菜鸟入门须知!音箱最基本常识和误区_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 菜鸟入门须知!音箱最基本常识和误区
yinxiangw 发表于 2010-1-20 16:14:06
   音频这东西,说起来又杂又乱。很多朋友弄起这方面东西的时候,开始也是摸不着头脑。一朋友周末就来问这方面的东西,折腾了一上午,这位MM还是没听明白,弄得小编也是相当郁闷。因此,就把这方面的一些初级知识给大家总结出来看一下,希望对刚接触这东西的朋友有所帮助。
, z! m1 @4 Y( \  J7 X● 多媒体音箱
8 c7 H( |$ g( I2 t6 ?/ _   既然要了解这些东西,那我们必须先要认清音箱。而目前,我们所常见到的就是所谓的多媒体音箱了。其实说白了,它就是配合电脑使用并实现多媒体的音箱,这点实际上是从电脑那方面阐述的。5 |" x( a4 J) I7 D# S
三诺iFi-725的多媒体性就非常强- L% U- e; X2 T8 |2 P
   从专业走向民用、从大量走向微型、从普通走向多媒体,电脑越来越贴近人们的生活,同时人们也对电脑提出了越来越多的要求。特别是多媒体电脑的出现拉近了电脑与人们生活的距离,同时人们希望多媒体电脑能够更多地发挥它潜在的其它功能。
% |( y# @" G5 ~; `2 H$ \   除了可以实现设计、计算、文字和图像处理等常用功能外,还能实现电视、电话、传真、VCD、DVD、收音机、音响设备等常见家庭信息设备的功能。因此,多媒体电脑诞生了。而辅助其实现的音频功能的音箱,便被定义为多媒体音箱。
; H: u/ I2 g) ^7 R5 v, v音箱的分类
  G2 e% [& Y$ \   目前,市场上的多媒体音箱厂商众多,产品也是非常丰富。所以,有效的进行分类是非常有必要的。下面,就让我们来看一些比较常见的分类。, E9 `) _3 }' ]; v: ?
● 材质& {  L! Z8 M! i/ r
奋达MF-280
1 E% d* K% P6 M* A7 b! u   按照箱体材质不同,可以分为塑料和木质音箱两中。我们在购买的时候,一般倾向于木质的,因为其有助于产生良好的声音效果。因此,目前市场上大多数产品也是属于此类的。当然,塑料音箱也有好的,比如说Creative的那些箱子。不过,这类产品少且贵。所以,对于刚入道的朋友来说,还是选择木质为好。+ w( n6 W0 ^6 p
● 声道数
/ D; d" l# n, T3 `, S1 }! J: c" I 创新Inspire 7.1 T7700
( w8 T- t; u4 D) p% R$ I   另外,我们所常见的一种分类方式就是按声道数分的:有2.0式(双声道立体声)、2.1式(双声道另加—超重低音声道)、4.1式(四声道加一超重低音声道)、5.1式(五声道加—超重低音声道)音箱等。而要说到其声道的数目,则是小数点前后数字的加和。例如,2.1式音箱应该算是三声道。/ q. @# v( g" `; }; {  O9 _3 [
● 放大器位置
7 T8 ]. N2 q5 o2 T4 d   我们平常还常听到有源音箱和无源音箱的说法,要是简单理解的话就是:音箱是否要单独再接电源。而说的专业点,它是根据音箱的功率放大器的是内置还是外置来区分的。一般说来,放大器内置的音箱大多都是有源的,而外置的则是大多是无源的。至于为什么这样,请大家看参考后面的音箱工作原理部分。! P: i" q/ @7 t. A
● 用途
( O& q  R; w3 W' s9 u3 Y   当然,用途也是我们划分音箱的一个很重要的指标。通常情况下,有普通音箱、有娱乐音箱以及专业音箱之分。前者很容易理解,市场上大部分低端音箱都是普通音箱。而后两者,一个是以游戏、电影等为主,而另一个则是Hi-Fi制作、发烧音乐欣赏为主。而它们的价格,一般说来也是逐渐攀升的。, k$ i5 f- x- ^
工作原理
' ]. T* @" D5 j/ P6 q6 S● 工作原理: L) v  L8 L  ~) I7 l# H, l, Q
   刚才,我们在提及有源音箱和无源音箱的时候,说到了音箱的工作原理。下面,我们就来简单的说一说。# B' _7 z& w) s1 s) W" |) e) O/ _
