音响没声音的原因和解决方法汇总_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音响没声音的原因和解决方法汇总
mx500 发表于 2010-2-20 20:34:15
  一、无声
* {( b4 @' x0 k1 u- T  p4 K/ d  1.音箱接线断或分频器异常5 v3 J5 {2 v" N) P. ]* L
  音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
  ]2 z) A1 k: x* q8 X7 {  2.音圈断) Q# }& R# L% z* X, K
* d+ p7 B$ x  ?: A- e2 H; J& f  可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
3 D1 j7 Q( C# o/ v4 t7 z& C! Y  3.扬声器引线断% Z; i, E$ I% H: d% V# L
  由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
8 W4 o7 s" I4 S" u( X. ?  4.音圈烧毁
- b: l& H( w3 }; h. s) C" c# l; h% A  用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
" Q3 E, l& ^7 U* u9 c  二、声音时有时无
$ j' p* V# n! a& e% k; A / r& ]* K1 ?: p4 H9 n$ H8 i
  1.扬声器引线不良
9 J* G% X: P  m3 u6 X  T  通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
  e3 H+ s8 _& d2 A. w8 V2 b  2.音圈引线断线或即将短路。
( o: S% I) O5 _5 ^  f3 M) B  3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。$ L4 p2 Z: f1 q) n1 O+ s
  三、音量小  V# _# ]2 e+ @: @* U. c
  1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降6 P- G; Q2 B1 {5 ]
  扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。  j- `+ S- R7 S
  2.导磁芯柱松脱* J) }( M" P7 y, P5 u9 n
  当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。' V1 M/ g) L' B; @* a
  3.分频器异常+ z* J/ k$ n" b5 I3 m$ u
  当分频器中有组件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。1 H, {3 G* O) E, F1 |: f- g
  四、声音异常% u0 E0 H+ P& W
  1.磁隙有杂物2 N+ B; c$ P" M: }% i5 d
  如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
9 e) U" Y1 `6 Y2 W" g0 k0 h  2.音圈擦芯
& J0 j* ^* v- z! l  音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。" [$ o1 u- ]3 ?9 Q
  3.纸盆破裂
+ v! D; s" q7 u5 N! B
, I' e  C$ w) ?! a" H# v  损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。; e: |- n3 D* r: E* J5 h8 m/ f
  4.箱体不良# i' Q% j, e# p4 ]
  箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。  ?, s5 B" ?/ @# f# m
  下面是音响没声音的6种常见原因:
! B" ]) r1 ~2 b7 N9 A0 k2 Q  1、插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。) ~& V  ^) v' Q. ]. P
  2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
2 [/ }3 V" y3 L# D  3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
2 S4 E  M2 O' m7 `2 ^. [, G  4、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。& B' j6 W( i9 _/ E! {( H
  5、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。: k' z+ {9 A. ?  @6 n/ U
  6、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。
诗路情怀 发表于 2010-2-20 20:41:59
先鼓掌!再支持!
