熊红生
发表于 2009-8-13 16:17:19
8 n( i9 A% Q9 H% u, Y什么是效果器呢?
% l7 { V9 K' q. A# t* |效果器是提供各种声场效果的音响周边器材。原先主要用于录音棚和电影伴音效果的制作,现在已广泛应用现场扩声系统。无论效果器的品质如何优秀,如果不能掌握其调整技巧,不但无法获得预期的音响效果,而且还会破坏整个系统的音质。" ^8 l1 x# l! a
7 _+ t( _: z+ U+ R效果器有哪些效果类型?
3 f& l7 i, Q2 `效果器的基本效果类型有声场效果、特殊效果和声源效果三大类。数字效果一般都储存有几十种或数百种效果类型,有的效果器还有参数均衡、噪声门、激励器和压缩/限幅某功能。使用者可根据自己的需要选择相应的效果类型。 / ]. a8 U+ o$ ?+ B9 I+ Y1 _
% x% ` [5 P( F
1. 室内声音效果的组成
. }1 Q2 k9 S5 F) F2 F直达声:Direction* f. T! [8 t" ^3 v% D* V
听众直接从声源使播过来获得的声音。声压级的传播衰减与距离的平方成反比。即距离增加一倍,声压级减小6dB。与房间的吸声特性无关。! C, f( N( R4 S/ Y4 d
; F/ e9 M p$ c$ O( q5 @
近次反射声(早期反射声)Eary Refections经周围介面一次、二次。反射后到达听众处的声音。近次反射声与直达声间的时间延迟为30ms,人的听觉无法分辨出直达声还是近次反射声,只能把它们叠加在一起感受,近次反射声对提高压级和清晰度有益,并与反射介面的吸声特性有关。 # B- x4 W g. z1 U1 c7 ]
4 C* A- L8 d, e% x# e6 e$ a后期反射声(混响声); l5 l# a; Z, T' A* |- R) U$ K
比直达声晚到大于30ms的各次反射声称为后期反射声(混响声),混响声可帮助人们辨别房间的封闭空间特性(房间容积的大小)。对音乐节目来说可增加乐声的丰满度,它在提供优美动听成分的同时并对近次反射声具有掩蔽效应,影响了声音的清晰度和语言的可懂度。因此这个成分不可没有,也不宜过大。混响声的大小与周围介面的吸声特性有关,常用混时间RT来表示。
4 \0 ^1 ?# B% v0 c5 w0 u/ L, f, P! S, J% G. {) i! }
混响时间Reverberation Time
. i( j8 m( z2 A* J' d" X声源达到稳态,停止发声后,室内声压级衰减0dB所需的时间。
3 f8 `& \3 r6 r6 n/ q$ s
) f8 B, J/ x* @ s/ A. H a' _ V2. 声场效果 ) P3 O2 X2 s" |+ h/ i
声场效果主要是模仿在不同容积、体形和吸声条件的房间中传播的声音效果。
$ ^" ?1 ]: W4 H' t+ \3 k; g! ?* q5 L% j7 K& ^7 }: _
声场效果的参数主要是:混响时间RT、延迟时间、声音扩散和反射声的密度某参数。 ' j+ l2 p5 v0 B* f
8 S. @9 z, w& T* U: w; C& K+ f0 p
混响时间的调整6 M3 H$ Y# z2 U- o
混响时间的长短,给人以房间体积大小的听音效果。效果器的混响时间长短可根据下列因素来确定:
# H. ^' a- Z4 }% c3 _% V$ i$ z0 z2 q
容积较大、吸声不足的房间,效果器的人工混响时间要短。 1 ]$ |5 z8 l; Q/ N
& f6 `& h5 i9 j6 R) y
男声演唱时混响时间应短些;女声演唱时混响时间可长些。
6 F6 d" i" y1 ? w8 ?$ c* y* d5 U* Y3 b1 h: e( @
专业歌手混响时间应短些,否则会破坏原有音色的特征;业余歌手可用较长的混响时间,以掩盖声音的不足之处。
2 N# S! Z' b1 ] G
0 e! Y: y( O5 g4 e5 m环境噪声大的场合混响时间可适当加长。
}7 Y; m6 l* p. g5 \! O- u* f/ Y" W* d) L+ G: a
效果声音量较大时,混响时间可调得短一些。
# K; N& ~4 h! ?+ D+ v9 h. w6 W, l$ t$ i2 g) O
预延时(Pre Delay)的调整) N1 G7 k% o1 z7 N* |
预延时是控制效果器回声(Echo)的间隔时间。回声是同一声音先后到达的时间差超过50Ms时的现象。Pre Delay主要用来改善演唱的颤音效果。一般歌唱的颤音频率范围(声音起伏的间隔时间)在0.1秒~0.2秒之间。Pre Delay小于0.1秒时,延时器就成为混响器,此时可模仿早期反射声效果,使声音加厚、加重。
8 n' F* P8 Z" ~# X4 o2 U1 `" V
回声效果的反馈率(Feed back)
. E! N7 A M* Q' b* ^# _这个参数控制回声的次数,可从0%~99%之间调节。反馈率最小时,效果器实际上就是一个延时器,最大时会形成无休止的回声,因此一般调在30%左右。
% N8 t. b* {8 g6 e5 g% D5 L4 `8 E+ b3 q7 X1 s
0 f/ O6 [- S" x' Z: [
