耳机哪种好 如何选购适合自己的耳机_全新灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[染色灯] 耳机哪种好 如何选购适合自己的耳机
Cortana 发表于 2005-10-8 06:43:00
耳机哪种好 如何选购适合自己的耳机( ?4 L/ e3 T4 Y0 w( r3 @! n% a
9 i+ ?" }% A% ~6 M
智能手机的兴起,让耳机成为人们随身的娱乐影音终端,无论是看电影、听音乐还是视频通话都离不开耳机的支持。好的耳机会带给你非常不错的听觉盛宴,让你感觉到最真实的音乐。那么,耳机哪种好?我们该如何选购适合自己的耳机呢?下面,就看本期专题小编准备的耳机选购指南。4 ~+ T! S) z4 T& Q& R: F8 b& r
耳机的种类及优缺点2 o3 w  ~' R/ R1 ^2 [) F& G1 q
监听式
( [2 y: i# M, l; {; t以听清楚声音里面的各种细节为设计重点。优点:声音一般都比较清晰,音质比较好;缺点:人声缺乏感情,似乎听什么都到不了最佳效果。
. t; p2 H5 B; dHIFI式
. F. z% N) H( z& o8 u, P! L以欣赏音乐为设计重点。优点:声音比较有特点,对口的音乐表现会非常迷人,可以达到最佳的效果;缺点:一般都是针对性的设计。
3 w& k3 F1 Z/ g! J. [! J游戏电影式, p. s1 M+ s% V9 k/ c- l
以模拟多声道为设计重点。优点:看电影和玩游戏都很有震撼的效果,声音定位清晰;缺点:回放音乐的效果不佳。# J% l5 K* V# n( r. d9 q7 v& n
降噪式
2 B$ k2 D. m+ o* w3 M4 V7 L. s/ S以减少环境噪声为设计重点。优点:就算在很嘈杂的环境也能清晰的听到音乐;缺点:降噪算法会降低音质,价格比较高。
7 j1 h8 z& l: n+ a" ?% d' ~& h便携式
+ e; m( n8 v/ p) h8 a* C$ h; `以出门方便携带出门为设计重点。优点:比较轻便,隔音一般也比较好;缺点:音质通常比较一般,佩戴舒适度也比较一般。! z# S- _7 @, q3 R
运动式
; D6 @5 p$ ?. B9 l" y! M' J* k" Z以佩戴牢固为设计重点。优点:佩戴结实不容易掉落,适合运动使用;缺点:音质一般比较差,佩戴舒适感也较差。【详细】; `! c2 u! O/ k. S# ]; L
耳机的选购技巧" w6 E. p. \3 }- J
NO1. 类型+ m9 G4 ?3 g/ `; n% x; V
选择何种类型可根据你的需要和经济能力来考虑。一般说来,电动式的耳机具有音质稳定,结构简单,价格便宜的特点,适合于一般人士选用;而电容式耳机,具有音质好,频带宽的特点,但价格较高,适合于发烧友们选用。  w: E" m$ B. R+ r
NO2. 外形/ ?( x) k8 \1 C6 V7 N' Y5 |* B+ V7 ?) C
因为要长时间的佩戴,要求耳机应具有十分柔软和舒适的耳垫及压力甚小的头环。至于是选用耳塞式还是选用包覆式,可看具体情况而定,总不可能大热天还用一个大大的全包覆式的耳机罩在你耳上吧。
* K8 t5 l- B) ~/ |5 O' J- D9 R8 ]NO3. 指标
9 [2 R. i5 f4 g3 M0 b' P9 x  ]可了解下其说明书上的性能指标,一般要求其最低要达到,20-20KHz的频率范围,大于94db/mW的灵敏度,大于100mW的最大功率,小于0.5%的谐波失真等等。如达不到以上要求,最好还是不要购买。
2 O8 P3 G7 @' g' ~$ A* N& E* INO4. 外观
7 K' t$ R% k- O9 m" }从外观来判断,较正宗的耳机外观平滑,做工精细,手感极好,不应有那种采用劣质塑料的粗糙感。另外,耳机的引线应线径较粗,柔软不发硬。其插头要求规范工整无毛层,镀层平滑均匀。【详细】6 L  `( Z6 Q& K1 d2 g+ L9 N
$ f/ J, Z( f4 V' r5 A3 S$ F
小编推荐耳机
% a  M  ]2 a$ s3 }
) t5 h( ]: }* p1 a4 }; M& c9 U- w6 m, q3 a, }1 u" E0 N5 l6 K
B&O PLAY Beoplay H9 无线蓝牙 降噪包耳式耳机
/ t6 u; O5 T0 A( m0 z8 d0 @
, }/ u6 S/ c2 E* i$ I( ~SENNHEISER/森海塞尔 头戴式耳机HD598CS特别版发烧HiFi& Q8 i5 O5 q6 X" V
% ~% G" Z6 L& @. j, i! \铁三角 入耳式音乐耳机 手机电脑耳塞4 _* i( v# U( P, a
/ m) U- N, m  W! K% WBeats Beats EP 重低音有线头戴式耳机耳麦
9 J2 N+ y3 P' S5 x, W煲耳机方法$ |  z  z  i3 C5 m
2 T; Q2 c2 t+ t. k6 Z舒筋:使用正常音量强度三分之一的音量驱动耳机12个小时(用100-1500Hz/5s的扫频信号更好)" P1 u2 w4 k( A$ |0 ~3 r8 q
