* Q* q f& l7 J2 d3 G
R( I7 e: X& k 2. 特殊的箱体结构。首先来给大家提出一个问题,为什么需要一个音箱?为什么不直接把扬声器放在一个架子上使用呢?如果你说是为了美观,那你就错了。美观确实是原因之一,但不是主要原因。真正的原因是,对于扬声器、特别是低音扬声器,没有箱体,它发不出有能量的声音!+ m0 E: N$ Y$ D. ~2 e
( u s3 I- n! ], } 扬声器在振动的时候,并不只是正面有声波,由背面裸露的振膜我们可以想象出来,扬声器的背面也是有声波的。但是扬声器的正面和背面的声波是不同的--想象一下就可以知道,当振膜向前振的时候,从背面看,就是向后振的。这样,用声学术语来说,也就是扬声器前后声波的“相位”是相反的。由于声波的绕射效应,我们可以认识到,如果没有阻隔,扬声器背面的声波绕射到前面来的时候,正好与扬声器前面的声波相互抵消掉了,那么声音自然不存在了,这种现象称为“声短路”现象。 ^- y" g6 a' n1 u' \! N `
% V; W$ t1 Y. K. Y3 e \ 解决这个问题的方法,就是使用一块大板子,将扬声器安放在板子的正中央。这样声波不就绕不过来了,这块板子的名字就叫做“障板”。有了这块板子,扬声器就可以正常发声了。但是,这也有问题。那就是障板既大又难看,而且障板不可能是无限大的,这样总有一部分声波能够绕回来。 |
