喇叭音箱的作用_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 喇叭音箱的作用
yeyushaqiu 发表于 2010-1-12 18:05:56
有喇叭单元就能响,为什么还要音箱?& I# Q/ O9 l9 s) h$ P7 D
! |, l- X7 g/ @% x
1.为了使音质更加优美,丰富,动听。
4 W2 v5 ^, w/ L7 y' i- Q1 A9 ~+ `1 b6 r! [) P" ~4 k2 ]
2. 声音通过音箱共鸣后不能失真,有高度传真的性能。例如一首优美的乐曲是有许多乐器一起合奏,小提琴、双簧管、黑管、长笛小号、巴松、低音大提琴、低音鼓和打击乐器彼此配合抑扬顿挫,如果低音音压大了一千倍,高音只大了二十倍,只听到低频的合奏声,却听不到小提琴的声音,乐曲各频段的声音大小比例跟原来有偏差,这就是失真。 $ }! d2 ]; z: L: m  v
喇叭音箱的作用5 N( v& l, H6 ^6 m" D6 J! u4 ?  M- d
( z5 k) t. r& s$ U- f! C. H喇叭的发声原理
3 l& z3 S4 }' k
- c3 W1 q- N. k7 p- u* ]( V* j, m" S5 h. b9 ?: n- n4 ?- O
1.喇叭怎样发出声音?由CD机、黑胶唱盘等讯源传送过来的音频讯号,经扩音机放大之后,音频电流通过喇叭单元的音圈在磁场的作用下,使音盆随之振动产生与音频讯号相同频率的声音。
, l8 }" i7 e9 V
! l2 J; }3 j9 X$ J* h% A6 r+ u2.为什么声音听起来有高有低?声音的高低由声波振动的次数来决定,每秒钟振动的次数用赫兹 (Hz) 来表示,每秒振动几次就是几赫兹。声音越粗、越低,Hz数越少。声音越高、越尖,赫Hz越大。男低音大约是 80、90 Hz,女高音可以达到 1100 Hz。而人耳可以听到的频率范围是 20~20000 Hz。 : x3 o# z* z6 A3 l$ P# T2 i' H; a
喇叭音箱的作用# X5 d' ]8 `+ {* F
1 `2 J' q! \- z# Z3 B
音箱主要有三个作用; p, \% \) ?: K3 H. m6 s3 O
9 x+ j! L" }1 e1.共鸣箱的作用。这里喇叭单元是声源,它发出的声波由在音箱产品共鸣,因此声音就加强了。这就像小提琴,如果只有四根弦,没有葫芦形的琴箱,就不可能产生共鸣,不可能发出那样响亮、悠扬、悦耳的声音。二胡也是如此,有一个圆筒形蒙着蛇皮的共鸣箱。同样,大鼓的上下都是牛皮,中间的木桶就是共鸣箱。或许您也联想到,大鼓粗壮低沉的声音和它粗壮的共鸣箱有很大关系。可以尝试把收音机的喇叭从它的音箱里拿到外面来,声音会产生什么变化。
$ k) I& K2 e2 e( |/ c2 a. l1 ]5 v9 v
2.解决声音短路的问题。一个喇叭单元在自由空间的发声效果不理想。因为在某瞬间,音盆向前运动,前方的空气被压缩而密度增大,同时音盆后面的空气密度一定变小稀疏。所以前后声波正好反向,当后方的声波绕到前方去就会起到抵消作用,这叫声短路。特别是低频的声波更是如此。因此一般的喇叭低音效果特别差。如果把喇叭放在音箱里,音箱前障板把前后的声波隔开,或者对这两个反向的声波进行适当的处理,给低音单元发出的声音提供正常的路径,使低频声波更有效地辐射出去,充分发挥低音单元的性能。如所用吸音材料把音盆后面的声波吸收,防止它的干扰(这是封闭式音箱的原理)。或者把音盆后面的声波的相位倒过来,使它和前面的相位一致,再送到前面,和前面的声音迭加起来(这是倒相式音箱的原理),这样不仅不会减弱,反而会使声音得到增强。除了大多数采用的倒相式音箱设计,还有演变自倒相式的结构更复杂、制作难度更大、成本昂贵、低音清晰度更好、动态更阔和反应速度更快的传输线式音箱。$ g6 H# |3 u$ }
3 T# ~& [2 R9 P6 P1 E
3.对声音进行适当处理减少失真,改善音质。 # P1 j& j* ?/ J4 r: r0 o4 B
! K& J5 g6 F+ \  M$ d; R8 S3 n+ L/ M1 d
