关于音响调试技术_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[监听音箱] 关于音响调试技术
永一 发表于 2010-1-31 09:17:12
关于音响调试技术  b9 O2 \" n) X" i' G8 X7 r
' E# o& O5 z1 ~, O
# K1 W) J+ [3 [, `; h专业音响调音员操作要点
! g$ P( F0 Y" j6 a4 l- F' l
, p9 e4 ~' y& J% F2 I* v+ i 目前国内歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。所以,经常出现因操作不当造成音响效果不佳,甚至导致设备损坏。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面是永创专业灯光音响有限公司技术员对所出现问题的叙述。   ! g1 R0 T# m1 q, T# q7 h9 d1 r
# T8 Q7 a, ~/ l2 j! L" y   一、音响设备开、关机顺序    $ m1 n. u: ~. G  r! C/ `
' h- G/ _* z5 ~" U2 O0 E! _9 {应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
1 V! T/ q( r/ Q" j1 O" t* a. F; j3 f2 `# p# D
    二、演唱前的准备——调试  0 R2 g( Q+ U8 [4 B' F6 E
0 i/ C; R- I# \7 m, a# A   1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。   6 e' d( D, m9 J8 R3 g
- I2 g9 e# U& p6 \   2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
+ V* ?3 B+ _# S' q  C  N* N3 B4 @# A. [/ n! }
     3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。   + S8 \2 Q2 I& f2 |
( x/ [  S- m8 U/ e! A, F) Q
   4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
8 B9 H2 w' S+ I3 x1 Y3 M9 k* w& }( G, C- d) [; N/ R, M
    5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
 楼主| 永一 发表于 2010-1-31 09:22:41
三、音频处理设备的调整
% W! y% }" B3 ?  V5 {1 r; q3 ~4 Z$ X  e( @6 j1 M
  1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。 , `4 f8 N8 M5 H
8 [6 P1 F$ Y' P. `
' ^2 _( {1 ^3 v. j8 l  2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。   压限器的调整数据如下:   (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。   (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。   压缩比RATT0:置于2:1;   动作时间ATTACK:置于10ms;   释放时间RELEASE:置于O.3s。 & Q; D# j: X! y' r3 |2 a2 t
+ u8 K: T# `* o( x- k( V- S; h
   4 Y6 H0 R( E$ l
  3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中 键盘调出使用。 ( L4 T/ A" z9 o+ k% h4 Y
0 y5 G6 S1 q( X2 |
     四、调音要点(以操作调音台为主)  ( T2 Y2 D2 B5 S1 a8 L7 \$ x+ d; [
; Y# G7 E* L( o1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。  & a  b# f: T; g/ ^7 `: W7 W
; K; X3 z9 N" c% _' f& a% T
2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。 " G' ?  {2 U( q4 S' |
$ p1 q7 H* s% T0 g7 E% E   ( P# o& h9 W+ x. W
3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。 ( N8 D5 B/ e( A1 Q  a- o
9 z; H/ B* S* c! E4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。% C1 k. S% i1 y$ \" o1 \
) y, w. @$ Y6 V2 g& J* c3 U/ T- _5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。
5 m6 Y& {5 [6 }# {- ]; L* k2 r" ]) T/ Z8 a: s
6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。  $ ~! \8 i% e" b1 Y. g9 d
. V7 @6 M( V3 T% m7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推 上。     - `& U$ q% f+ `  M) B. Q2 n
: J2 F. }$ }1 f( ~6 S) j8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
; f3 c* j. k# a6 B2 T! o; V5 h% e8 n$ P! |
     ' W* H0 B  [2 T
五、声反馈(啸叫声)的抑制    % J: e8 u( k, E/ b3 c2 D! L
7 G$ \+ l8 q5 V" r1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:   (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;   (2)调音台上混响调节过大;   (3)话筒音量调节过大;   (4)没有接通压限器;   (5)厅内声学设计缺陷。    : k. d5 O6 M( c! K
! A( B; Z9 ~% \5 p2.针对以上原因可采取以下措施:
, w3 L& \3 ~/ \! l6 F" q* K1 L0 N% \! ~* z4 N+ g9 G/ R5 L
(1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。    ! V! U/ W& t1 k  _0 ^6 ]* O9 ~
. E* [2 C; f1 P2 [8 X4 L- e(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。    + G9 |: {4 N8 w# B7 X
$ y4 S5 D, h. n4 b# Y  `4 Y
(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.   ; l, {/ X8 E# m' u1 Y
3 R$ s* b7 c) X3 `2 P(4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。    6 F. D! _+ V% U2 m
$ |- y8 p1 a* R: |
(5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下: 将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。   此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。
! S6 Q, z+ s0 D: z
4 H2 B  L- ?2 H) u) a(6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5—6加以上的稳定裕量
红月 发表于 2010-1-31 09:43:27
欣赏支持!优美凝练!
hifi007 发表于 2010-1-31 14:49:00
欣赏支持!:victory:
