不买会后悔 华克Ray 6922真空管耳放_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[专业声卡] 不买会后悔 华克Ray 6922真空管耳放
whlxlm 发表于 2004-3-26 06:30:00
9 l" z& r" \. {在众多音响器材中,管机应该是最受DIY爱好者青睐的种类了,探究原因,我想主要是因为管机的线路单纯,而且这么多年来累积了很多经典电路可资利用,DIY者只要依样葫芦,要做到唱出声音来通常并不困难,如果再把细节注意一下,将关键部位的零件用对、用好,要做到好声也非极难之事。
2 K+ J) e# v& ^4 R* L" f
但是,若想再高一个层次,把管机从好,做到优异,恐怕就不是光有天分或过人调音秘诀能达到的了,因为这当中有个关键,影响了管机能不能从好变成优异,那就是变压器,有能力做出或取得好的变压器,就像练功打通任督二脉,便具有了迈向卓越的基础。
华克Ray就是一家具有自制变压器能力的管机品牌,机器上所有的变压器都自己绕。华克位在屏东潮州,主事者连家祯先生从1980年代就开始钻研管机变压器的制作,当时学校电子科最热门的项目是彩色电视机,连先生却专注着学习管机电路。毕业之后有个机缘进入新庄一间变压器厂上班,从而学得管机输出变压器的制作工法与关键,从此开始制作自己的Ray真空管放大器,直至今日。
Ray 6922外观上最大的特色就是实木外壳,赋予质朴古拙的典雅风格。内部还有一个铁壳内箱,所有组件均装载于铁壳里,再把整个铁壳如抽屉般滑入木盒,箱体结构十分扎实。
用输出变压器做阻抗匹配
9 s; r. |2 M7 X; E9 w
铺梗铺了这么久,想必这部Ray 6922真空管耳机放大器(以下简称Ray 6922)的关键就在变压器吧?没错,Ray 6922具备输出变压器,让它有别于市面上大多数耳放,不仅成为搭配性最高的机种,而且无论是C/P值、性能、音质、外型等,各方面均足以名列佼佼者的地位,唯一不够“优异”的就是价格了,一台才18,500元,实在佛心来着,所以我一听完便电洽连先生说我要将Ray 6922买下,做为我日后在办公室聆听音乐与撰写耳机评论的参考机。
为何输出变压器让Ray 6922与众不同?这就要从耳放的驱动方式谈起。目前市面上耳放最多的是晶体放大机种,少部分则采用真空管放大,而在真空管机种中,又以前管后晶居多,其实就等同于晶体机,只有少部分才是纯真空管驱动。连先生告诉我说,晶体耳放与纯真空管驱动耳放各自有其问题,什么问题?那就是和耳机之间的阻抗匹配。
大家都知道,不同耳机因其设计的不同,阻抗差异非常大,低者32Ω,高者可达600Ω,对耳放来说,要做到面面俱到并不容易。晶体耳放具有足够的电流,可轻松应付低阻抗耳机的需索,但面对高阻抗耳机时,因为电压不足,表现就没那么好了。真空管耳放多半采取阴极随耦输出,就是不经输出变压器,真空管直接驱动耳机。
这方式对高阻抗耳机没问题,但遇到低阻抗耳机时因为电流不够,推起来便较为吃力。于是连先生用一个简单方法让Ray 6922可“迎合”各类耳机的需索,就是在输出变压器绕制不同阻抗的抽头,藉由面板上的旋钮切换,什么阻抗的耳机就切什么档,绝对将耳机制伏地服服贴贴。
Ray 6922提供五种阻抗耳机匹配,分别是32Ω、64Ω、120Ω、250Ω与600Ω,已可涵盖市面上所有耳机。左下方平衡输出是真平衡,来自输出变压器将单端讯号分相为正、负半波讯号。
Ray 6922提供基本的USB输入功能。此外,左边的RCA端子为模拟输入,右边的则是模拟输出,因此Ray 6922也可兼做USB DAC前级使用。
别家做不来的输出变压器
3 m- }! c! M  N
这种方式就像真空管放大器提供4Ω、8Ω、16Ω三种抽头,4Ω与8Ω可应付市面上绝大多数喇叭,16Ω则专为15Ω的老BBC LS 3/5A而设,因此近期的管机多半只有4Ω与8Ω两种抽头。只不过耳机的阻抗落差太大,两种或三种阻抗抽头恐怕不够用,Ray 6922一次提供五种阻抗匹配,分别是32Ω、64Ω、120Ω、250Ω与600Ω,因此电压、电流均足够,应该挺够用了。
不能更多组,分得更细吗?连先生说,其实可以,但他能找到的切换开关最多就是五5段,只能切换五种阻抗,如果有更多段的切换开关,他会做更多组抽头。
或许你会问,这方法不难啊,只要帮真空管耳放装上输出变压器,抽头多做几组不就好了?话是没错,但耳放是放在桌上的,体积一定要小,使用才方便,外型才好看,因此输出变压器必须做的很精巧,才塞得进机箱,试想,两颗大大的变压器装在机箱上露出来,好看吗?况且耳放的功率极小,不到1瓦就够了,过大的输出变压器不仅多余,也未必适合。问题是,小的输出变压器更不好做。
在Ray 6922几近塞满的机箱中,2颗输出变压器,每个只比糖炒栗子大不了多少,里头除了有5组不同阻抗的次级绕组,还有平衡输出。你没看错,是真正的平衡输出。连先生说,它利用输出变压器分正、反相,使其具有误差极低的正、负半波讯号,藉此得到精准的平衡输出。
Ray 6922面板除了右侧有一组6.3mm插孔,左边就是4 pin插座,可供平衡式耳机使用。由此可以想见,要兼具这么多功能,体积又要做这么小,那有多难绕。连先生说这颗输出变压器在手工上已经很难制作了,没办法做得再小,它的最高瓦数是5瓦,对于6922管约0.4瓦输出还备有很大的余裕度,因此可维持极为稳定的工作状态。
一次直上大金狮69224 D0 ]+ z5 K# m+ ?
