抽刀客
发表于 2009-8-26 09:23:34
搭建一个家庭录音室 - 缩混&录音&拾音4 F- B- N/ i# y0 |' x. j9 A
/ z% e, L% Z b _. e: {
, |" N1 L/ n3 Z/ g/ f: l第一部分,先谈谈如何在家中搭建一个家庭录音室。7 W6 W$ x- o$ R; f+ \9 b
还是先来看看图片吧。+ L& F1 @7 w/ A1 Y* B) @ G) r
5 ?- k: Q& y. r* p* B6 W6 c5 T这是一张简单的录音系统连接图,图中的核心设备是由电脑和音频卡组成的音频工作站系统。当然,也不一定是音频工作站,也可以是硬盘录音机什么的。我不过是举例说明,还望大家能举一反三。
- s* [5 C$ m, I4 ~) e) w* _% P图中虚线代表墙,上半部是录音棚,下半部是控制室。从录音间出来的各种线经过墙上的传声盒过墙,再接到控制室的录音设备上。同时,为了让录音乐手和歌手能听到伴奏音乐,我们把监听分出来,从传声盒过墙到录音间,接到耳机分配器上,由耳机分配器分出多路耳机监听给各乐手和歌手。, D7 h& }. s+ z" R# o- w
这个叫耳机分配器的东东是不可少的,我们不可能把音箱放在录音间里,这样音箱的声音会经话筒录下来,并同时又随监听发送出去,这样就产生了回授。轻则使你的录音惨不忍听,重则将损坏你的设备,尤其是音箱的高音单元。如果只是简单地用多个接口分配耳机至多路,那么由于阻抗的增大,听感将大受影响!如果您是个电器高手,自己动手做一个耳机分配器倒也不错!
6 ~9 |& o! @" e. y6 Z好,我们就一步步来做我们自己的录音工作室吧!
! _# _: ?# b7 }2 k( ?) K2 S8 t- {8 L. p, z5 f
一. 前期计算5 ]9 {1 _' d Q
要做好一间录音室,必须做好前期的计算工作。3 E1 L4 p& i7 q
1.根据音频卡进行计算
8 H5 q* G& h, r# M4 W. d有多少进口要用?是什么接口?要多少根线?多长?传声盒要多少口的?
/ r7 ^- p# H5 D6 X4 @ j比如:搞了个Q10音频工作站,并想用它来录鼓。Q10有8个带话放的进口,我们用其中的一个接上一个一般的话筒,做为和乐手交流的对讲用话筒。剩下的7个,可全用在录音上。那也就是说,你选用的传声盒至少得是8个卡农口的!其实这种传声盒市面上有得卖,一般都是8个口以上的,我们可以选用上面一排8个卡农口,下面一排是8个大三芯插口的。搞一对,控制室这边墙上一个,录音棚那边墙上一个,墙内用音频线焊接好。
& m7 k6 j3 e' E" f# ]& g接下来我们算算要多少根线。假设我们录鼓用7支话筒,那么从音频卡到传声盒需要7根卡农线,从传声盒到录音棚内的录音用话筒,又需7根卡农线。从音频卡到监听音箱,要2根音频线。从耳机监听输出给耳机分配器,则又要4根(控制室、录音棚一边2根,一根传左声道,一根传右声道)二芯的音频线。还要准备几根吉它、贝司用音频线,就算6根吧。这样,我们一共需要卡农15根(其中一根是对讲话筒用),大二芯12根。
+ P" r: n: ^ t* W0 |根据线的类型,我们决定要买多少插头:15对卡农,大二芯12对。
1 }8 t# b) A' q: N再根据房间大小、布局情况,决定我们要买的线的长度。
7 w/ U/ P+ b/ [$ z音频线一定要买质量好点的,用那种中间两根胶皮线,外面有一屏蔽金属网线的!中间两根的胶皮应分色:红为正,白或黑为负,屏蔽层为地。6 X- k v6 Q y* i- w
焊线很简单,卡农头有数字编号,2为正,3为负,1为地。大三芯则如下图:
% j* W/ P2 p- ^/ A; v1 ]1 V; s- \, M4 }8 Z- j
大二芯的接法就很简单了,你只要把音频线的负和地接在一起,焊在接头的地上就行了。
$ v( n6 O3 o+ Q' ^0 U然后,搞个铬铁,焊锡,焊锡膏,手套(小心烫到手,哈哈),电工刀(剥线皮用),钳子(大二芯焊好后,在地处可夹紧),螺丝刀工具一套(卡农头可是用螺丝紧固的哟!),万用表等工具,自己动手焊线吧!如果您的焊接技术不太过关,上面的线和插头还是多买些,免得焊坏了再跑冤枉路。
+ T$ S* P& v0 l2.录音棚的选择和计算0 b3 r2 r# r0 O' a# U7 _
由于是在家中搞录音室,所以你要选择好哪一间房做录音棚,哪一间做控制室?重要的是要远离噪音源。同时,最好是紧挨着的两个房间。这样方便在隔墙上开一个窗,便于录音师和乐手交流。这个窗要做成玻璃的,最好做三层,中间那层玻璃做成有一定斜度(20°左右),每一层都用玻璃胶密封起来。/ P& ~4 b& ]. f3 J
