云彩之念
发表于 2009-12-27 21:36:42
投影机各种接口的介绍大使全
7 C* f5 U8 U4 p& O
2 E% T2 [) y/ @' cTV接口 - l8 f9 i/ u- }6 q4 S7 x
. O" A1 t8 m5 Q1 y4 L3 G8 ^* x TV接口又称RF射频输入,毫无疑问,这是在电视机上最早出现的接口。TV接口的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后输出,然后在显示设备内部进行一系列分离/ 解码的过程输出成像。由于需要较多步骤进行视频、音视频混合编码,所以会导致信号互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。 . ?: J* @2 Q! C4 B) W
9 }- H. w' m5 R. ]: j6 h4 K
AV接口
/ ]1 B4 F5 g2 a* T/ K' g
: r5 |9 H& m; p# j0 w AV接口又称(RCA)可以算是TV的改进型接口,外观方面有了很大不同。它传输的是复合视频信号,也称做复合视频信号(CVBS)接口。分为了3条线,分别为:音频接口(红色与白色线,组成左右声道)和视频接口(黄色)。由于AV输出仍然是将亮度与色度混合的视频信号,所以依旧需要显示设备进行亮度和色彩分离,并且解码才能成像。这样的做法必然对画质会造成损失,所以AV接口的画质依然不能让人满意。 ! O7 R+ m: R% E3 r1 ~% E6 z
/ m9 E3 u4 f/ H+ V' r. R. ?: } 在连接方面非常的简单,只需将3种颜色的AV线与电视端的3种颜色的接口对应连接即可。总体来说,AV接口实现了音频和视频的分离传输,在成像方面可以避免音频与视频互相干扰而导致的画质下降。AV接口在电视与DVD连接中使用的比较广,是每台电视必备的接口之一。
; N! q; b2 _! e, f6 t$ [* U% R! w% m( r9 l& T( k) \2 R" h' \
S端子 % |/ _8 T( b4 v, ^. ^# t- I
. H$ q$ f4 y3 ]" ~, p3 j4 f S端子可以说是AV端子的改革,在信号传输方面不再将色度与亮度混合输出,而是分离进行信号传输,也就是Y、C分离传输,所以我们又称它为“二分量视频接口”。与AV 接口相比,S端子不再对色度与亮度混合传输,这样就避免了设备内信号干扰而产生的图像失真,能够有效的提高画质的清晰程度。 ! I( t! m- I, ^
/ J1 ^& ^& U- G
但S-Video仍要将色度与亮度两路信号混合为一路色度信号进行成像,所以说仍然存在着画质损失的情况。虽然S端子不是最好的,不过一般情况下AV信号为640线,S端子可达到1024线,但是这需要由片源来决定。一般来说这种接口在DVD、PS2、XBOX、NGC等视频和游戏设备上广泛使用。
& k8 u4 O& U2 V- Y% d, Z* |" ~" x
色差分量接口 , U$ E+ x! a4 f7 i# g- {# [- d
& h* F7 J9 D6 H
对于色差来说,目前可能应用并不算很普遍,主要的原因是一些CRT电视机并没有提供色差分量的输入接口。简单的说,相比过去的AV和S端子,色差是将信号分为红、绿、蓝三种基色来输入的。 6 W( O: F3 d/ s: C' P$ z, {7 l
/ D* O* t: {1 L' Z9 \+ O1 W 我们知道红、绿、蓝是色彩显示原理中的三种原色,称为三基色。通过将这3中色彩直接提取出来的画面将更加的清晰、色彩更加逼真。色差连接还需要独立的2条音频线,类似于AV中的红线和白线,分别负责左右声道。
8 L! \* T2 x2 J0 A. ]7 @: ]
' ~" O% h: t% }5 {: X 色差分为逐行和隔行显示,一般来说分量接口上面都会有几个字母来表示逐行和隔行的。用YCbCr(数字色差信号)表示的是隔行,用YPbPr(模拟色差信号)表示则是逐行,如果电视只有YCbCr分量端子的话,则说明电视不能支持逐行分量,而用YPbPr分量端子的话,便说明支持逐行和隔行2种分量了。 " w- _; M& c4 b- T2 ~
; |/ u% u9 B% N; e3 e# H 一般来说,档次好一些的电视拥有2组甚至3组分量接口,稍差一些的电视可能只有一组隔行,比如上面图中的电视就是有2组逐行接口。这种接口在DVD、PS2、XBOX、NGC等视频和游戏设备上都可以使用,画质方面要强过S端子。 , ^0 {( U( x2 ?3 _( |. C
* x! d, C! J0 X: r) @1 L6 S
Scart接口 : j0 \$ m/ y) C8 }* Y: e& J
+ T; i+ z- M* S6 J
主要是欧洲人在用,凡是出货到欧洲的电视,如果不是想死在库房的话,一般都会带有这种接口。SCART接口传输CVBS信号、隔行RGB信号,通常厂家都把SCART用来传输RGB信号。由于三原色信号分开传输,因此在色度方面表现比S-Video更好。SCART现在只有传输480I/576I隔行信号的标准。
