yx1955
发表于 2009-11-13 16:16:35
监听系统是音乐人的另一只耳朵,我们的音乐作品都必须以它为参考来达成,它的重要性可想而知。
1 c0 k$ f0 B0 L, ~ 对于许多预算有限的人来说,监听耳机可能是他们的第一个选择,好的监听耳机的确可以比得上一些差的监听音箱,不过透过耳机来监听,毕竟不是长久之计,因为大部分的音乐是透过音箱放出来的,是由前方传入耳朵,犹如我们看演唱会一样,这与耳机是不相同的。在音箱与我们之间建立起一道二次元的音场,包含了音乐的相位与深度由此来表现,关于如何选择监听音箱,我想这可以从另一篇技术文章去参考,但是拥有了监听系统之后,又如何来营造一个客观的监听环境呢?
~# I3 R# u# ^" W 所有音箱标示的规格,都是在非常理想的状况下量测得出的,通常所谓的理想是在无音室中,在没有残音与共鸣的情况下,所有的声音都是直接由喇叭发出,并且没有反射的问题。但是,现实的环境却不是如此,我们的房间本身就有自己的特性,当声音从监听音箱出来时,除了会受到音箱本身的影响外,声波在空间所产生的反射也会传到我们的耳中,所以所谓的近场监听音箱,是希望在靠音箱比较近的地方,更多地听到直接来自音箱的声音,这样受其它不正确反射音的影响就比较小。
+ J" s+ W6 H$ U2 |1 N1 u/ _. [ 所谓不正确的反射音,通常在监听音箱上最常发生的就是驻波(StandWave)问题,驻波的产生多是由于空间本身所造成的,也就是因为空间的设计让某些频率的能量蓄积过多,使得该频率的声音听来不正常的增大,一般说来,空间愈整齐,90度的墙角愈多的房间,驻波愈明显,因为这些墙角容易蓄积能量。此外,如果房间有许多空柜子、空抽屉...等也容易造成共振,能量蓄积之后再释放的结果就造成驻波,解决的方法是把这些空箱摆在墙角,同时,放置一些书籍或是质量大的东西在里面,这样会有助于打散驻波,很多人以为低频的共振透过吸音棉会有所改善,事实上,吸音棉主要是吸收中高频的声音,目前市面上最好的吸音棉对于低音的吸收最多只能达到300Hz左右,因此贴满吸音棉的房间通常声音都更糟糕,如果有预算,弄一些低频扩散板可能还有效些,不过需要花费的资金也更多一些。基本上提高了空间的复杂程度,不规则放些具有重量的东西如书籍等,是解决驻波问题的方法之一。愈复杂的房间会让声音的反射愈乱,这样驻波发生的可能性也就愈低。
. Z f9 \( \, c3 ?* {8 [ 接下来,你必须拥有一些工具,一张校准用CD,通常用Mix reference Disc,它里面有Pink Noise、各频率的方波,以及一些基本乐器的独奏,是很好的校准用CD;一张参考用的碟片;一台频谱仪(如果没有,用频谱的软件搭配不错的录音卡也是可以);最后,一支专门测量频谱用的麦克风。5 z2 x+ t2 U# f; g
在校准音箱时,虽然说使用EQ不是一种很好的方法,因为EQ多少都会影响音质,不过对于监听音箱来说,只需稍作调整,然后 通过均衡器来修正即可,对工作室来说,这应该是很实用而且很快速的方法,过程如下:
7 J' ?* w& J7 y+ Q! \音箱的特性图
, P0 a( o( s6 y: i2 E
2 e8 o, e' q( j 首先先打开音箱的特性图,看看音箱的交越频率(CrossOver Frequency),一般来说,CrossOver位置的频率表现都会不足,这是音箱本身的缺陷,这里不用特别调整,否则你会发现加了几个dB之后都还是没有明显的改善,放入校准CD,把麦克风架好,选择Pink Noise,PinkNoise是一种类似站在飞机旁边的声音,它是一种20Hz-20kHz都充满的声音,因为每个频率能量都相同,理想上的频谱上看来是一个像豆腐一样方方的图形,用校准Mic去拾音,拾音的地点即是你聆听的位置(通常是正三角形),看看频谱上的波形误差有多大,然后用EQ去调整,需要注意的是,虽然极低频与极高频通常都是能量越来越低的,但是各个频段的能量分配应该是均匀的,所以能量不平的声音我们就可以透过EQ去修正,理论上应该是修成平坦的梯形(因为极左与极右会衰减),如果使用这种方法并没有改善情况,那问题通常是出在其他地方如音箱本身、房间摆位...等,此时不宜再去动EQ,而要开始去变动房间或是音箱摆设的位置。, z, o3 p, u1 `2 n$ b9 X
接下来使用各个频率的单一声音来校准每个频段的能量与其频谱,如果你的EQ不是图形式的31段,这里大概能修得空间就不多,比较CD上直接产生的频谱与收音后的差别,即可修出近乎完美的频谱,这里注意如果有某个频率的声音能量特别大,表示这里有驻波,这时候先试着调整空间的摆设,然后再去修频谱。0 D/ s" ]* p$ Q3 J- V, ?+ o' _
以上是初步的调校,接下来你必须放一些独奏的乐器,将EQ Bypass之后听看看哪一种比较自然,以及它们的频率分布,最后,放入参考用的CD片,将最大音量的基准重新调校好,即可安心聆听音箱放出的声音,是否会因为EQ的影响而改变原有的音质,音色的改变在频谱上是不容易看出来的,透过以上的方法可以得到一个还算客观的"另一双耳朵",当然,如果音箱本身的质量有问题,那么即使使用任何方法来作调试都是没有用处的。 |
