夏季导致音箱致命因素有哪些_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[智能产品] 夏季导致音箱致命因素有哪些
jaq 发表于 2009-9-22 14:17:13
夏季导致音箱致命因素有哪些
# l6 A& ~6 [! r; H& i0 @8 }: z9 |. Q  b3 U
夏天要特别注意降温和保持空气流通。切忌被阳光直射,也要避免靠近热源。为了方便大家,下面是小编为大家分享整理的夏季导致音箱致命因素,欢迎大家阅读浏览。
  m' X# M  `. [1 U$ ~  |, x$ i
% x# `: B: U# p& A$ V- a0 P音箱的致命因素
2 c; q$ \4 L* W# D7 ?! T4 S% ^' ]- N" j% ?6 }# t
1.功率忌讳超载现象
, Y* T* Q7 N; i7 S$ J5 w) ?8 ?8 [
$ ?- @. e8 ]3 n% H通常在给音箱配功放的时候,为了能让音箱的性能充分发挥,功放的功率往往比音箱功率要大一些,有时会大1倍左右。
8 _. O4 d) {: G0 l! U# K. \2 \/ i! o1 p6 r6 c/ d* y
这种情况下,在实际使用时,控制好给功放的信号不要过大,音箱会有上佳的表现,声音饱满、失真也小。但是,如果不注意控制信号,给功放输入的信号过大,功放的输出功率就会超过音箱的可承受功率。对于音箱而言,这是一种超载现象。短时间超载对音箱影响不大,但如果长时间超载,音箱中的喇叭就算不烧,也可能出现机械性损坏。例如:低音单元纸盆折环破裂、纸盆碎裂、音圈引出线扯断,高音单元的振膜碎裂等。* R& L# S8 N8 A! L8 f- E' e4 u
- U' y' A$ i1 H- t
因此,如果使用的功放比音箱的功率高50%以上,在使用时就需要特别留意信号大小,尽量控制在功放红灯不闪的状态下使用。
+ \6 F# S4 k9 D* |+ r2 V) C' ?! I  q( {2 x- c" g
人吃多了会胀得难受,甚至撑到胃扩张,喇叭单元吃多了,一样会难受,会撑爆。$ R3 b; U  L3 v
+ S5 \7 d8 d- d' G3 _" S, f当然,这种情况,很自然就会引出另一个话题:利用数字处理器的“压限”功能就可以保护喇叭单元不被烧掉。但是,“压限”功能发挥作用的同时,是以损失声效为代价的,很多场合不大允许这种事情出现。而且,功率过大,也增加项目成本。5 j7 C, ^# k% I" r) [. j! ]; R
6 ?3 t2 ~! J! |  J2 }2、频率响应影响音箱安全的一个隐患
! w2 a1 }7 Q3 W( k( q3 Q$ s
( i% w1 L  C/ @9 y8 c. J" B5 J* i比如一只15寸的全频音箱,它的频响范围是60-18kHz,也就告诉你,在这个范围内的电信号,它可以正常还原为声音的。注意它的下限频率是60Hz,低于60Hz的电信号它就无法正常转换为声音了。如果你给它输入的电信号是未经任何处理的全音域信号,包含了60Hz以下的成份。但音箱对这部分电信号的能量不能转换为声音,这部分电能基本上转化为热量,这就是一个隐患了。
% m0 `- y& I5 y: r, Q; b$ z$ N7 \- K. U
如果音箱在长时间大功率输入的情况下工作,这些热量会导致音圈的温度不断升高,致使固定线圈的胶水融化,音圈散圈损坏。如果没有意识到这个问题,就算把喇叭修好了,以后还会再坏。
* u1 v; U, f: V3 x
4 t3 F' s6 n0 E' C5 P" C. s2 m解决方法:利用处理器或其它设备上的滤波器(HPF)、(LOW CUT)把音箱不能表现的低频部分切掉。& }) u; I0 \' H0 H2 v
7 r& U" w  v4 k- A! U" M高于18KHz的高频部分也是同样道理,应该使用处理器的滤波器切掉。
3 Q4 Q( W' \1 t1 A9 m2 I1 w5 Q( V: }' p) F
3、温度温度过高或过低
) G9 a, ]1 q- M9 F: |8 A
1 C! n: {4 j- d; P' q" n很多人非常重视机箱内部的散热工作,不过对外设产品的散热基本置之不理,因为大多数人根本想象不出哪个外设设备需要散热。常见的外设中,音箱的散热是比较重要的,尤其在夏天,如果不注意使用方法,损坏硬件事小,引起火灾事大。
+ i0 i; y9 {  u+ p- w2 k4 Q; E
( A! o6 A; }! A- g温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度,温度太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。
2 |7 ]5 D- [+ r, _