. U, B3 t" r$ x" R1 O$ Z, w% k& J) q. i4 Q( D1 T- N4 n% s3 `5 v/ a
VGA接口
6 x: s. ?' `$ J" E/ i# ?$ ?$ k/ B6 h% S `& d
VGA接口就是显卡上输出模拟信号的接口,也叫D-Sub接口。虽然液晶显示器可以直接接收数字信号,但很多低端产品为了与VGA接口显卡相匹配,因而采用VGA接口。VGA接口是一种D型接口,上面共有15针空,分成三排,每排五个。
& s8 G2 D% S* l) j7 ?/ ?" u/ j; f3 L4 W, ^
Audio out接口 / k$ z& j' G+ Y$ y# G' l
+ g# k& r, [7 r4 l2 g5 F' s! ~
A电视的声音可以通过此接口传输到B电视输出,比较简单地说。好像没有什么用。 5 H, e3 v- y; g7 O' j {: g! Y
( Z3 W4 A. l6 s! N: G$ E$ g
Earphone 接口
' w1 G) {3 u, G# e, W$ n0 P) `: H$ Q) i" J: u% v# [; m; X
耳机功能,插耳机的话,找这个接口就对了。 7 s- E" M+ p) I2 D
( J k4 Y" {# j i, w- O6 dPC Audio in 接口
1 B7 ]2 G) J" J% N
1 F" z" d5 x* G" g. {) [" M 如果你要用LCD TV做显示器,那么你须要两根线,一根VGA线传输图像,一根PC音频线传输声音。
5 S4 Q4 i4 A0 H, v8 C
) H5 v9 ~2 S1 v7 r" G 上面的都是模拟接口,接下来介绍数字接口。
4 f+ R5 |1 c5 I; d2 G0 P4 X1 d& n) y- e) W3 y
DVI接口
( w, q* p: Q0 { N# E
* u) L$ j& j9 ]8 E4 k! e DVI全称为Digital Visual Interface,它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。它是以Silicon Image公司的PanalLink接口技术为基础,基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。TMDS是一种微分信号机制,可以将象素数据编码,并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器。传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡发出的信号成为显示器上的图象。 / A+ L0 s. R- V4 |
0 [- ]: Z ?' t, V+ L r7 ^+ _ 目前的DVI接口分为两种,一个是DVI-D接口,只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空。不兼容模拟信号。 7 I' k c% M; T! q( H& l/ T
另外一种则是DVI-I接口,可同时兼容模拟和数字信号。兼容模拟幸好并不意味着模拟信号的接口D-Sub接口可以连接在DVI-I接口上,而是必须通过一个转换接头才能使用,一般采用这种接口的显卡都会带有相关的转换接头。 8 F! w/ Y# M r. ?/ e; ~- Q( W. q
! J+ r; ?, G( I8 C: ?1 o5 O! [2 o+ I6 jHDMI接口 ; F, J! q% _9 L0 @+ F, B0 t8 L
, R; @# k/ b( }" C% U
HDMI的英文全称是“High Definition Multimedia”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。应用HDMI的好处是:只需要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接;同时,由于无线进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。对消费者而言,HDMI技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频/视频采用同一电缆,大大简化了家庭影院系统的安装。 . L: p V8 I4 i r, C6 C
