晓飞
发表于 2009-7-27 18:13:26
如何调试音响舞台机械工程设备4 X: x# P/ @6 v
6 |3 t$ r. E! B" K( r$ T5 S3 k与其他机械设备一样,舞台机械设备的安装过程也需要经过安装找平、灌浆稳固,从而达到安装技术规范要求;并经过调试、试运转,在符合设备技术性能、实现全 部设计功能后,经验收合格并交付使用。由于舞台机械工程往往是大量设备的组合,除所有单项设备应达到自身的技术要求外,设备的关联也应符合舞台工艺的功能 要求,其中包括控制设备所必备的各种功能。整个安装、调试过程都应在安装、调试大纲的指导下进行,对每一项重要工序进行记录,必要时应有监理单位的签收。 安装完成、调试合格且手续完备,方可进入验收、移交阶段。8 l' r, P. q. ^6 r3 G2 C
1 舞台机械设备安装的一般程序
! q; u8 T( K: Z: U/ x1.1 设备开箱与清点验收' @- O- u& {+ ?: h2 [
当设备按照合同规定的供货计划运抵现场后,由总承包方、业主(或其代表)、监理方、供货商共同合作,按照设备装箱清单和设备技术文件,对机械设备逐一清点、登记和检查,对于重要零部件还需按规定的质量标准进行检查、验收并移交。
1 h# E( I- E9 d8 G1.2 基础轴线(设备定位线)8 V: r* Y7 g) n# d$ T% L9 l
依据设备布置图和有关建筑物的轴线或标高线,划定安装基准线。舞台机械工程是多台或多种设备的关联工程,互相有连接或排列关系的设备应设置共同的安装基准线和标高线,必要时应埋设一般的或永久的基准点,从而设置基础位置线及基础标高线。
7 \9 F( B0 A$ Q( x9 M" A+ j" f, Z' J由于台上设备和台下设备在工艺布置上有对应关系,舞台平面的基础轴线也应在栅顶平面和各台仓平面画出。舞台平面的基础轴线主要包括纵轴线(即舞台的纵向中 心线)和垂直于纵轴线的设备横向轴线。因为台口线是设备安装的基础线,所以,在确定横向轴线时,首先要确定台口线(即建筑台口墙内表面的投影线)。台口线 的确定要考虑建筑台口的施工误差,即墙面的垂直度和平面度,并优先保证防火幕的顺利安装。
! h- e% T* D# u0 W X: X; O1.3 设备基础检验" u" \$ A1 V% v
基础施工单位应提供设备基础质量合格证书,以供检查。必要时,可对基础的强度进行复测,并对基础进行外观检查,主要察看基础表面有无蜂窝、麻面、凹凸不平等缺陷。9 J5 l7 a# K' I6 {
对基础进行标高、位置、几何尺寸的测量和检查,需检查坐标位置、预埋件、地脚螺栓或地脚螺栓锚板的标高和中心距,以及预埋地脚螺栓孔(如有)的中心位置、深度等。
# o* ^( S) ^9 X' h舞台机械设备不像其他重型设备,一般没有独立的单个基础,其关联性较强,检查时应特别注意设备间的关联尺寸。( Z( `; p( W$ }! B, Q
1.4 设备就位
" `0 W$ D6 N) x% ?, g对重量大、体积大或安装位置高的设备,要着重解决好吊装问题。对于解体或采用大件安装的设备,应先保证设备底座、机架和导轨等关键部件就位,然后组装其他 部位。对台下配置包括主升降台、辅助升降台、车台、车载转台的舞台,从确定基础轴线开始到设备就位,都要密切注意设备的关联性。 F( k$ x& b( ^6 J' O' m
1.5 精度检测与调整9 ~# |4 g1 i8 T: l3 E
精度检测与调整是设备安装中关键的程序,所有的位置精度项目和部分形状精度项目均属此范围。工作涉及到误差分析、尺寸链原理以及精密测量技术,是保证安装质量的重要工序。
2 f9 @1 F3 d/ m. I8 R: t精度检测是检测设备零部件之间的相对位置误差,如垂直度、平行度、同轴度误差等。 @2 k# r8 a$ ^7 p7 j! E! v" s: k
调整时,根据设备安装的技术要求(由规范或设计技术文件规定)和精度检测的结果,调整设备自身和相互的位置状态,例如设备的安装水平度、垂直度、平行度等。1 ?/ I, n, Q; y, }4 Z5 s) E' j. Z0 O
主升降台支撑立柱的调整是升降台安装的关键。由于主升降台是多台配置,又和侧车台密切相关,其立柱的位置误差、垂直度、平行度、立柱的中心距误差、安装在 立柱上的升降台导轨的相关误差等,不仅对升降台本身的性能具有决定性的影响,对与主升降台关系密切的辅助升降台、侧车台、补偿升降台等设备的安装和舞台总 体功能的影响也很大,应特别关注。
+ z9 T- G& A' S% |' e1.6 设备固定- `0 d9 t+ W! W; L* V6 @2 `, z
除少数可移动设备外,所有机械设备须牢固地固定在设备基础上,以防止因未牢固固定而导致重大事故的发生。
7 Y0 `* v+ b# n( g# |" @. F1.7 拆卸、清洗与装配+ E$ u3 ~% A0 {: `
对于解体机械设备部件和存放过久、超过防锈保存期的设备部件,应进行拆卸、清洗与重新装配。这类情况在新建剧场不常见,随着时间的推移,这种情况在设备的定期检测后会逐渐增多。3 E; Y5 s$ J8 U) _, F) Z1 I
1.8 润滑与设备加油
# Y8 Y* q/ W% |" Q9 E1 x, [4 _按设计规定的润滑剂种类和数量,对各润滑点进行注油。
Z& r/ o) }$ v* x! G# y1.9 设备调试
: v. v9 z1 Z5 X. I(1)单台设备调试。其内容主要包括:设备初始位置核定、设计速度(或速度范围)核定、运动限制范围(行程及行程开关)调校、载荷(额定载荷和超载)核定、安全装置(开关或回路)调校等。
2 U2 R0 V$ Y. A# u$ `9 d(2)相关成组设备调试。其内容主要包括:成组运动形式(关联运动、非关联运动等)、成组运动安全控制(联锁条件、同步误差、场景参数、速度误差等)等。' t( E) B+ ]/ x3 P, ?5 x' B
设备的调试与控制系统的调试是密不可分的,一般通过设备性能的调试达到大部分控制性能调试的目的,且控制系统的调试在前,设备的调试在后。
& u/ u5 h- H5 l$ O+ j7 H8 |) B要做好设备调试的记录,以备归档。
& C J, m9 Y7 D0 ?8 s1.10 设备试运转试验, Q; |6 O. W, { g% ?0 i2 k2 ?