) G8 ~/ Y( |! t7 m9 {7 v3 v夏天要特别注意降温和保持空气流通。切忌被阳光直射,也要避免靠近热源。
7 k8 r. }: F' Z3 u+ _* M9 o) C+ S9 a$ L9 |, P* @7 o
音响器材正常的工作温度应该是18℃-45℃。
7 y8 N" c* \) Z. A7 t' D* @( V
/ x6 f( e$ O& [6 q& a0 I4、功能键长期不复位
! m- X. z, [! V# k7 S# x& }; m* _1 |6 V5 C2 Q% P
音响用完后,各功能键要复位。如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,容易造成功能失常。' z; d% w9 m" W. X7 f+ G
0 T+ F+ F5 o/ h8 c$ f0 d2 ]
5、开着功放去接音箱线
) {6 E# T* j5 b- q4 ]2 ~' Q) N( X( [
因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,开着功放去接音箱线,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。
8 |4 d6 [4 [$ `. Q
( Q( o% N3 j  ^  i  j如何让音箱拥有更长的使用寿命?2 d" b# o$ A  A& i  A4 @
+ r5 s" ~& {8 l5 a! A4 c小编介绍一些日常生活中不同材质的音响维护的基本常识:% w0 k5 g- r# D! K1 v
) S! a" j+ v! Z/ a+ y1.首先,在高温的夏季不要连续使用音箱太长时间,尤其是大音量的情况下,要经常留意箱体背板散热片的温度,如果散热片都很烫的话,那么箱体内功放芯片的温度可想而知。器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。
' }' N2 t4 l8 e8 r; O. s
+ y; ^3 L) {" r2 [. ~, S2.其次,有时候我们喜欢在音箱上放一些摆件装饰品,或者干脆像铺桌布一样给音箱罩上,这当然是非常不利于音箱散热的,至少在夏天是要尽量取下,保持箱体附近通风的环境。
& D* s: [. p: Z1 H* p
1 l: p8 a$ d6 ~+ A3.湿度的影响也很大,如太过干燥音箱外的木纹贴皮会容易出现起皮的情况,可以适当使用加湿器增加空气湿度。湿度太大,喇叭的音盆容易受潮发霉,导致声音播放无力,其上暴露的金属连接线也容易氧化。在南方潮湿地区喇叭容易发霉,所以一般不建议安装在地下室。对此,解决的办法是在室内安装除湿器、或放置干燥剂。$ p0 {+ d, V) l2 G2 x2 @1 g% z
' k* l1 ^2 p7 P& {9 }  _6 f
4.开关音响电源之前,把功放的音量电**旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。* z5 X6 L( E' o2 X0 V
# H! p5 w: `4 W: K/ V2 E4 S5.开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电**旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。
* b/ r4 N6 G! h+ m. Y! f( k
/ m- T* F. ^0 p$ k1 j6.机器要常用,如果长期不转动,部分机件还会变形。
8 v& q0 N+ X! C. N$ d& _* N2 v3 |7 g* y
7.要定期通电。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。! i9 D: d0 j" o: O- ~$ n) p
% j% g3 p) V% j, {
8.每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面;不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。' l) ], \5 m" @) q9 w( x0 b
3 I; G# K$ B$ s4 ^. F4 k
9.在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。
0 N8 C* e4 _8 R- L3 m/ }  U" x* h3 t! i, N% b: q) }/ U+ b$ L$ f: e
( D, ?, w& b/ X& r
2 G) e/ d3 Z/ b
wowowo888 发表于 2009-9-22 14:23:32
好:victory::victory:
