处理歌舞厅音响效果_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 处理歌舞厅音响效果
PW15123936840 发表于 2010-3-13 01:53:18
无论什么音响系统都应该工作在额定电平上,因此各类专业音响设备的输入电路中都有设置了峰值只是或者过载批示等等,还有 在调音台上由增益钮控制使用时最好是要将其输入电平控制在指示灯刚好点亮的位置,有人认为只要峰值灯在不段的闪动的状态 就可以了,那是不对的,其实分值指示灯不断闪动即意味着出现过载失真。正确的方法是将增益纽开到最大峰值指示灯点亮后再 慢慢退回,最后调到指示灯正好不亮的位置;其次,就是对扩声现场谐振频率进行均衡处理。怎么调整呢?首先将设备上所有音 调控制钮和图示均衡控制钮控制都调到0dB位置,然后挤入宽频带、高质量传声器,并放入舞池的正中,打开系统,加入混响效 果,将音量开大到刚好出现轻微啸叫时,再退回3dB,这样,基本能满足总体技术要求。0 z$ W% Y* Z  H+ e- J
1、分析音源,区别对待
1 H/ d( o0 Y& l+ A歌舞厅音响系统放音时间相对较长,播放响度大,有时可达120dB以上,因而要求调音的声场效果处置行十分仔细。弥补电路的 频率分段越多,就可能营造特定的声场刺激效果,合理的频率弥补处置,同样可以发生良好的声场效果。这种处置没有一个固定 的模式,需要通过对音源的分析,区别对待。例如,对Disco音乐节目,可不进行频率弥补处置,即使其响度开到很大,也不易发 生不舒服的感觉;对于乐器音源的频率弥补应注意不能影响到旋律演奏效果,通常,当宽音域乐器音源的频率弥补特性不平直时 ,各音阶的响度就会不一致,所以对于宽音域乐器的频率弥补一般不宜逾越±6dB并且弥补曲线尽量取直,又例如,对低频衰减6 dB高频提升2dB时,中频应放在-4dB位置,以使整个频段的频响曲线平坦。LDCD音源的高频分量较重,要注意7.5kHz以上的频段 不能过分提升,以免造成高频分量的失真;而动圈式传声器的高频灵敏度较低,7.5kHz频段就应具有足够的提升量,这样,可提 高声音的清晰度。现代的一些音乐作品,都倾向于将7.5kHz频段给予一定的提升,因为7.5kHz以上的频段能纪念品人以富于层次 的清晰感,但7.5kHz以上的频段会产生"咝咝"声音,如果提升过度,常会发生一种毛躁的感觉。
3 F  S4 n9 [, q9 g, e2、抓住特性频段,因地制宜
& T1 T# i- s% J/ i& i在听音方面,容易引起疲劳感的有三个方面:7 ?. l; u  a- a4 c) Z& O- ?
一是由80~150Hz频段所引起的感觉疲劳,当过强的低频声波长时间作用于人体时,就会逐渐感到头重、胸闷等不适感,易产生 烦躁心理;8 y8 X, _) H- t
二是3~4kHz频段所引起的听觉疲劳,此频段的声波响度如果较大,就会有"炸耳"的感觉,使人产生疼痛感;; O0 W& ^) _7 W! J- ?0 G; g
三是由6.8kHz频段所产生的一种尖啸刺耳的声响。因此,用于大响度播放时在频响特性方面应注意以下几个方面:
( ^7 l" Z  f/ g; f" O/ J% r(1)频率在80~50Hz范围内的低音声部,不能是持续音型,只能是短促的打击音型;否则,会有长时间的噪音,不适宜大响度播 放。
2 o5 E" u6 {8 I5 M' ^' m. v. }(2)高音声部不能尖啸刺耳。清脆悦耳的声音固然好听,但如果响到120dB声压级,人耳难以忍受。产生尖啸声响的音源,其频 谱通常都集中在6.8kHz,因而对此频段进行衰减,可以减轻音源的尖啸感。有些Disco舞厅,为了产生"轰炸"的硬效果,常常将3. 4kHz频段提升一些,这样做听觉更易疲劳,这种效果不宜长时间播放。. [5 W1 i. w# W' s& V1 [
(3)800Hz附近的频段常给人以嘈杂、狭窄的感觉,衰减此频段,可以有效地改善音乐播放效果。 大家可能不知道,80Hz频段处的音响能给人以强力震撼的刺激效果,也是DISCO音乐的节凑音部吗,经常用此频段产生强烈的动 感效果,但假如稍有不注意或者有些过量就会很容易形成浑浊的音响,特别是当低音扬声器低频过量过重的时候,会引起互调失 真。避免的方法是对较低的频率取足够窄的一段,单独使用一路功放系统重放,其重放功率一般只有25~125Hz。