单台设备试运转试验一般可分为空载试验、负荷试验、运动精度试验三种。
* e- k% b' S" x& `* r. i(1)空载试验是为了考核设备安装精度和设备的稳固性,考验传动、润滑、液压等系统是否正常、灵敏、可靠等。须在无载状态下对有关参数和性能进行试验。对需要磨合的部件(如开式齿轮齿条传动),进行一定时间的空负荷运转是设备投入使用前必须进行的一个步骤。
* b z% h z+ L5 V1 P- Y(2)负载试验分为超载试验和额定载荷试验两种。超载试验主要测试设备的负载能力、载荷保持件的能力和承载件的强度、刚度,按规范要求进行。额定载荷试验 主要考核设备的传动系统、安全装置,如考核各部分的温升、噪音,考核液压传动系统、操纵控制系统等工作是否正常、安全、可靠。负载状态下的试运转,也是设 备进行磨合所必须的工作,其运行质量对于设备使用寿命影响很大。. Z+ I% s' O! V: K6 L) K- m# d
(3)设备的运动精度试验,一般在负荷试验后按说明书的规定进行,主要按设计要求检查设备的工作精度,如速度精度、停位精度等。这项试验大多在设备验收前进行自主检查,在验收时按需要进行验证。
) x& {3 ~4 j! K- m7 W1 Y当前,国内对设备试运转工作并不重视,只做试验,并没有保证一定的运转时间。需要磨合的设备(如自制的齿轮齿条机构、开式齿轮传动机构等)没有进行磨合,这是不恰当的。& z$ X6 ^8 q! N8 V8 t8 w4 s
舞台机械工程除单台设备试验外,还要进行成组设备试验,主要进行功能参数检查,如设备的同步精度、场景参数设置、设备连锁等。
6 w6 ^' O5 A# N设备试验的一个重要内容是对设备安全性能的验证。1 G" ~0 q) ?9 |% U6 g1 i; _ o- X
设备试运转中应做好试验记录和设备检查工作。, A9 ^0 C& y: o3 J" y
1.11 设备验收
) a E' q. t7 S4 B舞台机械设备应根据工程合同文件、设计图纸和验收规范的规定进行验收。/ o6 g/ V! }! U; n$ G6 e) M
2 影响设备安装精度的因素及其控制方法
9 ^/ n( }6 I% p2.1 影响设备安装精度的因素
0 ?* P) v- F: p; V+ u& p(1)基础的施工质量和精度,如基础的外形尺寸、位置和标高偏差、平整度、强度等;0 f8 x+ l1 l" W N
(2)垫铁和地脚螺栓的安装质量及精度;. H! L! n# D8 S9 M1 f" b
(3)设备测量基准和安装基准的一致性;
5 {- I9 b+ S0 n% X(4)已拆卸设备部件的重新装配精度;
5 ?3 ]" p5 r% c# G* a: C(5)设备安装过程中产生内应力的影响;+ U" p) m. ~4 L
(6)安装操作产生的误差。. W2 b, s r3 Q$ H% N! ?
2.2 安装精度的控制方法/ L/ E/ ^# c3 J6 t
提高安装精度要多方着手,如采用先进的施工工艺、配备完好的施工机械、使用适当精度的测量器具、在适宜的条件下操作等。
9 U, L$ t9 s( T5 m, q(1)尽量排除和避免影响安装精度的诸因素。
5 t7 t, N: [; K9 f, }(2)根据设备的设计精度和结构特点,选择适当、合理的装配和调整方法,尽量降低安装积累误差。
0 [' X" C! z; l7 ]% L( g(3)选择合理的检测仪和测量方法。" }9 _8 J! V) i" H9 ^
(4)合理确定设备精度偏差及其方向,使设备的安装精度在允许的误差范围内。偏差的方向性选择应考虑有利于抵消设备及附件重量的影响、有利于抵消设备运转时作用力的影响、有利于抵消零部件磨损的影响等。
k- c `8 e: Y4 J m确定设备精度偏差的方向是一项技术性极强的工作,应根据主要因素来确定安装精度的偏差方向。 |