Ray 6922顾名思义用6922做放大管。最初设计时连先生有考虑6922、12AT7与12AU7这三种管,最后选择6922,一方面是因为6922容许的电流较大,输出阻抗更低,最重要的原因是声音更甜美。他认为耳机是贴在耳朵上聆听,因此音质与舒适度应该比解析力更重要,所以最终以6922定案。此外,他选6922还有另一个考量,就是市面上有非常多的6922/E88CC可选择,各种价位、品牌、音色应有尽有,绝对可满足爱玩管的耳机迷的需要。
不过,买Ray 6922大概也不需要换管了,因为随附的是俄罗斯Genalex大金狮6922,是公认的名管之一,从网路上查到的价格,一支1,300元至1,500元不等,一台Ray 6922光管子的成本就要近3,000元,实在够诚意。原本连先生打算以3种等级的管子,将Ray 6922分三种价位推出,让预算很有限的消费者也负担得起,后来他的朋友听过不同版本后,认为Ray 6922可以清楚分辨出不同档次管子的声音,结果大家都只要大金狮,所以最后就以大金狮6922版定案。这也表示Ray 6922值得用上好管,成本绝对花在刀口上。
Ray 6922内部线路单纯,变压器都是华克连先生自己绕的,声音却一点也不简单。
这颗就是Ray 6922的输出变压器,照片比实际尺寸还大了一点。内含5种阻抗抽头与平衡输出,线路复杂,十分考验绕制的手工。
质朴古拙的木头外壳
) f1 i( c' I9 V2 }4 K  d
Ray 6922外观上最大的特色就是实木机箱,赋予质朴古拙的典雅风格,不过不用担心木壳会不会不够札实。Ray 6922内部还有一个铁壳内箱,所有组件均装载于铁壳里,再把整个铁壳如抽屉般滑入木盒,所以箱体结构不需疑虑。面板上除了刚刚提到的阻抗切换旋钮外,右侧还有二颗旋钮,可分别调整左、右声道的音量。
为何如此设计?连先生说最主要有两个考量,一是每个人两耳的听力未必相同,但耳机不像喇叭可藉由摆位调整左右平衡,所以就把左、右音量旋钮分离,让使用者自行调整,又可省掉一个平衡调整器;二是有些得之不易的老管本身的输出就有些差异,导致左、右音量或有不同,便可透过分离的音量个别调整。
接着看到背板。上面有2组RCA端子,一是模拟输入,另一则是前级输出,另外还提供一组USB输入,也就是说,Ray 6922亦可当做DAC前级使用。背板上的摇头开关即可切换模拟输入或USB输入。不过,这组USB的规格不高,仅支援至48kHz取样率,这是因为这组USB仅为了方便使用而设置,若要追逐DAC规格,这台Ray 6922绝对不只这个价钱,不如让使用者自行选择合适的DAC或讯源来搭配Ray 6922,应可发挥更大的效益。
你要的声音它都有0 I8 B" n7 z: f3 f- Z3 |( g
如此说来,Ray 6922最好能另外搭配讯源或DAC?没错,如果你要发挥Ray 6922的潜在性能,想要真正享受到超高C/P值,想要轻松获得美妙好听的声音,我也建议你替Ray 6922找一台DAC。用它内部的USB DAC不是不好,只是声音稍嫌清淡、轻薄,虽然仍具备Ray 6922本身的轻松、开放、自然、真实、鲜活…等特质,但音质密度与重量感稍嫌不足,但只要加上DAC,我要的东西全都来了!