# `9 u  Q: m! n$ E通络:使用正常听音强度三分之二的音量驱动耳机12个小时(用50-1800Hz/3s的扫频信号更好)
$ N# K4 J' n. ^+ M) a6 m1 {39 L% \( l8 g; ^$ u* o& s7 l+ }
习武:使用正常听音强度驱动耳机72个小时(用20-2000Hz/2s的扫频信号更好)
) E0 i% g7 f) w8 |$ t" S46 F2 G6 O7 i3 `
打擂:使用正常听音强度三分之四的音量驱动耳机24个小时(用18-2200Hz/1s扫频信号更好)$ y/ }9 E& m! o' @+ s
5
, T4 N8 O$ V* u0 B* ~( c: ?出道:进入正常使用阶段
 楼主| Cortana 发表于 2005-10-8 06:44:00
耳机使用
6 b$ Z# m2 e" ^8 t& _' J在使用耳机时注意对其进行保护是非常重要的。比如避免在高温或低温中使用,不要直接拽耳机线来将其拔出。如果你的耳机价值不菲,那就应该格外注意保护。耳机应该避免接触液体或高湿度环境,因为这会影响耳机当中敏感的电子元件。另外值得注意的是,你应该尽量选择最适合耳道大小的耳塞,以最大程度地避免挤压和推拉。
- b# [! x* z4 ?; F+ V0 c  A2 q耳机清洁; Z% j" U6 y; u4 b! N( g
在清洁耳机上面,一块软布,一点温水,或者再来点肥皂就完全足够了。不过水和肥皂的用量要格外小心,应该尽力避免让水或肥皂液渗到耳机里头去。如果是清洁软布无法触及的沟槽,一支干牙刷可以提供很大帮助。对于那些污渍特别顽固的区域,你可以使用棉签或牙签来进行清洁。至于耳机线,只要定期擦拭一下就好了。
7 W- }" _. ]$ w. I( m8 H- {耳机存放
, x' t2 s6 ^7 Q/ T0 J' J  q0 {! X应该把耳机存放在清洁、干燥的区域,如果可以的话,将其装盒或装袋。同样的,存放耳机的区域还需要保持事宜的温度,不应过高或过低。如果耳机可以折叠,应该遵照官方的指导进行,以减少不使用时的磨损。
, M5 U+ s. u! u( P8 Z' ?- y( l电脑耳机没声音怎么办
9 D6 Z1 h! V8 m9 _4 ~& d/ G
6 W' ]+ G0 L' R! D耳机没声音的原因分析- e0 ?) `2 d8 _' M
1.耳机损坏了,这种情况在网吧里出现的概率比较多,建议大家出现耳机没声音的问题时,将耳机插到mp3或者其他电脑上试试,如果都没有声音,基本就是耳机坏了,更换一幅耳机就可以了。
6 P7 a; \8 T6 X2 x+ R0 D* F  h% h; I- K  Z- }$ `$ ~
2.耳机没有插到正确的插孔上,大家都知道电脑机箱后面有好几个类似耳机插孔的地方,如果插错了位置耳机也是没有声音的。一般机箱后面中间的那个插孔是耳机的插孔,大家不要插错了。
  ~: z3 Y8 D5 W; h# q
4 m7 K4 Q* F  T3.耳机插到机箱前面的插孔也没有声音,这种情况有可能是机箱里面连接线没有接好,不知道耳机没声音怎么办的网友可以打开机箱,将连接线接上即可。1 |- b! I. V* M, w
1 Q+ R3 i  f* q0 f7 o3 K
耳机没声音的解决办法
" o4 {1 l% E' _) R8 V1.查看声音设置是否错误,打开“控制面板”,选择“声音和音频设备”,关闭掉静音,调整音量到合适的范围,还可以将音量图标放到系统托盘上。
2 p- p( n4 @. h+ y( ~. n
9 j# Z  R; w1 ?2.查看声卡驱动安装是否正确,打开“设备管理器”之后,看看“声音、视频和游戏控制器”之前是否有黄色叹号,如果有的话,那么就需要正确安装声卡驱动了,这样也可以解决耳机没有声音的问题。【详细】
/ t! G4 v# `- n0 Z: h' p& \! Y0 }' t+ p) V9 v/ \6 _
+ m$ a! Z6 n1 }. W* O6 \经常戴耳机的危害
8 ~4 g" A! X. b4 O% `听力受损
8 ^' h1 m& G- l6 f研究发现,音量高于85分贝,耳朵的听觉细胞就会受到损伤。用立体声耳机听音乐时,即使音量不太大,但由于其声压直接作用于鼓膜,加上有时外界环境嘈杂,人们会将其音量有意识地放大。因此也会造成听力细胞的损伤,人的听力也会随之下降。/ e8 ?, K' O& y
脑神经受损
, q% X% D! [$ A! v长时间听立体声耳机,还会使大脑保持高度的兴奋,从而引起头晕脑胀、失眠、记忆力减退及迟钝。" H9 M9 u9 M. g# u4 o4 F
注意力分散
. W% }$ k# j7 s& E. w9 {* e如果边听耳机边工作,会使注意力无法集中,不仅工作效率降低,还有可能出现各种各样的差错。有些人戴耳机上街,由于注意力集中于音乐,可能出现交通事故  ' U. }1 y' V/ i' o6 r! h) M; I
朱墨 发表于 2005-10-8 16:29:00
[em17]
coolhear3d 发表于 2005-10-8 21:08:00
顶顶!!!!
 楼主| Cortana 发表于 2005-10-9 16:23:00
感谢各位乐友的支持!
阿漫 发表于 2005-10-9 20:06:00
哎里哎里哟。支持!!!!!!!
