姜红伟
发表于 2010-3-8 10:01:46
富可视投影机产品的六大技术. B3 }- J" E& o; W5 s$ s
富可视最新投影机中的深蓝智能投影机以及5100系列高端工程机中已经开始配备最新HDMI高清接口,这是商务投影机中首次配备这两种接口。配备HDMI接口后,富可视投影机可以连接多种高清专业设备,如蓝光影碟机、高清摄像机、采编设备等,成为真正的多媒体演示中心。: j, N1 d2 ^% P* q( a% W; j* P
8 H' p# g2 l+ p% a) W% e
: x9 e/ J2 i0 }8 p+ _
8 ^" V1 q# v' Z& R( ]! v& P4 v HDMI是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时HDMI是一种纯数字接口,可以保证最高质量的影音信号传送。因此HDMI的信号线可以做的比较长,而不必担心信号衰减的问题。
; n, c8 ]) m; N! M! P# J) Y. ?
" `; j) m& [/ |* ~" r9 A HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米,足以传输1080p的视频和一个8声道的音频信号,应用HDMI的好处是:只需要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接;同时,由于无线进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。
! x& e; Z. g# u1 F$ E; s, P$ t
f9 X1 N" ?" h0 R5 R E x. l4 T
( r. v0 z( y( V7 d2 H: ^
对消费者而言,HDMI技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频/视频采用同一电缆,大大简化了家庭影院系统的安装。
5 |- h6 p1 I% m) k% P
0 D5 @( G3 M. x# N) i0 I 目前HDMI接口正在以极快的方式普及,平板电视机上已经全部装配了此接口,在高清播放和采集设备中,HDMI更是必不可少的。在投影机中,HDMI以前只在家用机中偶尔采用。而最新的富可视商用投影机也具备了这一接口,大大扩展了富可视投影机的应用范围。
: e+ O# i A4 q8 U% M" i$ |3 x
1 }. P8 }0 \- e. k; L( y 现在具备HDMI接口的富可视投影机包括:深蓝智能投影机——IN3186,IN3184,IN3182;5100工程投影机:IN5106,IN5104,IN5102。
- n) [! [ s# D& d5 F+ Z2 r$ u. T' a5 e1 ?. d; K: q8 K% R X
6段色轮搭配极致色彩
# E4 x+ k h( Y& V9 v& d) h 目前,富可视所有深蓝智能DLP投影机均搭载了德州仪器的极致色彩技术,另外还具备富可视研发的6色段定制版色轮,是市场中色彩表现最好的DLP投影机之一。0 a+ H, F. P3 X
1 @+ `, x" n/ J; i7 _/ q
富可视定制版6段色轮+极致色彩技术2 B5 ^6 E% s7 z$ V! k0 R
/ E) e- E: g- N z' w+ U
极致色彩技术是一种色彩优化方案,它将早期的RGB加白色的四段色轮升级至五段或者六段色轮,增加了青或者品红这两种补色,再配合改进的算法,使DLP投影机的色彩表现也可以和液晶投影机媲美。在富可视深蓝投影机上,除了采用极致色彩技术外,还独创了定制版6段色轮,进一步挖掘了DLP技术的色彩潜力,使富可视全系列投影机的色彩表现更加优秀。
+ R* i4 f8 p$ G U( b
/ y: c* r6 }: J. {4 M 众所周知,色轮对DLP投影机的色彩起至关重要的作用,色轮每个色段的宽度等参数都能影响投影机的色彩表现。一般厂家为了降低成本,通常选用德州仪器的公版产品使用,虽然色彩有提升,但并没有发挥该技术的全部实力。
4 D: y" v( q+ {2 A1 d( p1 g4 y* g. E5 v9 B! L- _% Y' Q* D
富可视通过与德州仪器的合作,推出了自有的6色段定制版色轮,特别突出了色彩表现。富可视高端深蓝智能投影机所采用的6段色轮不包含白色段。定制版6段色轮除了RGB三原色外,还包含黄、青和品红这三个补色的色段,比同类产品多了黄色段,极大的提高了色彩范围。0 o, A; g& Q) k# z$ _8 |* z