试听时搭配的DAC是Cyenne Audio CY-3100,讯源是Win 10电脑,播放软件为foobar2000,耳机则有Philips Fidelio X1、Beyerdynamic T90及Pioneer旗舰SE-Master1,三者都是开放式耳机。
Ray 6922最大的优点就是自然、轻松、活生与极为丰富的音乐性,有别于我过去所听过的耳放。是什么样的区别呢?Ray 6922让我过去曾经听过的晶体耳放变得刻板、生硬、无趣,声音较无变化,Ray 6922却是在舒适的聆听中,带有丰富的音色层次、质地纹理,更像真实的声音。
为什么有这样的差别呢?我觉得最大的原因有二,一是Ray 6922采用真空管放大,二是连先生的设计本来就不爱加入多余的修润,声音更为直接而真切。这样的声音并非晶体耳放做不到,但我觉得绝不是一般晶体机能够达到,甚至同价位或更高价位的管耳放也不能相提并论,Ray 6922不仅有高度C/P值,在绝对值上也届临优异水准。
全频优异解析力
# o6 Q; I( I: q' s
细数Ray 6922的优点,首先,它在每个频段的细节与解析力都无疑问地好,不仅低频的轮廓、层次清晰,极低频的延伸不缺乏,下潜得十分自然,中频恰到好处,且高频更是它的一大优势。用Beyerdynamic T90聆听,它的高频比Philips Fidelio X1好得多,播放电影“邮差”(Il Postino)原声带,当中的Bandoneon手风琴的金属簧片震动完全没有压抑的紧绷感,也没有任何生硬或刮耳的不悦,我听到了微弱轻巧地消逝的残响与尾韵,音色柔和又生动。若是高频的延伸没这么好,是听不到如此柔和的声音。
又例如获得2015年柴可夫斯基大赛小提琴首奖的曾宇谦最新发行的“Reverie”个人专辑,透过Ray 6922的播出,琴音美妙极了,有甜味、韧度、力量、光泽,还有非常真确的音像规模与实体感,以及由低到高极为均衡的频段平衡感,让小提琴显得既轻盈活跃,又沉着大气,丝毫感觉不出他只是个年轻新秀。
接着来试Ray 6922的控制力。上述三支耳机的阻抗各不相同,Fidelio X1是30Ω,T90是250Ω,SE-Master1则是45Ω,因此试听时我将Ray 6922分别切在32Ω、64Ω与250Ω档位,听的都是同一个乐段:拉图指挥柏林爱乐演奏马勒第二号交响曲“复活”的第五乐章最后一段。这一段不仅有大合唱,还有管弦乐、大鼓齐奏,加上管风琴衬底,配器庞大兼有持续性的全频段大音量,十分考验耳放的输出与控制力。
Ray 6922面对这三款耳机,我可以用气定神闲来形容,都可以呈现出庞大开阔的音场、足量的低频,以及清晰的低频细节与层次感,气势惊人。在低频铺天盖地的同时,也不会掩盖铜管、管钟、合唱、铜钹、合唱的应有角色,每个频段都恰如其分地演出,磅礡的音乐听得我心情热烈激昂,不能自己。此时又忽然想到自己所花的代价这么低,得到的满足简直不成比例地高,只差没有热泪盈眶…
好声竟是如此容易
% J/ ]0 r  ?6 r; B4 K5 [
听完许多曲子,我必须要说Ray 6922也有“毒”,不过,它的毒不是音色或个性上的毒,而是发挥了音乐本身的吸引力而产生的魅力,是音乐的毒。它的音乐性非常好,质地像是完全没有添加人工调味的自然食物,听到的就是录音当中原本的音色质地。如果你想添加或改变音色,则可利用周边的东西来添味,例如讯号线或USB线,Ray 6922会立即反应出你所做的改变。
不论你是预算有限,只买的起中低价位耳放,还是口袋满满,多买一台也没关系,建议你都可以把Ray 6922列为购买的选项之一,即便你拥有很贵的耳机。因为它让你再次了解你的耳机,让你发掘出过去未曾听到的细节,感受到音乐中更多的情绪,而这些东西即便多花钱也未必就有,Ray 6922却让你轻松获得,好声竟是如此容易。
器材规格% z. f5 X* z7 y# A$ D
华克Ray 6922
$ V& L! \0 c5 H4 z" G) X5 D型式:USB DAC真空管耳机放大器  l5 D  j: Q- I7 T8 b
使用真空管:俄国大金狮6922管×2' ]0 u' A. }- n, [( K
输出:6.3mm耳机输出,4 pin平衡耳机输出,RCA高电平输出2 x( g2 p5 w7 a2 @
建议售价:18,500元
' f( R. J. L4 }& T代理商:华克) Q- j5 d$ n" q4 d* p' x1 K  [4 B
" C& i/ ]1 I5 T2 D7 x' _8 t- T
; j3 h; W3 |5 F- M5 @- y' Y
eif4734 发表于 2018-5-30 08:02:27
哈哈,问候朋友,支持你,辛苦了!~
