131.薄板共振结构吸声的特点是具有低频吸声特性,同时还有助于声波的扩散。. H+ O6 h: A8 ~; f+ q
132.将木板固定在框架上,板后留有一定的空气层,就可以构成薄板共振吸声结构。
% A7 e6 k" I6 m* p+ T E133.录音师录制树上鸟声是0.01Pa,录制军号演奏声是1 Pa,两种声音相差40dB 。 $ [, H/ `/ [6 ]( {" L( Y$ t8 t$ G
134.混响声可以延长声音的持续时间,提高声音的丰满度。 X+ K* A: k. c$ d) H7 T; W
135.两个波源的频率相同或相近,发出的波相遇叠加时,便有可能产生波的干涉。 ( i2 @- {2 J8 M& `* Z4 c
136.两个在同一直线上沿相反方向传播的波,若振幅、频率相同,在两个波源的连线上便会出现驻波。
9 E5 F9 }4 t3 X, V( k137.语言与音乐兼用厅堂总噪声级一级指标为NR30。 ' h7 Q) P: q, l; m
138.歌厅总噪声级一级指标为40dB〔A〕。 1 R0 S# a1 `$ O; j
139.室内产生的声聚焦对室内声场产生不均匀影响,其原因是室内存在凹形反射面 。
4 G, H% q+ s& V& N140.室内听音存在死点,是由于室内声源产生干涉现象或形成驻波。
9 e. L. w7 H: x T# v6 u! N
' b$ E+ e# i: j, M3 y141.声影区是指室内听不到直达声的区域。
: j8 L( Z8 N$ C( q$ H1 c4 y7 F142.物体的隔声量R与物体厚度有关,且与其表面结构和密度有关。 ! a, M1 ~& n4 Y9 }8 L4 V" c9 _: Z
143.在凹形面上铺设足够的吸声材料,可以解决声聚焦的缺陷。
, S4 U' h5 h! A7 h# a144.调节扬声器位置或加设补声扬声器可以解决声影区的缺陷。 ' Q' _: i* w4 {( }, M
145.后墙面上做强吸声或加凸形扩散体,可以解决长延时回声的缺陷。
. L, n% w, ]* H, N# ~2 w# E& c146.两面平行墙表面加扩散体或改变平行角度,可以解决颤动回声的缺陷。 ) a/ q0 I# E/ O' C- Y$ M' C( A
147.一支电容话筒最高声压级为126dB,等效噪声级为20dB,其动态范围为106dB。 7 Z* g" n8 p- f& ?# O
148.声频的中高频段决定声音的明亮度,清晰度。
; u' c+ \, s X7 y5 E, J6 A3 b' L149.声频的高频段决定声音的色彩。 ; D% c- z" H/ X9 c, Q) F
150.声频中的低频段决定声音的浑厚度,丰满度。 * f0 R7 c, |1 q9 y& e- G% ]
! l% y" @# K0 ~151.声频的中低频段决定声音的结实有力。 : m7 P1 F, J' g3 l7 J8 H
152.波线是指波的传播方向。 - P7 z6 b! y+ T( q/ K
153.回声是由声反射引起的。 ) X2 G' j& }2 ~6 a+ b
154.室内声场设计时,房间墙壁采用吸声材料的吸声性能越强,早期反射声的幅度就越小,混响时间就越短。 ! g" _5 b! ?$ i z0 }5 f2 Z7 L" d
155.吸声系数α越小的物体,其反射声越大。( @6 L" h9 V3 w8 \7 G* J
156.吸声系数越大的物体,其反射声越小。 % z( P( T# q% R
157.早期反射声的效果是给人以亲切感。
) w* t% s: V; O! |" [158.室内装修完毕,如果其自然混响时间T60偏长,可以采用窗门加装厚重织物帘幕给予改善。 2 H6 b6 k: W$ n. ~
159.在大型厅堂设计中对近次反射声应充分利用。 1 ]" X# l: V9 c6 G* L7 u
160.混响声与早期反射声两种声音相配合使人听起来感觉声音更丰满。
. b/ Y- G& x2 }* s
