现在的音箱设备都属于高新技术产品了,我们平时在使用的时候务必精心保养,安全使用,正确操作,以获得极致的音乐享受,避免意外的损失,下面,一起来看看关于音箱设备使用安全的几个要点。
5 ^! p- H" G- D- _; J+ H& P 一、专业音箱使用要求7 |( F M: Y3 W% ]7 s/ D' n; r
我们在使用音箱设备的时候应该先看下说明书,了解一下音箱的使用条件及其使用要求,如:
8 i/ V( k4 `5 K( {# F1 M* r: n$ M: \ 1. 环境温度:-10℃--+40℃% n( Y2 R2 m3 x) t% r- I
2. 相对湿度:50%--80%
0 d% G2 _0 U0 x* d N" B 3. 电源电压:190V—240V2 r9 u& n" o/ j, r9 m9 W$ L5 \( l
4. 电源频率:50Hz—60Hz
6 m- P, N/ @- c* R+ H6 w9 F 5. 避免在温度极低或极高的环境中使用机器,避免阳光一直直接照射机器的表面。+ R _ r5 j$ ^" j8 R9 _+ o M; P
6. 避免在潮湿的环境中使用机器,以免机内元器件过早失效或机器过早生锈。
. m9 `1 z; r1 i% y y) U 7. 在使用前必须确认当地的电源电压与本机相符。5 i9 I; \" a* c; J- p* V8 R
% J3 J5 p' `/ l" l, i- Y
二. 专业音箱设备的使用环境5 ]" g z- X% i) l
1. 避免在灰尘以及震动环境中使用机器。
; ]& S0 r! i- p( c0 B 2. 在机器的四周应留有足够的空隙,以利于机器的散热。
# N! p. ~# ^1 l" J) O 3. 对于功率放大器,应特别注意保持散热通道的畅通。
( Q/ i5 b4 a* y: U* v: T D- t 4.音箱大多为木质,注意防潮,室外使用尤其要注意天气变化,别被雨水淋了。+ c0 h4 j3 l/ j3 r) [4 A Y' P
怎样安全使用音箱设备?. w) S7 W* }0 \3 v( U7 f
& P. y8 t% g: Y$ {4 ^7 S& U
' l( t6 w* h0 ]# d! Y - \% P0 C+ }- p" G- w5 N3 f @8 A
三.专业音箱设备使用中的注意点
6 \) J+ b0 q" q+ [3 X% n 1. 在专业音箱系统中,应注意开机、关机的顺序。开机时,应先开音源等前置设备,再开功率放大器;关机时,应先关闭功率放大器,再关音源等前置设备。音响设备 若有音量旋纽,开机、关机前,最好把音量旋纽关至最小处。这样做的目的都是为了减轻开机、关机时对音箱的冲击。+ ~5 {8 e( @! o6 d
2. 严禁带电拔、插信号插头。以免由此产生的冲击而损坏机器或音箱。
4 r- V0 j( t: k6 P 3.在需要使用专业音响设备时,首先按要求正确开机,开启后用播放音乐,观察功放调音他的指示灯工作是否正常。播放一段时间后,用手适当的摸一下功放是否过热。 h3 V3 J$ g+ [; b1 E
4. 扩声设备工作过程中若发出异常的声音,应立即关断电源,停止使用。并请有经验的合格维修人员维修。自己不要擅自打开机器,以免使机器遭受更大的损坏或造成触电事故。/ b8 l# Q' ]! @% \' m- O" t
. J. O7 G' b+ g. h" V- Q8 {
四. 专业音箱设备保养技巧% @2 P6 Q. G" U) ^8 r. b
1.不要使用挥发性溶液清洁机器,如用汽油、酒精等擦拭机器表面,抹尘要用软布。而且清洁机器外壳时要先拔掉电源。+ k3 f4 C1 v' i' S5 j
2.机器一般是不防水的,万一湿了水,要用干布擦干水渍,待水份干透后,才能开机工作。 d% a6 s: P( O8 p; k/ ~
3.不要在机器上放置重物,以免机器变形。
% }3 X8 t& i% j0 J" I. H- ?
. Q1 J8 D" s- Q7 Q5 L, s9 Q% q 五.安全使用机器设备- x8 Z3 ?/ e& i
1.切莫湿手拔、插电源插头,以免触电。. B6 q6 i" `5 f
2.长期不使用时,请将电源插头从电源插座中拔出。7 n S% _3 P6 B: f
3.勿让铁针、发夹、硬币等金属导电物质掉入机内,以免损坏机器。
; v% ^* h( U' U& R 4.更换机器的保险丝时,应严格按要求更换,严禁使用不合要求的代用品。
, Y: O# M& f9 a& K2 ]4 r 5.机器在使用时,应将机壳接地点安全接地。. h2 c* v' Z: {; g) ]8 h
6.机器严禁在过载或短路情况下工作。
% S) n/ [6 g0 A- w( @8 u 7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座,不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器,它只能用来连接音响设备。, R9 K' q, ?9 I% t m/ ~6 Q
8.在定压功率放大器中,其输出端会有较高的输出电压,而且输出端引线一般都较长,因此在使用中一定要确保输出端引线的安全、可靠。5 t9 i( x. W6 d
' { k) X6 ^$ \7 p* e: u7 y, W+ A4 Z$ Z% F
六.注意专业音箱设备电源线的保护
$ w! a1 P1 T: ?7 X, s 1.要注意避免电源线被踩踏,被重物压挤。9 G o9 b: s- h# I; p* v
2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。5 ^6 p1 }) |* U
3.从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。. g, O& U0 x. Z% v, x. h
- `6 r9 H: }3 c在享受音乐的同时,我们平时尽可能抽出时间来保养我们的音箱设备,好音乐,才能绵远留长。 |