3 a9 a; p% \1 d" Z 2002年的4月,日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝共7家公司成立了HDMI组织开始制定新的专用于数字视频/音频传输标准。2002年岁末,高清晰数字多媒体接口(High-definition Digital Multimedia Interface)HDMI 1.0标准颁布。HDMI在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的DDC可选功能。HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米,足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4GB/s,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
# B9 a2 n% D# Q0 T# F+ c' c/ p* J% j5 o2 s" B, J: i
PS:什么是HDTV ! X* u8 Y/ j& j6 X/ F1 j, P3 A
& }9 M( w6 J. n0 W: _; P 要了解HDTV我们先来了解一下DTV,DTV数字电视(Digital TV)就是拍摄、编辑、制作、播出、传输、接收等电视信号播出和接收的全过程都使用数字技术。由二进制数字0和1所构成的数据流来完成的,由于用0和1及校验码,所以可以说数字信号是无损的,也就不会出现要调整天线或是检查闭录电视线来解决模似电视有杂讯的问题。 8 ~; ?$ V$ R) I7 G
$ |4 J0 _6 f/ f5 y. O: D
数字电视包括数字HDTV、数字SDTV和数字LDTV三种。三者区别主要在于图像质量和信道传输所占带宽的不同。从视觉效果来看,数字 HDTV(1000线以上)为高清晰度电视,图象质量可达到或接近35mm宽银幕电影的水平;SDTV(500-600线)即标准清晰度电视,主要是对应现有电视的分辨率量级,其图象质量为演播室水平;DTV/LDTV(200-300线)即普通清晰度电视,主要是对应现有VCD的分辨率量级。 3 ~* q+ b' B! K, _- j! i
( E% ]- }5 C+ J1 \4 t5 R% r& ^- t 此外,在支持HDTV的显示设备上,除了采用CRT技术的显示器/电视,LCD、DLP等都可做高清显示。在传输上,除了卫星外,数字电缆和地面传输也可以传输数字HDTV信号。
/ n7 K) Y/ R/ r! g& [( T: u" p; ~$ @* V2 E0 X
在整个DTV规范内,HDTV所提供的图像是电影级图像,代表用户完全可以在家里感觉影院级视像的效果。“HDTV-ready”或“1080-ready”将HDTV标准的基本要求规定如下: % U5 {% W4 [4 J' t; E" x/ K
# B" r0 R: B( k4 y/ t) VHDTV必备之HDTV-ready标示:
6 ^6 X. Q. T8 l' D0 W. Q5 ]2 b( ` ①显示器:宽屏幕,具有720线以上的显示能力
# B1 A9 V' C# U% C& ^; K ②接口:支持模拟YPbPr和DVI,或者基于HDMI的HDTV信号输入。在DVI和HDMI方面,支持版权保护技术HDCP。
; a t" h3 N$ T b! s ③HDTV视频播放设备分辨率:支持720P(分辨率为1280*720像素、50帧/秒和60帧/秒)和1080I(分辨率为1920*1080像素、50帧/秒和60帧/秒)规格的HDTV信号。
4 C6 x3 o( Z& n2 N
5 [1 f/ V5 m" n9 D0 c5 r 数字电视信号可以分成4种主要格式,即480隔行、480逐行、720逐行和1080隔行,其中480逐行和1080隔行因图像质量、成本性价比最好而将成为数字电视的主流格式。 - h6 W! `+ r$ t
7 _8 a3 C0 |: K6 k B& w J- S/ r4 O
而在HDTV标准中,1080P无疑是图像质量最好的,但在实际使用中使用1080i或720P更常见(大部分网上能下载的都是MPEG2编码的 1080I、720P的HD)。在1080i系统中,1080根图像扫描线是从顶部到底部按照隔行场来扫描的,540根线在第一个场中,另外540根线在第二个场中,在每根线上有1920个像素。因此整个图像的分辨率是1920*1080,也就是超过200万个像素。 6 H- G E4 ?/ g7 y
7 B0 ~" L" C+ L" a 720p系统在1/60秒钟从顶部到底部扫描720根图像线,它消除了闪烁。在每根线上有1280个像素,导致了整个图像的分辨率为1280*720,也就是921600像素。 0 w# l) y: i- _" S( @
1 t" c( R9 Z% U2 y8 U
而1080I和720P哪个更好呢。各有优劣和优缺点,隔行扫描的方式在显示静止画面时存在缺陷,有轻微的闪烁和爬行现象。720P逐行扫描解决了闪烁现象,对静止画面的表现力更强,但是720P的图像有效利用率低,因为它消耗了过多的像素在行场消隐期间,而1080I则有更多像素用来表现图像。在表现普通电视节目、电影等慢速视频镜头时,1080I更好些;而在表现体育节目等快速运动的视频镜头时,720P更优。 |