喇叭的结构
  a2 U- U. b) B0 v/ r& x5 k, u0 I3 A7 `" l# E! @
1.外壳,箱体* }; j7 m7 B2 o1 V) f) U+ ]% E
: V9 @4 C9 Q; [
有封闭式和倒相式两种。封闭式结构简单,低音性能好,但箱体较大,倒相式技术难度大,搞不好传真性能会受影响。但在相同性能条件下,体积较小,只有封闭式的3/5。8 L$ N6 e% ?# M, ]& g
' D, a: I0 U: `/ Q1 o( h+ G
2.喇叭单元
' n" N1 X8 G# f
8 i7 `) Y2 x5 F' t4 @至少要有一个高音单元和一个低音单元。
  N- }0 _+ L/ o" Y8 B: Q
& _+ x' d" \8 X( j4 j- E/ p3.分频器
) n) T/ A% J% R, a1 t7 I; N: s0 J+ i' }: G/ z: ^0 H
分频器是一个电子线路组件。它的作用是把音频按高频和低频讯号分开。高频讯号分配给高音单元,低频讯号分配给低音喇叭单元。使它们都能得到均匀的正确工频率。同时,防止较大功率的低频电流通过高音喇叭而造成损坏。& a( K$ {2 E2 F. M' u% n9 F
; k! s1 i# y) l' x5 K: b频率分界线一般在 2500 - 3500 Hz。
, r, j* f, A8 }# T0 R1 ]7 @" V+ T9 L
4.吸音物料
/ I9 y$ B2 B4 ^7 }- R: S
" F# X* W# M  V5 q5 \不同的填充方法可以达到不同的效果。
2 B# x0 B9 d3 ]1 Q$ E: o3 d
) Z5 o- H( ~- ?  F) }8 a制作音箱的材料
; U* [- V! j3 g" z4 L0 v! n. M. ?- e9 p# ~1 U7 R6 g! N' q, u
1.木板、石板、水泥、玻璃钢、金属都可以,木板的效果较好。高密度密集木板不容易加工,所以中密度密集木板是普遍首选材料。
/ L( w& }' t0 V, s- }+ V9 J, W1 b4 I. }1 ^# a+ B6 w7 o
2.板材的厚度理论上是越厚越好,但太厚了也浪费材料。最好依功率而定。2 `& w# D$ h/ v$ p8 P; `1 x
4 S" y' o5 n% n3.喇叭音箱的大小,按照功率大小和频率高低的需要来选定。+ M7 U: t4 Q, H% I' c9 ?
  g  q9 k# `7 P2 }, x3 a
4.吸音材料,可以用玻璃棉、岩棉、海绵、晴纶棉、膨松棉、泡沫塑料等。其作用是为了改变音色。厚度要求10~30 毫米。3 V2 F4 s$ K. I, O2 H# V& f
喇叭音箱的作用! N+ Z- ]  l7 `$ ~, z! q* ]9 I6 B! ]
# M; U, B5 R+ a( g- `. g
音箱的组装0 Y/ W( \0 O- y) ^" f
3 G. D% `$ J8 q6 y' ?5 G' f
& S) \/ |( v0 y9 r5 B2 P0 T# C8 k2 Q' P( P# Z
1.根据频响要求和喇叭单元大小计算出箱体的容积,设定出长、宽、高尺寸。" ]; Q8 d! d3 ~; [; P
) H9 H5 _# w" J1 y2.切割材料,切割和打孔都要力求精密准确。
( l) y# |; x. o
. B( t# ~& }+ `$ g, R7 k3.用胶粘合或用榫接合制成箱体。要求端正,结合严密,哪怕有 0.01 毫米的缝隙都会损害音质。+ _: f2 D' v; i2 E. S
' X# M5 S( _  c- f3 [; t0 T( i+ I
4.安装喇叭,分频器,接线柱。
" q% b+ b6 U, l& ?  o& d" L5 |- d# ^+ F3 q4 h1 `( O
5.盖上网罩。
467923651 发表于 2010-1-19 15:25:24
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊!