在这个窗下面再开一个可放传声盒的洞。把传声盒的连线先焊好一边,上到墙上后,再在另一边焊好。焊传声盒时要注意接口的一一对应。一般传声盒上的接口都有编号。如果这个洞有漏音的情况,可塞些岩棉。
$ F3 A; a9 S: v6 c) ~3 Q& g因为要在墙上开窗,所以一定要注意安全!如是承重墙,最好不要开!一定要开,也要注意安全,记得叫施工人员在开出的窗口上加一道梁。* \& X8 r M+ E, I0 g) q
如果您家里的房子够大,不如把这间大的做一道双层墙隔开,分成录音棚和控制室,这样可避免开窗的危险。或把有阳台的一间拿来做录音棚,阳台作为控制室。9 X5 `& w# [/ }* f. Q& ~2 G w
好,做好房间的规划之后,我们一起来看看隔音的问题。
; z( H1 V: K9 D7 I! H- G3 X/ m) E4 j' n0 b, r% L4 V( W% e
二. 录音棚装修
L# p2 S* ]9 D录音棚如何装修?完全看你的房间本身的隔音好不好了?( x, D' h5 L p( {, G3 F' D+ A
如果您家里的房子隔音本就很好。那么恭喜!您可节省一些钱。装修方法如下:在四周墙面打好距墙面15CM左右的龙骨,在龙骨上订上石膏板,再在石膏板上订上岩棉吸音板,如果不是顶楼,房顶部分也可这样做;如是顶楼,就不必了。地面,用粗糙点的地毯铺上就行了。
( P1 ?" Q) [5 N9 C如果您家里的房子隔音不是很好。那么装修方法如下:先在四周墙面离墙20CM左右的位置多沏一层砖墙(可考虑在此墙中塞入岩棉),再在离此墙15CM左右上龙骨,龙骨内塞岩棉,再在龙骨上订上石膏板,再在石膏板上订上岩棉吸音板。房顶部分也打龙骨,内塞岩棉,再上石膏板、吸音板。地面如果也有噪音源传上来,则一样地打上龙骨,内塞岩棉,外订结实的板子,再用粗糙点的地毯铺上。* Q) C& O; U4 R0 u( f% Z8 ?; q+ N
好了,差不多行了。价格嘛 一般后一种装修会花到400左右一平。9 a- `: `* P* t$ U; r) d
记得门最好是做成双扇的,每扇都要用软包包过。
$ @7 a) Z) q m0 u5 G X录音棚中的照明最好用白炽灯,别用日光灯管,尽量避免不必要的噪音源。开关也做在外面的好。
, x4 U7 y% q! t* {9 x3 @: M) S: F' ?墙上的电源盒要多少个?做在什么地方用起来方便?这些都要先想好!) b8 \; x4 t7 t5 F3 E+ w2 J, z, C
空调是否要装?要装也不能从录音间直接装,室外机最好还是挂在别的房间的墙外。录音时记得关上空调。
9 O) G% r e) s$ W5 C; a* w换气扇?这样你得在家中打一条换气通道了,拆房子吗?算了吧!8 C/ w% G% U2 }
; e/ _; @, X* o2 a; m6 I- G8 f* o三. 后期工作* V5 B o. f& B, _
做好了所有的准备工作后,你就可以去找工人、买材料了。先做好装修工作,装修完后等上一段时间再进棚,小心化学污染哦!' Q% N0 B* {4 F2 Y4 h7 H5 c% C
把线都一一焊好,用万用表测一下线是否接通、无错?尤其是传声盒,一旦做好就放到墙里去的东西,一定要保证它使用不出问题。必要时,也查查它会不会有串线的情况。这一步的检查工作一定要细!你不想看到一接上就烧毁设备的事出现吧?!
4 |) u' Z' u7 k0 f好了,接好话筒,试试线路是否接通。
0 d0 q X( z4 X9 z; I4 ]到棚里叫几声试试,仔细听听吸音是否如意?如不满意,可用挂些毯子,随意放点桌子箱子之类的东西的方法进行改善。当然,这时候应该是放了乐器的情况下,如鼓、吉它和贝司的音箱等等,这样才能得到真实的声音环境。0 o: h3 g! K' ^& j* W
到控制室,仔细摆放你的监听音箱,如能设计得把它们放入墙中当然是最好不过了,可一般情况下家庭录音室是做不到这一点的。你只能预先准备几张你熟悉的CD,一边听着,一边不停地调整音箱的摆放位置:先把音箱摆放成和听者成等边三角形,音量开到中间位置,如音箱上有均衡,也把各段都打到中间位置,听听,注意一下墙面对声音的反射,对高频、低频的影响,仔细调整音箱离墙的距离,以及和录音师的位置 找到最佳回放点。* V7 H* d) B/ K
再接下来,就是进行录音试验了,在实践中慢慢地学习和改善。第一步当然是摆好话筒,进行录音工作。关于话筒和录鼓的问题,我们下次再说! |