   电脑中的声音文件通过声卡,将数字音频信号转为模拟音频信号再由其输出口输出。这时,音频信号电平较弱,一般只有几百毫伏,还不能推动喇叭正常工作。而推动喇叭正常工作的电压一般需要几伏左右的电压,这时就需要将声卡输出的小信号通过放大器(俗称功放)加以放大,放大后的音频信号就可以推动喇叭将音频电信号转换为声波了。
4 i! l6 Z# v1 u+ [7 _! j$ i( E. g; Y: ^
 楼主| yinxiangw 发表于 2010-1-20 16:14:31
三诺的iFi系列将功放部分独立出来
6 M. f. g7 s7 \1 C& `  _- c5 ^1 A   而现在最新推出的USB多媒体音箱则可以不需要声卡,它通过电脑的USB接口输出端引入数字音频信号,然后USB多媒体音箱将此信号通过内部专用的USB IC芯片转换为拟似音频信号,从而实现取代声卡的功能。
3 U- J$ J# R& T8 z   而从音箱的这个简单的原理可以看出,它的功放部分是需要额外供电的。目前,大部分的音箱都是有源的。而只有少部分便携音箱是无源的,因为其单元、喇叭功率小,所以只需要通过音频接口或者USB口的供电就可以满足需要了。: Y+ {8 z  p6 W3 n
声道
9 K$ I0 v0 U; V   对于刚接触音箱、音频这方面东西的朋友来说,声道会是一个非常常见的词汇。从发展来看,音频已经从单声道发展至多声道环绕立体声。所以,接下来我们就要看看声道的有关知识。/ Y2 J6 h$ V& {% R# p
● 单声道9 F1 A( F& T1 v- }7 Z
   单声道是比较原始的声音复制形式,早期的声卡采用的比较普遍。当通过两个扬声器回放单声道信息的时候,我们可以明显感觉到声音是从两个音箱中间传递到我们耳朵里的。这种缺乏位置感的录制方式用现在的眼光看自然是很落后的,但在声卡刚刚起步时,已经是非常先进的技术了。7 B9 v0 Y& C* Y" g" x
3 z. ]0 ?) r6 f 金河田G9(现在哪还有单声道的啊)
6 {, t/ u3 L. a● 立体声2 Y1 B$ {% {6 X; v5 m+ I
   单声道缺乏对声音的位置定位,而立体声技术则彻底改变了这一状况。声音在录制过程中被分配到两个独立的声道,从而达到了很好的声音定位效果。这种技术在音乐欣赏中显得尤为有用,听众可以清晰地分辨出各种乐器来自的方向,从而使音乐更富想象力,更加接近于临场感受。立体声技术广泛运用于自Sound Blaster Pro以后的大量声卡,成为了影响深远的一个音频标准。时至今日,立体声依然是许多产品遵循的技术标准。+ ~8 x3 t: q) Q1 v, e. Y( {* y
● 准立体声4 g* B1 [$ v$ ?3 {
   准立体声声卡的基本概念就是:在录制声音的时候采用单声道,而放音有时是立体声,有时是单声道。采用这种技术的声卡也曾在市面上流行过一段时间,但现在已经销声匿迹了。
# J, q; m. J) M! }" L! z● 四声道环绕
5 O7 E$ m6 p) H! Q. V" f8 U" x( p   人们的欲望是无止境的,立体声虽然满足了人们对左右声道位置感体验的要求,但是随着技术的进一步发展,大家逐渐发现双声道已经越来越不能满足我们的需求。由于PCI声卡的出现带来了许多新的技术,其中发展最为神速的当数三维音效。三维音效的主旨是为人们带来一个虚拟的声音环境,通过特殊的HRTF技术营造一个趋于真实的声场,从而获得更好的游戏听觉效果和声场定位。而要达到好的效果,仅仅依靠两个音箱是远远不够的,所以立体声技术在三维音效面前就显得捉襟见肘了,但四声道环绕音频技术则很好的解决了这一问题。  ~& E6 P) p2 b& w
) q) I/ e& }! {5 x( r  Y% o
麦博曾经推出的M-880B/4.1
8 S7 R9 v/ }- [( @  r" m8 ~% o) r$ X   四声道环绕规定了4个发音点:前左、前右,后左、后右,听众则被包围在这中间。同时还建议增加一个低音音箱,以加强对低频信号的回放处理(这也就是如今4.1声道音箱系统广泛流行的原因)。就整体效果而言,四声道系统可以为听众带来来自多个不同方向的声音环绕,可以获得身临各种不同环境的听觉感受,给用户以全新的体验。如今四声道技术已经广泛融入于各类中高档音箱的设计中,成为未来发展的主流趋势。- z* v1 ^% F8 W' [. H4 Y
