南贸
发表于 2009-12-19 10:15:52
随着文娱事业持续健康的发展;越来越多的音乐会、剧场、电影、演唱会走进我们的生活,设备使用也不单单是简单的功放加音响,越来越多的设备进入到我们的视野,怎么更好的管理好这些设备成为一个难题,下面跟着西派CEOPA一起来探讨一下!
一、 电源时序器
电源时序器,简单地说就是通过设备内部的控制电路,按照既定程序依次打开或关闭电源输出,并对电源电压、负载设备进行供电管理的机器,可以精确地监控电压,体积也越来越小。广泛应用于自动控制、电视广播系统、音响广播、电力设施等系统。
采用电源时序器,接入不同的开关插口中,就能实现由前级设备到后级设备,逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则相反,有效、统一管理和控制各类用电设备,避免人为的失误操作,减低用电设备开关瞬间对供电电网的冲击,确保用电系统稳定。
二、电源时序器的应用
如果在一些固定场合,如大型场馆或演出活动中,整个系统有专业人员操作,音响师或操作者可以很熟练地使用音响设备,完全可以不必使用时序开关,毕竟越是简单的系统,故障发生率越低。即使使用时序器,其功能也是比较强大的,如可以多级级联,CUP控制,实现电脑化管理等,稳定性和功率容量也比较大。所以从一定意义上来说,时序开关更适用初学者。
在绝大多数场合,例如单位的会议室、背景音乐系统、卡拉OK商务场所、中低档的迪吧、个人家庭娱乐系统、中小型场馆的固定安装、慢摇吧等音响系统中,很少有专业的音响师在操作,还有些如舞台车、流动演出音响系统、学校公共广播系统中,也是兼职者管理使用设备,操作的规范性不强,就需要加入适当的时序电源管理,以便使用者更好掌握。
事实证明,在当前的一些工程配置中,时序器电源几乎成了标配设备,如何合理选择、正确应用、及时维护并提前发现隐患,是音响技术从业人员面临的新课题。
三 、时序器的关键参数
1)电源输入输出:输入电压,输入最大电流,输出电压,最大输出电流,通道数,插座类型。
2)前面板即控制界面:时序拨动开关;通道状态LED指示灯。
3)通道延时间隔,一般为固定值,1~1.5 s。
4)开关器件:即内部电源通断控制器,一般由继电器构成。
5)备用电源开关:防止时序器的控制器故障失去控制,关闭开关后,所有通道直通。
6)控制输入:一般有1路IO控制接口(TTL电平),用于检测输出负载是否短路等。
7)控制通信:RS232控制接口,用于时序器之间的级联和管理,即系统的扩充,传输地址码和状态信息。
四 、使用注意事项
1)按照要求正确连接,注意开关顺序和功率容量,和系统连接一一对应,最好在电源插头上做好标签,每次用前检查,有条件的可以做好时序器的备份。
2)对后级功放等大功耗设备,由于工作电流大,接插件需要定期检查,特别是在流动演出应用场合,运输过程中的振动会造成插头松动,在天气潮湿情况下看有无氧化现象,避免接触不良或氧化后电阻增大,发热损坏。
3)主要参考接入设备数量的多少,功放等大功率设备的最大功耗来确定定时器选型,插口类型和接入电流不同,分别接入调音台、音频处理器、周边设备、前后级功放等,路数上既能满足实际工作需要,还应避免资源浪费。
4)在设备众多情况下的级联使用和扩展中,要注意接入总电流,最好能和灯光等供电分闸控制。 |
