羊二羊
发表于 2009-7-29 13:00:30
音箱在音响系统占有最重要的地位,这一点已是大家公认。因为它是音乐还原的最后关口,也就是说音频信号最终是由音箱(喇叭)还原为声音的;可想而知,音箱的品质(包含音质、效率、平衡、音色)对整个音响系统来讲是至关重要的。; x4 K) o/ x9 m6 m
DIY音箱,是最实惠,也最有可成功。很多人说业余条件下DIY音箱根本不可能成功,但是我认为现在不一样了,社会的进步,科技的发展为业爱好者提供了逾来逾好的条件。比如,有很多性能优良的喇叭和分频元件可供选购,技术上有网络高手的帮助等等;在音响系统中,音箱所涉及的电子知识最少,爱好者通过短期的学习就可以基本掌握DIY音箱的方法,当然要做好也不容易,思路要正确,关键是经验的积累。1 d, ^9 C& i- j9 s
现在,自己动手制作音箱的朋友越来越多,那么,怎样才能做出一套自己心满意足的音箱呢?/ d& v3 G7 h2 O, Y$ v7 |! I
秘诀一:喇叭单元选择合适的单元口径,了解单元的技术参数。最好是厂家已经“配对” 的单元,以确保性能的一致性。" f/ p6 J$ {$ q( H
秘诀二:音箱材料要使用中密度板(MDF)或密度较大的优质原木,也可用花岗石、混凝土制作箱体。板材厚度在15mm~25mm左右。如无合适的厚度,也可用双层材料胶合而成。 3 H7 z O8 \- _# d. o
秘诀三:箱体制作的原则是内体积(净体积)和设计值相同。设计值是针对具体的喇叭单元,应用相关公式计算而得的。箱体的长、宽、高比例不能成整数倍,并要兼顾外形的美观性。因此,考虑加装沥青板或内铺沥青时,应扣除其所占的体积。
# N6 a8 L# @+ {) P% a! i# G秘诀四:箱体的基本要求是密封、牢固,所以要求在制作时,各边缝对接要整齐,不能漏胶,并要加钉铁钉。如果对接处做成楔形卡口,应上胶再加钉就更加牢固结实。在侧面和前面板上,还应使用强筋(如30mm×40mm的硬质木条)加固。
4 c' A' s( q0 Y2 j w秘诀五:填加吸音箱棉时,闭箱设计的音箱可使用羊毛、海绵等;倒相箱可使用厚25mm 左右的海绵填布整个内表面,并且适当固定。 / M6 r0 l& Q% H
秘诀六:安装分频器时,如使用沥青板或铺设沥青,可直接用螺钉上好即可。否则,应在箱体分频器之间使用软性绝缘垫,保持松紧适度,以防止与箱体之间的振动耦合,从而减少干扰。箱内连接线应采用优质无氧铜线,保留合适长度并设法固定,以防止其大幅度摆动。4 J2 X3 T0 ^* O0 U' B* `
秘诀七:喇叭单元最好挖深孔安装,并使用橡胶垫圈,以隔绝有害振动的传递。在用自攻螺钉固定单元和接线盒时,应先在箱体上用电手钻打预孔,预孔要比螺丝稍小,以便安装容易和美观。
$ ~& n% `& l* ?$ B) F! u4 a2 M' M秘诀八:接线时一定要注意单元和分频器的“+”、“-”标记,按照正接正、负接负的方法连接。焊接时,最好使用优质含银锡,并且不能出现虚焊、脱焊。
" j# }6 s& B( ^2 P秘诀九:箱体表面的处理,可以使用真木贴面或PVC塑胶贴面,也可喷漆,颜色根据个人喜好而定。对贴面的要求是:紧实无气泡,平滑无皱褶。+ F' a% ^1 R) I6 ]( f
秘诀十:最好采用“双线分音”。此时,应去除四端子接线盒的短路片,从功放的左、右声道各用双线对应“+”、“-”极性连接,即通常所说的“Bi-Wire接线法”。“双线分音”能大大地减少低音对高音的串扰,其效果明显地好于传统的单线驳接法。总之,音箱的制作是一个比较细致、复杂的过程,不可急于求成。; d/ t8 @5 L: K+ j9 f3 A
三种扬声器系统较适合DIY音箱制作:
$ ^! \+ k9 G& o0 u$ a4 Y1)两单元二分频:这是最常见也最经典的系统,其优点是分频网络(相对)简单,箱体制作也方便些。此系统的制作首先要注意喇叭的选择与高音和中低音的搭配。
0 O5 u2 j! |' r0 O2)三单元两分频:实际上是前一系统的扩大,即增加一个同样的中低音单元(有并联和串联两种方法)以加强系统的低频响应;因此也只有一个分频点,但箱体就有多种变化。- C; B2 v' p5 t3 q- r) y
3)三单元2。5分频:也是在第一类系统的基础上扩展,即添加一个超低音单元,虽然有两个分频点,但超低音(无源式)分频网络极简单,所以也不算太难。
9 |6 X! C& K' S- @) k目前几乎所有的DIY套件都不外乎这三种模式,这是为了方便业余DIY爱好者;而且市场上的成品箱这三类也占绝大多数,由此可见厂家也是尽量挑简单的活干,这样成功率高!下次将谈谈单元的选购等问题,欢迎大家批评指正,谢谢!
, O6 P: g0 h) B3 O2 \7 E) F喇叭单元的选购:
6 [" p' F: e- d& k! p对于有一定听力者来说,首先应考虑喇叭的音色是自己喜欢的,而喇叭的音色主要由振盆材料决定,这里面的内容很多,请大家查阅有关资料,最好实际听过。% B1 q$ E" r9 T6 r) l
其次,要充分考虑高音单元和中低音单元的有效衔接,如:普通的中低音单元上限只到5KHZ左右,高音下限也只到3KHZ左右,这还是厂商的资料,实际情况难说,杂牌的就更难保证了,因此可看出分频点只有3KHZ——5KHZ的选择范围,而发烧中低音单元上限达7K--8KHZ高音单元下限达1K--2KHZ,所以中低音和高音单元最好要有一个是发烧单元。(以6.5寸为例)2 I3 H/ ?" Z8 P! ~8 _" j
上街随便买两个高低音,再按某书刊自己做分频器和箱子的做法是极不可取的,这样的单元既无参数质量更无保证,绝对要买老厂名牌单元;买套件最好,成功率高,这百元左右的利润是要让给商家的。但切不可买高价套件,如惠威之类。做不出好声又费钱!箱体制做是DIY的优势,大家可充分发挥想象力,对音箱构造理论理解的越深,就会做的越好,衷心祝愿大家DIY音箱成功!$ w$ l5 J! g2 `' T# X' x
" ?; a! \$ c$ U$ _: T, S |