● 5.1声道% U/ y; k. n% a; ~* W0 }; C0 ?- N) y
7 C0 A8 ]- f" j- Y/ R5 r: X
三诺iFi-601(实际是5.1)7 y' S4 q2 v1 x5 R9 K1 p. F, f
   5.1声道已广泛运用于各类传统影院和家庭影院中,一些比较知名的声音录制压缩格式,譬如杜比AC-3(Dolby Digital)、DTS等都是以5.1声音系统为技术蓝本的。其实5.1声音系统来源于4.1环绕,不同之处在于它增加了一个中置单元。这个中置单元负责传送低于80Hz的声音信号,在欣赏影片时有利于加强人声,把对话集中在整个声场的中部,以增加整体效果。相信每一个真正体验过Dolby AC-3音效的朋友都会为5.1声道所折服。  f6 {- C7 k7 b, g0 O: N  e
   而现在,7.1声道和8.1声道也已经出现,且前者已经有不少产品了。说到它们的本质,实际上和5.1声道一样。而区别就在于,与5.1声道相比,它们增设了更多的发声点。
7 C* m+ }4 l6 e+ B3 P5 Z6 x, G误区1:2.1音箱要比2.0音箱的音质好3 N0 {9 W" A: x, ~( v. w$ [' L
● 2.1音箱要比2.0音箱的音质好
% @% R: U+ `: c- D) v   有人认为:2.1音箱的高中低音采用分开式设计,低音量很足,而且互相的干扰小。但实际上呢? 2.1音箱一般是由两个卫星音箱(一般只有一个全频单元,或是两个单元)负责中高音,而用一个低音炮来负责低音。由于卫星音箱的声音单元口径很小,不能响应太低频率的声音,这时低音炮就要担负一部分中音。而低音炮只有一个声道,所以方位感并不准。另外,低音炮和卫星箱的距离较大,衔接难免不自然。再加上成本控制方面的原因,卫星箱和低音炮的单元都不可能用太好。
' l  m6 ]3 U. B5 o( V
  d+ P2 b, P+ u$ }  F  y 惠威顶级2.0多媒体音箱——T200B
3 p4 [% @- G8 p   而2.0音箱是由左右两个箱体组成,一般来说一个箱体都有两个或更多个(比如落地音箱)单元组成。其中,一个为高音单元,一个为低音单元。由分频器把信号分离,高音部分由高音单元发生,中低音由低音单元发生,衔接处有一定的重叠,这样合成一个完整的,比较顺滑的频率响应范围。
) K/ d9 s# |, t1 n7 z3 J   所以,2.1音箱的综合素质不如2.0音箱。在声音的顺滑度,在人声的表现,声音的定位上后者都要好于前者。尤其是对于听音乐来说,2.0音箱更为合适。另外,2.1音箱的低音的量感虽然不错,但是密度感和定位都要比2.0音箱差。因此,2.1音箱适合用来打游戏和看电影也只是能展现里面的火爆场面的效果,其整体素质比同等2.0音箱得差一截。6 Z5 F1 Q4 y, @' q0 `$ \9 h1 h' k
误区2:音箱好,声音一定就好9 v. W2 B! O9 m, I7 S
● 音箱好,声音一定就好
( P' g+ W' S& D, g   要听好的声音,固然要好的音箱。但是,大家忽略掉了一个非常重要的因素,那就是听音的环境。而这恰恰是你买音箱前,就应该考虑到的一个问题。买音箱可不就为了在家听着舒服么?如果它们不搭配,那么再好的声音也听不来。
% F9 k* H' }6 [2 T2 T: }9 S( Q0 e7 t' y+ A. Z9 C
奢华的惠威体验店- t0 O& I. S  h
   这个环境,首先要看自己家的房屋如何。这是因为,房间的大小以及音箱摆放的位置对回音有非常直接的影响。进而,会影响到整个声场的效果。因此,大家在购买音箱时,先要考虑下自家的房间大小,然后再做决定。毕竟,我们所听到的是一个混合声场,声音既不能太单薄,也不能太混乱。
6 G9 [: D) x2 g- I   另外一个就是房间的隔音环境。这个就很容易明白了,如果外界噪音过大会影响到室内的听音效果的。所以,在对房子装修的时候就应该把听音这个因素考虑进去了!
; W$ c7 t8 z3 m7 U7 s& G