+ y9 }- K& ~! l: u8 I
, E a" r7 Y3 f( m) L
- Z3 `, D: Y- R, B% F1 r/ o" [6 U5 e" L. `( u+ `$ @. @) O, z( D
161.声压级与声强级在数值上是相同的。 ( @. d1 f; Q# T* y( Y- C" R v
162.声染色现象对扩声产生不利影响。
; P7 i6 Q6 T1 v163.室内声音频率传输特性与周围物体吸声系数有关。
5 i1 ?& G: B1 m# N }, [+ o164.音调与声频率直接相关。
" @6 `1 I3 B- O; e5 Y4 Y/ k3 h% {165.不同房间的房间均衡补偿曲线是不相同的。
- l; @+ c/ g# R: u; m& l166.点声源的声强与其距离成平方反比关系。
4 y6 H0 V( Y; I0 b/ e9 l& S7 V7 f167.采样频率必须比被采样信号最高频率高出二倍以上。 7 D- y% c% Y4 X( n% P/ o# S/ R% _/ G$ T3 o
168.频率越低的波,其绕射作用越强。 y2 d' d1 d& p, h) f* b% E
169.声功率的单位为W。 " J: y, k9 y' T6 d6 f; X1 N
170.声压级的单位为dB。 2 a1 k& s- x" E( }6 Y
8 ]4 C( `$ l3 `) l171.声强单位为瓦/平方米。 ' I2 r- k- ?9 v" F
172.声压的单位为帕(Pa)。 / S+ G% {( l0 A0 ]
173.声源与听声人相处于运动状态,听声人会感到声源所发出的频率有变化,这种现象称为多普勒效应。
7 V, e3 r/ N3 X174.直达声经过延时并倒相180度,叠加在直达声上,使人耳产生空间印象,称为劳氏效应 。 6 G8 R9 q% V, y% M" ~# ?# U
175.人们区别具有相同频率和相同幅度的两个不同声音的主观感觉,称为音色。
- a; Q2 O1 Y! ]/ Q* F+ Z176.声音三要素中,主要与声音的频率有关的要素称为音调。 ( B8 }0 q* K/ _7 z" p% c- T" f* U
177.两个声音的音调间的距离,称为音程。 ' R" e+ [+ N6 }; O! Z! P
178.将声音按一定音程进行排列,称为音阶。 3 t$ A8 f9 e, V2 P4 C
179.瞬时电压随时间作正弦变化的信号,称为纯音信号。 , [* R! ~, H0 s( j
180.由一系列间断和持续时间有一定要求的、每列波包含一定个数的正弦波组成的脉冲信号,称为猝发声。
+ v# r: @( s" P! U2 s1 g2 }+ I- y# t1 |/ w$ H1 o
181.包含有20Hz到20kHz的各种频率成分,且各频率的能量分布是均匀的噪声信号,称为白噪声。 % r1 `. t7 m I6 z- Y' F
182.包含有20Hz到20kHz的各种频率成分,且功率谱密度与频率成反比的噪声信号,称为粉红噪声。
1 B3 m4 y) ^" o5 G3 U183.两只指向性为心形或无指向性的传声器,相距为人头两耳之间的距离进行拾音,称为A/B制立体声制式。 + S# W5 E/ z+ M- V! ~' p1 x! ~" n
184.两只传声器组合一体,一只指向性为8字形传声器,主指向左侧面;另一只心形或无指向性传声器指向正面。( i/ R; J, a/ F( D- W5 N! G
185.将两个传声器信号接入矩阵进行“和”“差”变换后输出,称为M/S制立体声制式。
+ C& ~6 `4 J( o& |: f6 ]186.两只指向性为心形或8字形的传声器极头,一上一下地安装在同一传声器壳体内,两者主轴的夹角在0---360度内变化,称为X/Y制立体声制式。) }5 I4 G+ W) g# u9 b
187.在室内某一点听到声音到达人耳的先后次序为直达声、近次反射声、混响声。
, |1 C3 `6 |$ ` O( R4 a: h- U |