, O, n a+ E7 e9 m M) c' o! f. M" e
为了让亮度不受影响,富可视深蓝智能投影机还采用了新型高压水银灯泡。这种灯泡的亮度很高,但功率却不是很大,寿命也比较长,是新一代投影机的核心部件。1 k7 i; Q0 j5 e, _' c8 C
. u6 R" l" t1 T% Q0 M; D- x: w 经过色轮和光源的优化,富可视深蓝系列投影机的色彩表现和亮度都在同类产品中名列前茅。其中IN3186更是一款宽屏DLP投影机,其实际效果接近中档家用DLP投影机,亮度却高达3500流明,优异的性能可见一斑。- @8 H+ |4 R: T# }4 ^
+ H5 s! t) n6 F7 y# U+ c富可视DisplayLink USB, z- w* L$ W( H$ S
传输技术的出现让移动商务用户摆脱了以往使用VGA信号线切换不可靠的问题,同时提供了多项先进功能,让用户真正体验到使用投影机的便捷高效。; m) u+ k/ j3 p; D y
- ~6 \& J4 @9 v: u. F# ~; k富可视DisplayLink USB传输功能介绍1 o" x, r8 g e. q) p `5 Y& e3 u( P
9 P/ W6 `$ X" q8 ?) }0 J- o 富可视DisplayLink技术允许使用者通过USB直接连接投影机传输视频信号。和以前通过USB播放PPT功能相比,富可视的USB连接技术让电脑的所有画面流畅展现在投影屏幕上,作为电脑中最普及的外围接口,USB集高带宽和便利性于一身。4 l% z% J$ g2 j: z$ R `
& z4 U2 m3 A; Y4 q( V3 j2 A USB 2.0接口提供480Mbps传输速率,可以满足1280*800宽屏分辨率下的高清信号播放,由于传输的是纯数字型号,效果比模拟传输的VGA要好。另外,富可视DisplayLink还提供了内置虚拟USB声卡的功能,不需要单独连接音频线。: T: a6 H. ?! [) A
! h N" i* F N J 富可视DisplayLink技术使用非常便利,首次使用的时投影机会自动在电脑中安装富可视DisplayLink的相关软件,然后无需重新启动计算机即可使用USB播放音视频信号。
5 l$ _( e7 H$ ?! [9 |' S
. c0 C2 G& H% Z. Y, V, @6 \9 l 传统电脑通过VGA或者DVI使用投影机时需要手动切换,且需要设置不同分辨率。而富可视DisplayLink技术则避免了上述麻烦,富可视DisplayLink的相关程序会自动发送分辨率等信息给投影机,因此用户无需任何设置即可直接使用,富可视DisplayLink技术会确保投影机达到最佳显示效果。
2 {) ]0 V" U9 [/ J. ]+ B" m! F _( b) ^- R# t$ o5 [3 B# I1 `( ^
和传统视频接口相比,DisplayLink技术提供了以往难以想象的丰富功能。首先,富可视DisplayLink技术允许用户通过USB虚拟遥控器直接控制投影机,投影机所有操作均可通过电脑屏幕上的虚拟遥控器实现,简单方便,甚至可以遥控投影机的开关机,尤其适合吊挂投影机的用户。
2 j; ~1 W9 W4 s3 G
8 T$ K- x' `- d( i1 k; m( O# M/ f/ q 此外,富可视DisplayLink技术更可以利用USB连接至多4台富可视投影机组成投影墙,以实现超大画面的输出,省去了用户单独购买视频矩阵的费用。每台投影机均可利用虚拟遥控器操作,不会出现互相干扰的情况。更棒的是,用户可以通过DisplayLink指定各种不同的拼接方式,满足不同场合的拼接要求。
3 A% _# G& c* Y! ^- v" y5 q* B2 A- F, n3 U4 w1 l0 C7 ~" i
富可视DisplayLink技术还有一个好处就是对线缆的要求不高,可以实现远距离传输。一般VGA信号线只有1.5米,而DisplayLink USB线至少可以使用3米线。DisplayLink传输的是数字信号,远比VGA的模拟信号画质优秀,抗干扰能力强。; U9 S: D0 V" S1 b
8 `* N: E& p: [* U3 y* { 富可视DisplayLink是投影机易用性的一大进步,它化解了普通投影机难学难用的矛盾,让普通用户远离使用说明书,为了高级用户提供了更丰富的功能。 |
