同轴音箱的优势在哪里?_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 同轴音箱的优势在哪里?
yx1955 发表于 2009-11-27 11:54:33
有源监听音箱
# W1 t' r+ I& X& p0 f有源音箱是指在音箱内部装有自配功放的一类音箱。这些功放是专门用于推动音箱内的喇叭,由于进行了专门的匹配设计,所以这些功放都能较好地用于推动音箱内的喇叭,从而让使用者不需再去考虑功放的功率有多大以及阻抗是否匹配等问题。* y7 B0 c3 r* v) \7 Y) ]( |
2 j; D. Y/ h: M1 ^; P另外,由于在音箱内还装有在放大器的前边便进行分频的电子分频器以及每台功放仅仅负责放大一段频率的声频信号,所以放大器的效率往往可以做得高些,失真也相对可以小些。
( K0 g4 d/ i5 m5 w7 y7 a) O7 ^此外,还有一些专业用内置功放电路的录音监听音箱和采用内置电子分频电路和放大器的电子分频音箱也可归入有源音箱范畴。
3 }! G7 l$ R$ h- ]音箱箱体2 \0 O0 o; V# x0 n5 x* ^$ B
箱体用来消除扬声器单元的声短路,抑制其声共振,拓宽其频响范围,减少失真。音箱的箱体外形结构有书架式和落地式之分,还有立式和卧式之分。箱体内部结构又有密闭式、倒相式、带通式、空纸盆式、迷宫式、对称驱动式和号筒式等多种形式,使用最多的是密闭式、倒相式和带通式。# j' q$ f) g1 k  x/ e
9 K6 [+ f' i! i; q* f/ k5 ~+ \音箱的之所以存在箱体的目的——主要是为了防止扬声器振膜正面和反面的声波信号直接短路,造成声音信号被叠加抵消掉了。音箱的物理模型是在一块无限大的刚性障板上开一个孔,安装扬声器,这样就能保证扬声器正面和反面的声音信号不会形成回路,造成音波回路。
/ y5 z0 c: x& U6 V
7 G4 h* @& U, ]& m+ ~" H! @但实际使用中,音箱是不可能做成无限大的,因此,人们在扬声器后面用障板形成一个密闭的空间,保证音波的正面传输。随之而来的问题:音箱密闭后由于大气压的问题,音箱的箱体是越大越有利于低频声音还原,所以,一般音箱的容积是根据中低音单元的扬声器尺寸计算出来一个折中的数据。
& y5 w1 k; F; [8 b1 d9 ^1 @可很多环境还是不允许有太大的箱体,人们为了进一步缩小体积,又根据声波的特点及加强低频声波重放的要求设计了箱内障板、倒相管、共振腔等,主要是为了在低频频段对一定波长的声音信号进行增强,并进一步减少大气压力对声音还原的影响。% [6 ~4 M' k6 v/ h; ?5 b
分频音箱
/ L" M2 P' Z- U" U8 G
  Q( M2 f' N- q: }* {; p' Wa. 调节分频器,如果调整的不完美,中频方面就会出现混乱。调整的完美,缺点就会比较少4 N; H: }4 N6 \
b. 依靠低音扬声器的性能“硬抗”。有些性能超群的扬声器,往往拥有惊人的频宽。因此这个谷就会窄许多。# i5 F1 M2 I6 t2 m/ L: i
  O+ q5 G# U9 a
有源监听音箱上的音频接口
+ D) ?. {3 m8 Y. T* e/ w. ?1. 音频信号接口  A  [( }3 H) d) z! y0 }
(1) 按传输信号的类型可分为模拟接口与数字接口" K! _8 L" W; I- d+ g1 h6 M: y$ e$ I
(a) 模拟接口3 X2 g) l. h3 ?- Q% G
模拟接口在音频领域中占有很大的比重。常见的模拟输入、输出接口如:大/小三芯插头、RCA唱机型(莲花型)插头、XLR卡侬式插头等,因为这类接口我们平常用得比较多,也较为熟悉,在此就不再多说。
/ X5 }% Q/ M/ P. q3 k" x. [3 ?5 L% Z6 `$ s: S% |. P
(b) 数字接口
- c) O5 e% ^8 ]- m* U专业的数字音频系统和某些民用系统均有符合某种标准协议的数字接口,利用它可以将多个通道的数字音频数据在两个设备间传送,而不会产生音质的损失。只要误码能够被完全纠正,那么不论进行多少代数字复制,都不会影响最后一代的声音质量,从而就可以进行真正的数字域无损复制。: E8 _- y  Q+ s4 Q
: I# X0 W. b/ N& N1 Y2 B; ^2. 同步信号接口
) I- `$ p* S! {( X, n- O与模拟音频信号不同,数字音频信号有严格的时间结构。因为一个采样信号要同其它采样进一步构成有一定时间长度的帧和块。如果数字音频设备打算彼此间进行通信,或者数字信号要以某种方式进行组合,那么它们就需与共用的参考信号取得同步,以使设备的采样频率完全一致,并且不会产生彼此间采样频率的漂移。因此,为专业应用设计的数字音频工作站常常提供多种同步输入接口。在同步的起始点,记录和重放要锁定到SMPTE/EBU或MIDI时间码(MTC)源上,或者锁定到外部的采样率时钟、视频同步或数字音频同步标准上。
5 ]7 F9 b* o$ i' s在内同步方式中,系统锁定在其自身的晶体振荡器上,如果它符合AES的应用场合(AES-1984),那么在专业的设备中应该有±10ppm的精确度(民用设备的精确度要比此低得多)。在外同步方式中,系统锁定到它的某一个同步输入上。典型的同步输入是字时钟(WCLK),它通常是采样的方波TTL的电平信号(0~5V),一般采用BNC型接口端子,并且在设备上普遍使用Sony接口(SDIF)。在所有情况中,某一个机器或源必须被确认为"主机"(master),由它作为整个系统的同步参考,而其它机器为"从机"(slave)。# M1 s! H. N* F+ T7 \* v5 c2 B8 d
同轴监听的优势
' s. L, R* o( x8 P6 ^倒相式是在密闭箱的基础上增加了一载导管(倒相管),导管一端跟箱内的空气连通,另一端通过箱壁上的开口(倒相口)通往箱外。当喇叭单元的振膜运动时,一方面直接对外辐射声波,另一方面又压缩(或扩张)箱内的空气。使箱内的控制气从倒相口排出来,这样,倒相口就成了策动空气的“第二振膜”,如果设计得巧妙,倒相管-箱体系统可以刚好使振膜后向辐射的声波倒相180度。( d& p* u8 `/ |& n- J: d; H( ?' J
yxw125 发表于 2009-11-27 12:26:18
支持朋友:handshake
